anirac 25.02.2008 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Kochani, kto wie niech powie. Robie taras, ale nad mieszkaniem, czyli u mnie nad glowa beda gwiazdy, a u moich sasiadow pod spodem nad glowa - strop. Jak zaizolowac zeby nie przeciekal, nie przemarzal i zeby bylo dobrze? Na razie mam strop na metalowych belkach, pomiedzy folia i welna, na to plyta OSB. Myslimy ten fragment gdzie ma byc taras wylozyc folia, potem styrodur, potem wylewka, potem klej Mapei, potem gres. Oczywiscie w tym sensowny odplyw. Czy macie doswiadczenie - co jeszcze powinno byc?Slyszalam cos o membranach dachow odwroconych, ale za bardzo nie wiem z czym to jesc.Ladnie prosze o pomoc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97038-izolacja-tarasu-co-jeszcze-polozyc-zeby-bylo-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 25.02.2008 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Nie chciałbym być posadzony o kryptoreklame, ale stosowałem te środki http://www.styrozol.pl/ i się to sprawdziło na wielu budowach, środki przy tym wydają sie w miare dostępne cenowo, generalnie chemia do zastosowania w takich miejscach jest dość droga.Zwracam szczególną uwage na precyzyjne wykonanie takiego tarasu, ewentualny błąd, lub zastosowanie złego rozwiązania, najczęściej jest już nie do naprawienia, a jeżeli pod spodem jest pomieszczenie mieszkalne, problem może okazać się naprawde duuży.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97038-izolacja-tarasu-co-jeszcze-polozyc-zeby-bylo-dobrze/#findComment-2315398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anirac 25.02.2008 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Super, dzieki! Nie znalam tej firmy, a tam jest wszystko ladnie rozrysowane co i jak. Oby sie sprawdzilo, bo nie moge sobie pozwolic, zeby sasiadom kapalo na glowe. Jeszcze raz dzieki wielkie!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97038-izolacja-tarasu-co-jeszcze-polozyc-zeby-bylo-dobrze/#findComment-2315442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 25.02.2008 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Ja robiłem tak - (taras 40m*2-pełne szaleństwo ale nie można było tego przeskoczyć) -strop -folia -styropian -folia - wylewka dociskowa 4 cm betonu z betonszczelem - mata firmy sopro(?) wygląda to jak gofr z tworzywa sztucznego grubości około 5mm (wgłębienia na planie kwadratu 6x6mm -3mm głębokie. Łączenia pokrywałem warstwą kleju zbrojoną jakby włóknina poliestrową. Następnie na tą warstwę przykleiłem terakotę - 11 lat sucho. Jak znajdę w piwnicy kawałki tego materiału to dołączę fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97038-izolacja-tarasu-co-jeszcze-polozyc-zeby-bylo-dobrze/#findComment-2315911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciaszek 26.02.2008 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 na strop lepsza papa termozgrzewalna i potem wartwy j.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97038-izolacja-tarasu-co-jeszcze-polozyc-zeby-bylo-dobrze/#findComment-2316941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
