pa 25.02.2008 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2008 Stawiam dach kryty dachówka karpiowką. W projekcie mamy folie paroprzepuszczalna, ale dekarz sugeruje pelne odeskowanie kryte papa i potem dachówka. Poniewaz mam niewielki dach to cena tutaj nie stanowi duzej roznicy, natomiast pytanie jest czy jest to nawyk dekarza, czy faktycznie jest to lepsze rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97072-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-folia-paroprzepuszczalna-czy-pelne-odeskowani/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macos 27.02.2008 03:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Tez mnie ciekawi ten temat i obydwa rozwiazania wiec sie podpinam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97072-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-folia-paroprzepuszczalna-czy-pelne-odeskowani/#findComment-2319014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TIGER46 09.03.2008 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2008 Witam!Wybierając pełne deskowanie trzeba dobrze rozwiązać problem wentylacji.Ocieplenie nie może dochodzić do deskowania trzeba zrobić szczelinę pomiędzy ociepleniem a deskowaniem,wybierając folie o wysokiej paroprzepuszczalności można ocieplenie docisnąć do folii.Przy deskowaniu więc jest większy nakład pracy niż przy folii.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97072-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-folia-paroprzepuszczalna-czy-pelne-odeskowani/#findComment-2342771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.03.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2008 Temat wiele razy się pojawia na forum. Dodatkow można wybrać jeszcze pełne deskowanie kryte membraną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97072-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-folia-paroprzepuszczalna-czy-pelne-odeskowani/#findComment-2344448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macos 15.03.2008 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2008 Dach z deskowaniem jest tez duzo ciezszy ale o niebo stabilniejszy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97072-pod-dach%C3%B3wk%C4%99-folia-paroprzepuszczalna-czy-pelne-odeskowani/#findComment-2356249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
