Mam ukonczony stan surowy zamkniety teraz przyszedl hydraulik robic podlogowke ale okazalo sie ze pierwszy beton jest wylany za malo o 8 cent ymetrow :evil: czy jest to wina wykonawcy czy to normalne i zawsze tak wychodzi :o ze pierwsza wylewka nigdy nie jest wylewana dokladnie czy powinienem sie teraz domagac od wykonawcy powrotu i w ramach tamtej zaplaty wykonania kolejnej wylewki powieszchnia do wylania lacznie z garazem to 137 m ile to moze byc kubikow ile moze wejsc piachu i cementu foli z gory dziekuje za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/
  • Odpowiedzi 41
Nie zawsze tak wychodzi, jednak na polskich budowach dość często, może to brzmi śmiesznie w odniesieniu do domków jednorodzinnych, ale budowa wymaga obsługi geodezyjnej, czyli wytyczenia budynku zarówno w poziomie jak i pionie, jeżeli w poziomie robi to obecnie już wielu, o tyle w pionie robi to mało kto . Wytyczenie ,,zera" budynku pomaga uniknąć takich niemiłych sytuacji, dlatego namawiam wszystkich do wyznaczania poziomu zero wyraźnie w kilku miejscach budowy tak aby można było odnieść go do poziomu posadzek. Kolejnym problemem braku ustalonego poziomu ,,zero" jest bardzo czesto niewłaściwa wysokość pierwszego stopnia schodów.
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2316548
Nie wiem jaka miałeś umowe, jak była prowadzona budowa, kto wyznaczał poziom posadzki, jeśli miałeś umowe na kompleksowe wykonanie stanu surowego, możesz próbować ścigać wykonawce, w określonych sytuacjach mozesz ścigać kierownika, takie sytuacje są często niejednoznaczne, nie opisane odpowiednio w umowach dlatego ściganie kogokolwiek jest trudne.
Obecnie pozostało ci około 11m3 ,,czegoś" do wyrównania tej powierzchni, mozesz to wyrównać częściowo styropianem i wylewką, możesz sama wylewką, rozwiązań jest kilka, sprawdz jeszcze jak zostały wylane schody w budynku, to też może rzutować na decyzje.
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2316574
... okazalo sie ze pierwszy beton jest wylany za malo o 8 cent ymetrow :evil: czy jest to wina wykonawcy czy to normalne ...
prawdopodobnie kupiłeś za mało piachu do wyrównania podłoza pod beton ...
jest to raczej normalne wśród inwestorów /nie wiedza ile materiału trzeba kupic/
i dlatego wykonawca ubił posadzke na takim poziomie na jakim skończył mu sie piach /pospólka/ do podbudowy
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2316582
Myśle, ze dodatkowym problemem jest to, ze geodeci czesto nie maja ochoty zweryfikowac rzednej terenu robiac mape do celóe projektowych. Przerysowane z mapy zasadniczej i koniec... a czasami pare/parenascie centymetrow rozni sie na miejscu...
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2316585
Mam ukonczony stan surowy zamkniety, teraz przyszedł hydraulik robic podlogówkę, ale okazało się, że pierwszy beton jest wylany za mało o 8 centymetrów
(drobna korekta)
a to czemu za mało o 8cm :roll:
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2316828
Tu trzeba dobrego fachowca aby przejrzał projekt i przeanalizował jak najlepiej rozwiązać problem.
Bo niekonieczne trzeba nadlewać te 8cm.
Może podwyższyć wysokość pomieszczeń parteru ? Ale co ze schodami, oknami i drzwiami ? Może więcej styropianu w podłodze. Może nawieźć keramzytu ? Na jakim poziomie wykonano izolaję p.wilgociową - poziomą ?
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2316861
A czemu 8cm jest za mało a może to hydraulik sie nie zna napisz jak góra chudziaka ma się do górnej granicy ściany fundamentowej
I jeszcze sprawdź w projekcie na jakiej wysokości w stosunku do ściany fundamentowej masz poziom zero
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317032
całe szczęscie, ze cegieł/pustaków/betonu było akurat bo mogli by wszystkich sćian nie postawić albo jeszcze dobudować jedno piętro....
brzoza - lubię czytać Twoje posty ale tutaj pojechałeś po całości...
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317200
czy budowlańcy mieli wyznaczony poziom GOTOWEJ podłogi?
kolejny raz - czy budowlańcy mieli wyznaczony poziom GOTOWEJ podłogi?
czy budowlańcy odnosili się do czegoś budując dom (strop/nadproża)....?
Oczywiście, ze nie jest dokładnie robiona ale do czegoś się musi odnosić.
Jak jest w projekcie? Ile jest przewidziane styro/jastrychu i miejsca na parkiet/terakotę oraz wysokość pierwszego stopnia schodów (o ile są) aby się wszystko zmieściło w drzwi balkonowe?
zanim zaczniesz ganiać wykonawców - odpowoiedz sobie (może razem z kierbudem - od tego jest na budowie) na powyższe wątpliwości
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317220
Gość ZW
Co to znaczy "za mało" chudziaka ?? Hydraulik ma na myśli raczej że umówił się na x cm styropianu i chce dopłaty za kolejne 8cm.
Tak w ogóle to masz szczęście - możesz dać więcej wylewki końcowej albo styropianu co przy podłogowym jest dobre. Albo możesz zrobić wyższe pomieszczenia.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317259
Gość ZW
i wyższy pierwszy stopień na schodach
i wyższy próg w drzwiach wejsciowych, tarasowych
i zjazd do garażu....
A jeśli nie ma jeszcze schodów, drzwi są regulowane zaś garaż osobno ?
Nawet jeśli nie - w najgorszym razie dołoży styropianu
A gdyby chudziak był 8cm za wysoko ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317324
no to wtedy klops :) po całości
a o co chodzi z drzwiami regulowanymi?
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317346
Gość ZW
Niektóre drzwi wejściowe mają taką kasetę wysuwaną od dołu i można parę cm skrócić lub wydłużyć. Z tarasowymi jeśli już są to rzeczywiście klops.
Ja bym po prostu dodał 8cm styropianu. Taniej niż dolewać betonu i w przyszłości mniej ciepła ucieknie z podłogówki.
PS: zaraz na mnie naskoczą ci co im pęka i osiada jak dają grubszy styropian pod wylewkę...
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317353
aha
musi sprawdzić dokładnie jak tam ma w projekcie - i tyle - na ratowanie sytuacji bedzie czas jak bedzie wszystko wiadomo
hihi, no nie dziw się.
Ile tego styro ma dać 18 cm?? Jak dla mnie to dużo ale ja sie nie znam i nie dyskutuję na ten temat. Ja mam 10cm
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317380
Gość ZW
Ratujemy sytuację bo hydraulik nie wie co ma robić ;)
18 cm to prawie 2 razy mniej ciepła przez podłogę niż 10. Szczególnie przy podłogówce.
Ja mam (niestety) tylko 12. Nic mi nie osiadło nawet o 1mm, też mam podłogówkę. Niech przy 18 osiądzie 2mm, i co z tego ?.
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317480
to hydraulik ułożył (będzie układał) izolację?
to nie on jest chyba od tego?
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/#findComment-2317601
