Podłączenie okapu do wentylacji
Wychodzi na to, że z wentylatorem ale bez wyprowadzenia na zewnątrz. Czyli smrody i tłuszcz w filtr a para wodna spowrotem do kuchni
Wniosek błędny. Można pozbywać się wilgoci, ale z zapewnienem nawiewu świeżego powietrza do kuchni. Przeczytaj rozwiązania 3 i 4, o których napisałem wyżej. Można też zastosować to co mam w domu, ale to rozwiązanie dobre tylko przy wentylacji mechanicznej bez reku:
Ja mam w domu okna i drzwi szczelne bez rozszczelniania, nawiew do domu tylko jeden - właśnie pod kominek ale fi200 (fi160 wydawało mi się za mało) i to bez żadnej przepustnicy. A wywiewy mechaniczne bez reku mam tylko dwa: jeden w kuchni tylko poprzez okap, a drugi w łazience. Łącznie maks. 300m3/h. I żadnych wywiewów grawitacyjnych! Przepraszam - jest tylko jeden w kuchni, ale z przepustnicą zamkniętą gdy wywiewy mechaniczne są włączone, a otwartą jedynie przy wyłączonych wywiewach mechanicznych (zamykanie przepustnicy sprzężone z włącznikiem wywiewów mechanicznych).
Możliwe, że są jeszcze jakieś inne rozwiązania problemu. Jednak w każdym musi być zapewniony nawiew świeżego powietrza do kuchni.
Flexus
pytanie było czy można - odp brzmi - tak można
bo na tak zadane pytanie można odpowiedziec zarówno tak, jak i nie.
nie wiadomo - jakie są okna (szczelne, czy nie, a jak szczelne czy są może nawiewniki...), czy może pion jest oddzielny, a może łączony?
arkoxxx podał tyle informacji ile podał więc moja odp brzmi tak - można
zostawiając problem wentylacji, a pozostając przy oczyszczeniu powietrza najlepszy do wykonania jest okap z filtrem przeciwzapachowym, który jedynie mieli powietrze i je "oczyszcza".
arkoxxx - wybór należy do Ciebie - ale pamiętaj, że jeżeli na coś się zdecydujesz to musisz pamiętać o:
- zgodzie odbierającego kominiarza na rozwiązanie (żebyś dla picu nie demontował czegoś)
- był zadowolony z rozwiązania i żeby spełniało Twoje oczekiwania.
[...] arkoxxx - wybór należy do Ciebie - ale pamiętaj, że jeżeli na coś się zdecydujesz to musisz pamiętać o:
- był zadowolony z rozwiązania i żeby spełniało Twoje oczekiwania[...]
Wiec jestem skłonny zainstalować okap, podłączyć do kanału, zainstalować na oknie dodatkowo nawiewnik oraz liczyć na to, że kanał do kominka zdoła stabilizować ciśnienie w domu
moim zdaniem tak na chłopski rozum to wentylacja grawitacyjna jest potrzebna gdy mamy urządzenie z otwartą komora spalania po to aby wyciągać czad i inne nieczystości ze spalania gazu, natomiast okap nie pracuje na okrągło 24/dobę aby nie działała w ogóle wentylacja grawitacyjna. wówczas gdy nie działa went grawitacyjna działa okap i on wyciąga i wyrzuca to co nie zrobi went. grawitacyjna
na pewno powietrze trzeba dostarczać ale żeby od razu były takie zakazy, w tej kwesti powinny iść jakieś ustępstwa, a co w sytuacja często stosowanej w blokach gdzie okap wpinają do tego samego kanału wentylacyjnego wtedy cofki powietrza nie będzie.
  • 3 years później...
Prosiłbym o radę. Kuchnię mam połączoną z salonem i korytarzem sporymi otworami, bez drzwi. Jest też wentylacja grawitacyjna i spore okno jakieś półtora metra od miejsca gdzie będzie kuchenka gazowa. Mam zamiar założyć okap, ale nie wiem czy mój pomysł będzie zgodny z przepisami. Otóż chciałem zapytać czy można dla celów odprowadzenia wentylowanego powietrza z okapu wykuć dedykowaną dziurę w ścianie na zewnątrz (zakończyć ją na zewnątrz rodzajem mini-komina z kolana i kawałka rury z daszkiem) i tą rurą odprowadzać z okapu? Pomijam kwestię estetyczną wystającego kawałka rury ze ściany na zewnątrz - to nieistotne. Tylko czy przepisy czegoś takiego nie zabraniają? Komin taki nie musiałby raczej sięgać ponad dach, bo to nie żadne spaliny tylko zanieczyszczone powietrze...
Prosiłbym o radę!
Pozdrawiam!!!
  • 2 years później...
Odświezam temat :-)
A moze rozwiązaniem było by zamontowanie w kazdej kratce wentylacyjnej wentylatora higro sterowanego ( włącza sie gdy poziom wilgoci dojdzie do podanego przez nas poziomu a gdy poziom sie obnizy kratka sie zamyka , wiec powietrze nie moze byc nawiewane ). Czy mozna by w kazdej kratce zostosowac takie rozwiązanie ?
