Gość ZW
...to hydraulik ułożył (będzie układał) izolację? ...
Tak myślę.
Przecież nie układa rurek od podłogówki na chudziaku.
Jeśli zauważył że chudziak jest za nisko, to znaczy styropianu jeszcze nie ma. To kiedy ma być ?
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2317841
  • Odpowiedzi 41
Tak myślę.
moze naszła potrzeba pana hydraulika wyrezac hudziak - np aby dorobic zapomniane podejscie kanalizacji - trzask - a tam 2 cm podbetonu ? i dla tego krzyczy za malo ? kto to wie o co biega ?
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2317852
ludzie o czym wy piszecie bylo kilku hydraulikow i kazdy stwierdzil ze za malo wyllane okna juz sa i drzwi balkonowe tez drzwi wejsciowych nie i schodow wewnetrznych tez nie ma ja sie pytam co w tym wypadku najlepsze wylac beton czy dolozyc styropian tylko mowia ze bedzie osiadac kto za to odpowiada wykonawca ? ile wejdzie kubikow betonu przy 137 m na wysokosc 8 cen
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2317949
datz simple 137m^2*0,08m = 10,9m^3
oops zdardziłem sekret zawodowy ;)
a jakby co to styropianu mozna dac troche jak nie 8 to 3, 5 lub cokolwiek - nie zaszkodzi raczej ;) chociaz w dzisiejszych czasach nie wiedomo co szkodzi
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2317953
to tak jakbyś zdradził Templariuszy :evil:
tak tak to moja wina - teraz spadna ceny na prace budowlane związane z wylewaniem metrów sześciennych betonow :roll:
Na swoja obrone dodam, ze do przyszłego roku wstrzymam sie z podawaniem wzorów na obliczenie powierzchni tynków wewnętrznych CW, a za 2 lata do cynków gipsowych...
a jak mnie przyszpilicie to wygadam sie jak policzyc metry kwadratowe zabudowy KG na poddaszach
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2318053
theodolit
Spokojnie, to tylko część tajemnicy.
Nie pokazał jeszcze, jak to się robi w drugą stronę ;) ;) ;)
Tak więc to tylko częściowa zdrada i kara może być niższa - powiedzmy, zamiast kary śmierci można by tu dać np. ręczne wykopanie dołu pod szambo ;)
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2318058
i pozwoliliście sobie na ten komfort nie sprawdzania jakiej wysokości będzie próg na taras?
pewnie trzeba wylac beton, a ze ten błąd odpowiadacie wszyscy!!!
Jeśli chodiz o winę, to ja bym pogonił:
1. kierbuda (jeśli nie dopilnował takiej sprawy bo to oznacza ze jest jedynie papierkowiczem biorącym kasę)
2. wykonawcę (jeśli spieprzył coś takiego - nie mówiąc słowa o tym, że coś jest nie tak - to znaczy, że nie oglądał dokładnie projektu albo miał w dupie Was i Wasze zdanie) - a to może być ogromny problem.
3. inwestora - bo zaniedbał ważną rzecz - tak czy inaczej Wy poniesiecie koszty tego błędu - więc ustawiłęm Was na ostatnim miejscu - ale to Wasz błą i Wy musicie sobie z tym poradzić. To dla Was super nauczka na przyszłość.
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2319377
theodolit
ale większą połowę zdradził!!!
No ale to to już wszyscy inwestorzy dawno wiedzą.
Jak masz wynik 10,9m^3 (słownie dziesięć przecinek dziewięć metrów do potęgi trzeciej) to w drugą stronę to normalnie se pierwiastka (z trzech) wyciągasz i jest git :p
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2319431
Gość ZW
Na swoja obrone dodam, ze do przyszłego roku wstrzymam sie z podawaniem wzorów na obliczenie powierzchni tynków wewnętrznych CW, ...
Hm... wzór na powierzchnię tynków wcale nie jest prosty.
metry bieżące czasem liczy się jako kwadratowe,
czasem odejmuje się otwory czasem nie.
Policzyłem dokładnie według instrukcji od tynkarza a i tak w rozliczeniu wyszło 20%...
mniej.:roll:
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2320099
mniej.:roll:
Bo to zalezy jakie 'dodatki' tynkarz przemyci inwestorowi
Jak ja sie rozliczałem bylo za powierzchnie - przyjelismy uproszczenia na zasadzoe - za obróbki otworów okiennych 1/2 powierzchni okna - zamiast liczyc powierzchnie kazdego placka ... a wydawło mi sie ze do obliczen powierzchni uzywa sie zawsze tych samych wzorow ... tylko kwestia jak zaokraglamy ... ;p
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2320111
mniej.:roll:
a co z trójkątami???
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2320555
wzory na pole powierzchni trojkata tez gdzies widzialem ;)
[edit] ps moze bysmy założyli jakąś oficjalną forumową loże szyderców - w sumie grupa nieformalna szyderców jest ;p tylko jak sie ukonstyruowac ;p
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2320571
Gość ZW
...Policzyłem dokładnie według instrukcji od tynkarza a i tak w rozliczeniu wyszło 20%...
mniej.:roll: ...
zagwostka polega na tym, że to tynkarzowi wyszło mniej. Tak jakby sam nie zastosował się do swoich wzorów.
Gdzieś indziej przyciął tylko gdzie ?
https://forum.murator.pl/topic/97076-zawsze-tak-jest-z-wylewkami/page/2/#findComment-2320605
