mxxxx 26.02.2008 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 (edytowane) ,, Edytowane 13 Maja 2015 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 26.02.2008 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 a instalacje wodne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2316564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 26.02.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Przewód do1. regulatora (regulatorów) temperatury2. dzwonek (domofon, wideofon)3. zasilanie do bramy i oświetlenia zewnętrznego4. oprzewodowanie audio i wideo do kina domowego5. sieć komputerowa i telefoniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2316589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.02.2008 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 No a skąd Twój kocioł będzie wiedział, że w domu jest już ciepło?Musi być czujnik - zwykle połączony z mniej lub bardziej cwanym regulatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian z wrocka 26.02.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 są bezprzewodowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veronka 26.02.2008 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Cemik, czy te wszystkie przewody zakłada elektryk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.02.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Cemik, czy te wszystkie przewody zakłada elektryk? Jeżeli masz lewe ręce, może te przewody położyć elektryk. U mnie jednak wizyta elektryka ogranicza się do elektryki. Mam już położone: - centralne nagłośnienie parteru - kable antenowe Czekają mnie - kable do LAN/telefon + domofon - oświetlenie awaryjne Zastanawiające jest to z regulatorem do pieca. Muszę jutro do majstra zadzwonić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veronka 26.02.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Trociu,ręce normalnie-jedna lewa,druga prawa, tyle,że kobiece. Dzięki za informacje,daj znać co dalej. Pozdrawiam. zZż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.02.2008 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Trociu,ręce normalnie-jedna lewa,druga prawa, tyle,że kobiece. Dzięki za informacje,daj znać co dalej. Pozdrawiam. Przy większości budujących kobiet stoi rownież budujący facet. Może on Ci pomoże. Tak przy okazji. Ciągnąć LAN chyba położe dwie nitki. Dzięki temu w jednym miejscu będzie można się podłączyć zarówno z komputerem jak i z telefonem. Tak mamy teraz w pracy i sprawdza się fajnie. Możesz jeszcze ewentualnie zaplanować jakieś rozwiązanie do inteligentnego domu. Na tym się nie znam, bo jakoś inteligencji od domu nie wymagam Ale są ludzie, którym sprawia to frajdę. Acha - może również kable do projektora. Mi elektryk dodatkowo przygotowuje w każdym rogu domu wyprowadzenie napięcia na zewnątrz. Zawsze coś będzie można do tego podłączyć. Jeżeli masz szambo, można położyć do niego jakiś kabelek aby monitorować poziom jego napełnienia. Może jakiś interkom? Ewentualnie domofon z funkcją interkomu (taki będę miał). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 26.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 są bezprzewodowe są .... i roznie z nimi bywa jesli ktos planuje takie rozwiazanie, dobrze zeby juz wiedzial jaki kociol zainstaluje. z drugiej strony taki przewod to groszowa sprawa, co najwyzej sie go nie wykorzysta .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veronka 26.02.2008 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Trociu, przy takiej opcji nie można będzie odmówić Twojemu domowi inteligencji [czytaj: właścicielowi także]. Co sądzisz o umieszczeniu w ścianie rurek,przez które pobiegną kable do głośników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2318843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 27.02.2008 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Przewód (taki jak do alarmu) od czujnika temperatury (zwykle w przedopkoju, gdzie nie ma ogrzewania, ale zależy to od systemu, bo może być w kilku pomieszczeniach oddzielnie) do regulatora pieca.Napisałem, że przewody AV. Zależnie od koncepcji mogąto być tylko antenowe, głośniki, projektor... lub dowolne ich kombinacje.Położenie sieci komputerowej (LAN) umożliwi w przyszłości dzielenie sygnału z dekodera TVSat.Kładzenie pustych rurek pod przewody głośnikowe ne ma moim zdaniem sensu. Trudno (jeżeli wogóle okaże się to możliwe) wprowadza się tam przewody (pamiętaj o pilocie - takim drucie, lub sznurku w rurce, którym przeciągniesz później docelowe przewody). Lepiej i taniej położyć od razu przewody docelowe z odpowiednim zapasem, gdyby zdziebko zmieniła się koncepcja. Ja poprowadziłem to tak, że mogę ustawić sprzęt na jednej z dwu ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cadoo 27.02.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Przewód (taki jak do alarmu) od czujnika temperatury (zwykle w przedopkoju, gdzie nie ma ogrzewania, ale zależy to od systemu, bo może być w kilku pomieszczeniach oddzielnie) do regulatora pieca. przecie są bezprzewodowe Napisałem, że przewody AV. Zależnie od koncepcji mogąto być tylko antenowe, głośniki, projektor... lub dowolne ich kombinacje. im dłuższy kabel tym większe straty i gorsza jakość video, audio i sygnału z satelity. Położenie sieci komputerowej (LAN) umożliwi w przyszłości dzielenie sygnału z dekodera TVSat. 10 lat temu juz wymyslili wi-fi żeby kabli nie ciągnąć Kładzenie pustych rurek pod przewody głośnikowe ne ma moim zdaniem sensu. Trudno (jeżeli wogóle okaże się to możliwe) wprowadza się tam przewody (pamiętaj o pilocie - takim drucie, lub sznurku w rurce, którym przeciągniesz później docelowe przewody). Lepiej i taniej położyć od razu przewody docelowe z odpowiednim zapasem, gdyby zdziebko zmieniła się koncepcja. Ja poprowadziłem to tak, że mogę ustawić sprzęt na jednej z dwu ścian. moim skromnym zdaniem można co nie co sobie zaplanowac i sensownie umieścić peszel wszedzie tam gdzie ma być jakiś kabel (zakładam że elektryka jest zupełnie osobno i piszę o dodatkach) Znająć życie za kilka/naście lat obecne systemy będą do bani, a ewentulany nadmiar kasy w sakiewce żony może doprowadzić do powstania szaleńczych pomysłów typu "zmieniamy wnętrze" mąż wpada z młotem 10kg, w uniesieniu i z rozkoszą wali w znienawidzoną sciane bo po pijaku zawsze nabijał sobie guza, a żona potykała się łamiąc obcasy na progu przez ową scianę i ......, ku zdumieniu obojga widzą przepiękną pajenczynę kabli ...., ale tylko przez sek., bo nagle nie ma prądu, telefonu, internetu, tv, i OoO niezaplanowany prysznic bo poszła rura od wody. Czasami coś prostego może być doskonałe w swej prostocie ale wracając do tematu warto zostawić nawet pusty peszel żeby w razie czego można było sobie coś przepchać a nawet na wysokości około 15 cm od podłogi dokoła każdego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.02.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 veronka - tak jak pisze Cadoo - wkuwanie peszli czy innych rurek może nie mieć uzasadanienia. Po pierwsze narobisz się, bo trzeba te rurki jakoś schować w murze. Potem trzeba pamiętać, aby w niej zostawić coś do przeciągania. W przypadku rurek biegnących z jednego krańca pokoju na drugi nie powinno być problemu. Jednak jeżeli po drodze będzie jakiś kant, to już będzie problem, bo kabel może się nie chcieć zgiąć przy wprowadzaniu lub co gorsza się urwie lub pokaleczy. Moim zdaniem lepiej jest teraz położyć trochę więcej tych kabli aniżeli później kombinować. Niech ten peszel będzie trochę za lekko przymocowany w ścianie i przy próbie przeciągania go sobie wyrwiesz. Co do przewodów antenowych. Tam gdzie zamierzasz dać główny odbiornik możesz pociągnąć dwa przewody. Te nowe dekodery chyba żeby móc nagrywać inny kanał potrzebują dwa przyłącza. Czy jakoś tak. Nie wnikałem i w salonie mam dwa kable położone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.02.2008 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Położenie sieci komputerowej (LAN) umożliwi w przyszłości dzielenie sygnału z dekodera TVSat. 10 lat temu juz wymyslili wi-fi żeby kabli nie ciągnąć Pytanie tylko, czy da się jakoś sprzęc wifi do sterowania dekoderem TVSat. A o to tutaj chodzi Rozumiem, że niektórzy mogą już nie chcieć mieć kabli żeby korzystać z internetu, jednak nigdy nie wiesz co za chwilę będzie Ci potrzebne. Dodatkowo na kablu w większości przypadków możesz uzyskać większe prędkości niż po wifi (póki co) Na tych samych kablach można mieć podłączony telefon. Tak są również bezprzewodowe, ale stacja bazowa musi gdzieś stać. A tak to postawisz ją sobie gdzie tylko będzie Ci wygodniej. Jedna wiązka może być wykorzystana do domofonu czy dzwonka. Oczywiście mogą być bezprzewodowe (zeby nie ciągnąć instalacji na zewnątrz). Jednak o nich trzeba pamiętać i co jakiś czas dokładać bateryjkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klakons 27.02.2008 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Może wtrącę swoje trzy grosze Obecnie można bez problemu używać sieci elektrycznej do przesyłania sygnału komputerowego i nie ma potrzeby ciągnąć dodatkowych kabli pod LAN. Są specjalne wtyczki do gniazdka i masz sieć wszędzie - w każdym gniazdku w domu. Tak celem dygresji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andy_n 27.02.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Możesz podać więcej szczegółów?Może podasz linki do takich urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.02.2008 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Może wtrącę swoje trzy grosze Obecnie można bez problemu używać sieci elektrycznej do przesyłania sygnału komputerowego i nie ma potrzeby ciągnąć dodatkowych kabli pod LAN. Są specjalne wtyczki do gniazdka i masz sieć wszędzie - w każdym gniazdku w domu. Tak celem dygresji Tak, tylko że nienajlepiej to działa. Słabe szybkości transferu - na poziomie kilku Mbps, dla porównania po skrętce poleci teoretycznie 100Mbps. Różnicy nie widać podczas surfowania po internecie, ale jeśli będzie potrzeba przesłania większego pliku (np. film) pomiędzy dwoma kompami, to róznica może iść w dziesiątki minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.02.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Położenie sieci komputerowej (LAN) umożliwi w przyszłości dzielenie sygnału z dekodera TVSat. 10 lat temu juz wymyslili wi-fi żeby kabli nie ciągnąć Tak, tylko że od tych ponad 10 lat niewiele zrobili w zakresie bezpieczeństwa wifi. Nadal średnio uzdolniony łepek w większości wypadków będzie w stanie w krótkim czasie uzyskać dostęp do takiej sieci. A czy to nam przeszkadza, czy nie, to sprawa osobista - pamiętajmy jednak, że to trochę tak, jakby ktoś łaził nam po domu i sobie zaglądał to tu, to tam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2319978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klakons 27.02.2008 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 No nie wiem, bo kolega używa tego rozwiązania i nie narzeka. Można na tym mieć chyba ze 200 mbps, ale w rzeczywistości około 50mbps. A oto link do polskiej strony:http://www.pcworld.pl/artykuly/53835/Bity.w.gniazdku.htmlMożna szukać w googlach np. Netgear Powerline XE104 - adapter HomePlug Ethernet + switch, albo po prostu HomePlug Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97077-ile-instalacji-i-jakie-kable-w-zwi%C4%85ku-z-tym-przed-tynkiem/#findComment-2320016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
