sirius98 25.02.2008 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 W zeszłym roku znaleźliśmy wykonawcę domku z bali ok. 16m2. Domek będzie użytkowany wiosna-lato-jesień. Między czasie domek rozrósł się do 25m2 (5x5) i zaszła potrzeba posadowienia go nie na bloczkach a na fundamentach które musimy wykonać we własnym zakresie. Nie mamy żadnego doświadczenia w tego typu pracach stąd do tej pory udało się dam przestudiować kilkadziesiąt postów dotyczących domów z bali jak i budowy fundamentów. Pozwoliło to w sposób teoretyczny przygotować się do takiej budowy. Chcielibyśmy poniżej przedstawić wnioski oraz prosimy o uwagi kiedy coś „pokręciliśmy” lub jakieś prace można wykonać inaczej. Jeżeli chodzi o podłoże to poniżej 50cm jest ono trochę gliniaste i wilgotne. Fundamenty będą kopane na szerokość szpadla (20-25cm) na głębokość 85-90cm. Dalej w ten rów pójdzie folia budowlana 0,4-0,45mm – ta folia chyba jest konieczna przy tym podłożu?. Całość zostanie zalana zaprawą z betoniarki. O jaką nazwę piasku czy żwiru pytać w żwirowni do produkcji betonu na fundamenty? Rozumiem że cement ma być portlandzki? Czy przy takim domku potrzebne jest jakieś zbrojenie fundamentów i jak je wykonać? Folia zostanie zawinięta do poziomu i przesmarowana masa bitumiczną a la dysperbit i na to pójdzie podwójna warstwa papy. Dalej na to pójdą trzy warstwy bloczków 38x24x12 i znowu podwójna warstwa papy już pod podwaliny. Tutaj kolejne pytanie. O jaką nazwę piasku czy żwiru pytać w żwirowni do murowania? Z wnętrza fundamentów zostanie wybrany humus a reszta wypełniona pospólką (ta nazwa już nam w głowie utkwiła), utwardzona i zalana do wysokości bloczków ok. 10cm warstwą chudzika. W założeniu na chudziku miała być papa pod legary. Zastanawiamy się jednak czy pod chudzik dawać folię czy może jej nie dawać a po wylaniu chudzika całą powierzchnię 25m2 przykryć folią/papą? Na to poszły by legary. Czy pomiędzy legary (pod podłogę) dawać jakieś ocieplenie i co to mogło by być? Dodatkowo bloczki musimy wymurować tak iż 15cm nad nimi mają wystawać pręty gwintowane. Tutaj powstaje pytanie. Na jakim etapie je zamurować? Myśleliśmy aby już z fundamentu wystawały jakieś kawałki zbrojenia i do nich przyspawane były by śruby ale to wszystko trudno będzie utrzymać w pionie. Dospawując jakieś kawałki blachy do prętów od spodu i murując je dopiero na etapie bloczków nie wiem czy bloczki nie zostaną wyrwane jak będą dociągać/dokręcać podwaliny do bloczków? A może jak gdzieś czytaliśmy przełożyć przez rów pod fundamenty kawałek desek, wkręcić w nie pręty i zalać fundamenty? Prace chcieliśmy rozpocząć już teraz ale boimy się trochę przymrozków. Czy położenie samej folii na świeżych fundamentach rozwiąże tą kwestię? Już myśleliśmy że wszystko jest jasne. Ale nawet zebranie tak jak tutaj wszystkich prac w kupę wygenerowało kolejne pytania. Jak wy sobie dajecie radę budując domy całoroczne. Albo macie zaufane ekipy albo chyba trzeba trochę zdrowia stracić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.02.2008 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 ... ta folia chyba jest konieczna przy tym podłożu? ... niekonieczna ... Całość zostanie zalana zaprawą z betoniarki. O jaką nazwę piasku czy żwiru pytać w żwirowni do produkcji betonu na fundamenty? ... piasek płukany i żwir do betonu ... Czy przy takim domku potrzebne jest jakieś zbrojenie fundamentów i jak je wykonać? ... niepotrzebne ale jak włozysz to bedziesz miał /miała/ lepsze samopoczucie wiązesz belki z 4 fi 12 i strzemiona fi 5 - 6 mm co 40 cm ... O jaką nazwę piasku czy żwiru pytać w żwirowni do murowania? ... piasek płukany ostry ...Zastanawiamy się jednak czy pod chudzik dawać folię czy może jej nie dawać a po wylaniu chudzika całą powierzchnię 25m2 przykryć folią/papą?... po wylaniu betonu dac izolacje ... Czy pomiędzy legary (pod podłogę) dawać jakieś ocieplenie i co to mogło by być? ... jesli to domek letniskowy /czyli wykorzystywany latem/ - nie dawac ... Dodatkowo bloczki musimy wymurować tak iż 15cm nad nimi mają wystawać pręty gwintowane. Tutaj powstaje pytanie.Na jakim etapie je zamurować? Myśleliśmy aby już z fundamentu wystawały jakieś kawałki zbrojenia i do nich przyspawane były by śruby ale to wszystko trudno będzie utrzymać w pionie. Dospawując jakieś kawałki blachy do prętów od spodu i murując je dopiero na etapie bloczków nie wiem czy bloczki nie zostaną wyrwane jak będą dociągać/dokręcać podwaliny do bloczków? A może jak gdzieś czytaliśmy przełożyć przez rów pod fundamenty kawałek desek, wkręcić w nie pręty i zalać fundamenty? ... prety gwintowane zakotwic w wieńcu wylanym nad pustakami ... Prace chcieliśmy rozpocząć już teraz ale boimy się trochę przymrozków. Czy położenie samej folii na świeżych fundamentach rozwiąże tą kwestię? ... przy duzych mrozach nakrycie folia betonu nie spełni zadania jesli zakładacie nieduze krótkotrwałe przymrozki - spełni zadanie jesli boicie sie przymrozków - proponuje dac sobie na wstrzymanie ... ... Jak wy sobie dajecie radę budując domy całoroczne. Albo macie zaufane ekipy albo chyba trzeba trochę zdrowia stracić pańskie oko konia tuczy - jest takie przysłowie zaufanie do ekip proponuje żywic ograniczone ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2316519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.02.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 przede wszystkim jaka konstrukcja tego domu, bo może nie ma potrzeby budowania fundamentów liniowych, tylko punktowe pod belki oczepowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2316841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 26.02.2008 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 przede wszystkim jaka konstrukcja tego domu, bo może nie ma potrzeby budowania fundamentów liniowych, tylko punktowe pod belki oczepowe co masz na myśli "jaka konstrukcja"? na chwile obecną nie dysponuje jeszcze zdjęciami bo mam informacje z tartaku że przygotowują bale za 2 tyg. mam obejrzeć domek na placu ... Dodatkowo bloczki musimy wymurować tak iż 15cm nad nimi mają wystawać pręty gwintowane. Tutaj powstaje pytanie.Na jakim etapie je zamurować? Myśleliśmy aby już z fundamentu wystawały jakieś kawałki zbrojenia i do nich przyspawane były by śruby ale to wszystko trudno będzie utrzymać w pionie. Dospawując jakieś kawałki blachy do prętów od spodu i murując je dopiero na etapie bloczków nie wiem czy bloczki nie zostaną wyrwane jak będą dociągać/dokręcać podwaliny do bloczków? A może jak gdzieś czytaliśmy przełożyć przez rów pod fundamenty kawałek desek, wkręcić w nie pręty i zalać fundamenty? ... prety gwintowane zakotwic w wieńcu wylanym nad pustakami brzoza dzięki za odpowiedż rozwiązanie co do kotwienia w wieńcu myśle że jest jak najbardziej prawidłowe ale przy tak małych fundamentach pod taki domek nie będziemy robić wieńca, na fundamenty pójdą bloczki a na to już domek - i przy takim rozwiązaniu trzeba je jakoś zatopić, teraz tylko czy na poziomie fundamentów czy wystarczy już bloczków (cały czas myśle o dospawaniu na ich dole jakiegoś płaskownika tak aby śruba nie wyskoczyła przy dokręcaniu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2317160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 26.02.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 przede wszystkim jaka konstrukcja tego domu, bo może nie ma potrzeby budowania fundamentów liniowych, tylko punktowe pod belki oczepowe Olimpie Oświecona Góro oczep jest u góry na dole są PODWALINY PS. nie wklejam moich rysuneczków ze względu na niewielki nacisk konstrukcji na podłoże /podejrzewam/... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2317491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.02.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 brzoza dzięki za odpowiedż rozwiązanie co do kotwienia w wieńcu myśle że jest jak najbardziej prawidłowe ale przy tak małych fundamentach pod taki domek nie będziemy robić wieńca, na fundamenty pójdą bloczki a na to już domek - i przy takim rozwiązaniu trzeba je jakoś zatopić ... więc zrób przerwy w ostatniej warstwie pustaka i zatop w małych fragmentach betonu szpilki p.s. pytanie tylko - po co te szpilki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2317637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.02.2008 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Olimpie Oświecona Góro oczep jest u góry na dole są PODWALINY PS. nie wklejam moich rysuneczków ze względu na niewielki nacisk konstrukcji na podłoże /podejrzewam/... nie zmienia to sensu wypowiedzi, wiadomo o co chodzi, o Elito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2317854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 26.02.2008 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 brzoza dzięki za odpowiedż rozwiązanie co do kotwienia w wieńcu myśle że jest jak najbardziej prawidłowe ale przy tak małych fundamentach pod taki domek nie będziemy robić wieńca, na fundamenty pójdą bloczki a na to już domek - i przy takim rozwiązaniu trzeba je jakoś zatopić ... więc zrób przerwy w ostatniej warstwie pustaka i zatop w małych fragmentach betonu szpilki p.s. pytanie tylko - po co te szpilki ... masz na myśli szpilki ... czyli pręty gwintowane fi 10-12cm? będą one służyły do przymocowania podwalin wykonawca podsunął mi dzisiaj jeszcze jedno rozwiązanie kiedy beton będzie zastygał to wtedy można je włożyć tylko myśle sobie że może być problem z pionizacją mają one być 7-8cm od brzegu przy balu 15cm a do tego wg moich obliczeń wysokie nad fundament na ~60cm więc zostają dwa rozwiązania: -zatapiamy pręty w fundamencie wkręcone a jakąś deskę przycisniętą po dwóch stronach bloczkami w celu ich pionizacji - ewentualne odchyłki po zastygnięciu były by naprawiona młotkiem -tak jak piszesz zatapiamy je w ostatnich warstwach zaprawy bloczków-chyba się nie wyrwią przy dokręcaniu? czy do wylania fundamentów mam kupić cement portlandzki (jakieś konkretne parametry?) czy inny materiał? brzoza pisałeś jeszcze że po wylaniu chudzika dać folie a na nią pod podwaliny papę - dobrze zrozumiałem? bo czytałem ostatnio na forum że nie ma co za dużo dawać papy bo troche zapach jest póżniej nie za ciekawy ostatnia sprawa pisałeś że niekonieczna jest folia wokół fundamentów czy oprócz tego iż w przyszłości będzie zabezpieczała przed wilgocią to są jakieś inne przeciwskazania jej stosowania np kiedy w nocy po wylaniu pojawi się przymrozek -2C? (bo wszystko pewnie będzie się działo w ciągu przyszłych 2 tygodni) - nie chciałbym przedobrzyć ale również nie jest to wielki koszt więc trudno się zdecydować ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2318798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.02.2008 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 masz na myśli szpilki ... czyli pręty gwintowane fi 10-12cm? będą one służyły do przymocowania podwalin ... tak szpilki to pręty gwintowane ... wykonawca podsunął mi dzisiaj jeszcze jedno rozwiązanie kiedy beton będzie zastygał to wtedy można je włożyć tylko myśle sobie że może być problem z pionizacją mają one być 7-8cm od brzegu przy balu 15cm a do tego wg moich obliczeń wysokie nad fundament na ~60cm więc zostają dwa rozwiązania: -zatapiamy pręty w fundamencie wkręcone a jakąś deskę przycisniętą po dwóch stronach bloczkami w celu ich pionizacji - ewentualne odchyłki po zastygnięciu były by naprawiona młotkiem -tak jak piszesz zatapiamy je w ostatnich warstwach zaprawy bloczków-chyba się nie wyrwią przy dokręcaniu? ... w zaprawie /spoinie/ taka szpilka /pręt gwintowany/ będzie trzymac ... ale bez rewelacji ... myśle, ze ze szpilkami czy bez szpilek dom tak czy siak - nie odfrunie ...czy do wylania fundamentów mam kupić cement portlandzki (jakieś konkretne parametry?) czy inny materiał?... portlandzki bez dodatków ... brzoza pisałeś jeszcze że po wylaniu chudzika dać folie a na nią pod podwaliny papę - dobrze zrozumiałem? ... pisałem ogólnie "izolacja" pod podwaliny dałbym 2 razy papa /konkretna z posypką/ natomiast pod legary /podłoge/ dałbym pape izolacyjną /bez posypki/ i dodatkowo pod kazdy legar pasek papy przestrzeń pod podłoga zwentylowałbym ... bo czytałem ostatnio na forum że nie ma co za dużo dawać papy bo troche zapach jest póżniej nie za ciekawy ... sa rózne papy ... te na bazie lepiku i rozpuszczlników w okresie odparowywania rozpuszczlniku - "pachną" papy "ekologiczne" są bezzapachowe lub z zapachem trudno wyczuwalnym ... ostatnia sprawa pisałeś że niekonieczna jest folia wokół fundamentów czy oprócz tego iż w przyszłości będzie zabezpieczała przed wilgocią to są jakieś inne przeciwskazania jej stosowania np kiedy w nocy po wylaniu pojawi się przymrozek -2C? (bo wszystko pewnie będzie się działo w ciągu przyszłych 2 tygodni) - nie chciałbym przedobrzyć ale również nie jest to wielki koszt więc trudno się zdecydować ... przeciwskazań do ładowania folli w ziemie nie ma ale równiez nie ma logicznego uzasadnienia aby ją tam dawac dasz - to będzie nie dasz - tez będzie ... natomiast nakrycie betonu folią przy przymrozku do - 2*C jest wskazane i uzasadnione pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2319009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 27.02.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Zamiast szpilek z metrowych prętów gwintowanych moszesz kupić kotwy, mają stosowny kawałek nagwintowany, a reszta to gładki pręt zagięty na końcu, w kształcie L. Takie coś nie wyjdzie podczas dokręcania. Zresztą, tak samo możesz zagiąć zwykły pręd gwintowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2319296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 28.02.2008 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 brzoza pisałeś wczesniej że do murowania stosować piasek płukany ostry a do fundamentów piasek płukany - chodzi o to samo? zaczynam to przeliczać wg tej strony http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany/przepis-na-beton,6325_4790.htm i powiem że sporo ton tego wychodzi ... brzoza pisałeś jeszcze że po wylaniu chudzika dać folie a na nią pod podwaliny papę - dobrze zrozumiałem? ... pisałem ogólnie "izolacja" pod podwaliny dałbym 2 razy papa /konkretna z posypką/ natomiast pod legary /podłoge/ dałbym pape izolacyjną /bez posypki/ i dodatkowo pod kazdy legar pasek papy przestrzeń pod podłoga zwentylowałbym a ta posypka to z piasku? czyli pod legary całej podłogi proponujesz papę ekologiczną? ... ostatnia sprawa pisałeś że niekonieczna jest folia wokół fundamentów czy oprócz tego iż w przyszłości będzie zabezpieczała przed wilgocią to są jakieś inne przeciwskazania jej stosowania np kiedy w nocy po wylaniu pojawi się przymrozek -2C? (bo wszystko pewnie będzie się działo w ciągu przyszłych 2 tygodni) - nie chciałbym przedobrzyć ale również nie jest to wielki koszt więc trudno się zdecydować ... przeciwskazań do ładowania folli w ziemie nie ma ale równiez nie ma logicznego uzasadnienia aby ją tam dawac dasz - to będzie nie dasz - tez będzie ... natomiast nakrycie betonu folią przy przymrozku do - 2*C jest wskazane i uzasadnione no właśnie zapowiadają temp do -2C Zamiast szpilek z metrowych prętów gwintowanych moszesz kupić kotwy, mają stosowny kawałek nagwintowany, a reszta to gładki pręt zagięty na końcu, w kształcie L. Takie coś nie wyjdzie podczas dokręcania. Zresztą, tak samo możesz zagiąć zwykły pręd gwintowany. dokłanie tylko musze poszukać czegoś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2322276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 29.02.2008 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 czy zamiast papy pomiędzy fundamentami a ścianką bloczków betonowych może być folia pcv o grubości 1mm bo w sklepie przekonują że jest lepsza od papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2324936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 10.03.2008 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 W ostatnich dniach musiałem przesunąć puszkę z prądem.Po jej odkopaniu okazało się że od razu podeszła woda, a wyglądało to tak:http://rmje.ovh.org/IMG_2018.jpghttp://rmje.ovh.org/IMG_2022.jpgNie wróży to zbyt dobrze na wykopanie fundamentów na jakies 90cm w najbliższych 2 tygodniach bo pewnie od razu podejdą wodą. Co Wy na to?Czy może wykopać i przed wylaniem betonu wybrać wode - choc nie wiem czy mi się to uda?Ponieważ będzie lany beton z gruchy i nie będzie zbrojenia to czy warto lać B20 zamiast B15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2344677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 19.04.2008 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 Domek już powstaje http://rmje.ovh.org/4.jpg http://rmje.ovh.org/5.jpg http://rmje.ovh.org/6.jpg http://rmje.ovh.org/7.jpg W środe wykopki a w czwartek wylewamy. Tylko ta pogoda???. Mam jednak szybkie i konkretne pytanie. Ponieważ z różnych względów chce zrobić dwie izolację między bloczkami: pierwszą między fundamentem a pierwszym bloczkiem, a drugą troche wyżej to ... jaką używacie konkretnie papę (producent, produkt) do tego? Pod podwaliny użyje papy z posypką więrzchniego krycia? Może być? Tylko czy ją lepikiem na zimno przyklejać? Papy można kłaść podwójnie jako izolacje między bloczkami i pod podwaliny? Prosiłbym o w miare szybką podpowiedź Pozdrawiamy wszystkich budujących i myślacych o budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2424312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.04.2008 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 pięknie ...Pod podwaliny użyje papy z posypką więrzchniego krycia? Może być? Tylko czy ją lepikiem na zimno przyklejać? ... papa wierzchniego krycia moze byc lepik na zimno pod ziemie moze byc u góry - nie (lepik na zimno bedzie długo stygł i smierdział) klej na lepiku na gorąco (unikniesz niekontrolowanych wycieków i niemiłego zapachu) ... Papy można kłaść podwójnie jako izolacje między bloczkami i pod podwaliny?... mozna kłaśc podwójnie miłego i bezproblemowego dalszego budowania zycze ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2424714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 20.04.2008 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 jeszcze jedno beton zamawiać B15 czy B20 - bo różnica w cenie prawie żadna a teren podmokły? druga sprawa jeżeli fundamenty będą zalewane z gruchy to do chudziaka B10 i murowania nie potrzeba chyba żwiru? i jeszcze jedna sprawa czy mnie pamięć nie myli że papa podkładowa jest grubsza pod kątem zawartości substancji izolacyjnych niż papa wierzchniego krycia która musi zawierać posypke (mniej subst. "smolistych" )? bo może pod legary rzucić pasek podkładowej a na to wierzchniego krycia i byłby komplecić jak ta lala sorki że z tą papą truje ale chyba moje zespoły od fundamentów i domku nie rzucają się do pap termozgrzewalnych więć coś tu musze wymysleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2426159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2008 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 jeszcze jedno beton zamawiać B15 czy B20 - bo różnica w cenie prawie żadna a teren podmokły? ... wystarczy B15 ... druga sprawa jeżeli fundamenty będą zalewane z gruchy to do chudziaka B10 i murowania nie potrzeba chyba żwiru? ... do chudziaka żwiru a do murowania piasku ... ... i jeszcze jedna sprawa czy mnie pamięć nie myli że papa podkładowa jest grubsza pod kątem zawartości substancji izolacyjnych niż papa wierzchniego krycia która musi zawierać posypke (mniej subst. "smolistych" )? bo może pod legary rzucić pasek podkładowej a na to wierzchniego krycia i byłby komplecić jak ta lala sorki że z tą papą truje ale chyba moje zespoły od fundamentów i domku nie rzucają się do pap termozgrzewalnych więć coś tu musze wymysleć kup więc pape która ma więcej substancji smolistych a na to pape nawierzchniową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2426280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 21.04.2008 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 ok dzieki za info z tym betonem i żwirem piszesz żeby dosypać ...a w przepisie na beton B10 muatora go nie ma http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany/przepis-na-beton,6325_4790.htm nie przecze że pewnie można by go dorzucićna ten 1m3 to ile proponujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2426324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.04.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 ok dzieki za info z tym betonem i żwirem piszesz żeby dosypać ... a w przepisie na beton B10 muatora go nie ma http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/sciany/przepis-na-beton,6325_4790.htm nie przecze że pewnie można by go dorzucić na ten 1m3 to ile proponujesz? nie rozumiemy sie nie pisałes ze chcesz zamówic gotowy chudziak z gruchy (lub wywrotką) pisałes o betonie na fundamenty ... druga sprawa jeżeli fundamenty będą zalewane z gruchy to do chudziaka B10 i murowania nie potrzeba chyba żwiru? ... myslałem, ze chudziak będziesz mieszał łopata na miejscu (w takim wypadku potrzeba zwir, piasek i cement) jesli zamawiasz gotowy chudy beton to dla mnie wogóle dziwne jest pytanie "czy do niego cos dodawac" ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2426357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sirius98 21.04.2008 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 chodziło o to na fundamenty pójdzie 6m3 betonu z gruchy (czyli go przywiązą gotowego) a chudziak będziemy sami robić więc dlatego pytałem ile do niego dorzucić żwiru na 1m3? chudziak będzie 5 x 5 x ~0,10-0,12 wstępnie robiony wg przepisu podanego wyżej ale pewnie można go wzmocnić żwirem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97062-fundamenty-pod-domek-letniskowy-potrzebne-porady/#findComment-2426384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
