http://www.allegro.pl/item320412338_skretka_utp_kat_5e_najtaniej_305m_karton_hit.html
Czy taka skrętka nada sie do wszystkich połączeń podtynkowych typu LAN i telefon??
Moze zainwestowac w coś droższego??
jeżeli ta skrętka wygląda tak jak na zdjęciu to radzę rozglądnąć się za czymś innym, miałem do czynienia z takim kabelkiem i ciężko się go obrabia/zarabia (ze względu na bardzo cienkie i mocno spasowaną izolację. Do tego pewnie sam drut jest marnej jakości, ale znowu nie ma co przepłacać za dużo, a działać i tak będzie :)
A co do kabelków to zastanawiam się czy nie dać obok domofonu przycisków dzwonkowych do sterowania bramą wjazdową i garażową. Co o tym sądzicie?
  • Odpowiedzi 206
Też podobnie zrobiłem - ale wykorzystałem w tym celu dodatkowe przyciski w domofonie (mam 3 przyciski: furtka, brama i garaż).
Domofon z kilkoma przyciskami kosztuje bardzo niewiele więcej od jednoprzyciskowego, a dużo estetyczniej to wygląda.
Dzięki za odpowiedź. właśnie tak zrobię.
Powiedz mi tylko jakich kabli użyłeś od tych przycisków do furtki bramy i garażu?
Jedni mówią skrętka wystarczy a inni 2x1mm linka.
Wystarczy skrętka, choć producenci zalecają zwykle grubsze - głównie dla tego, że są wytrzymalsze mechanicznie i nie ma wzywania serwisu do bramy, któa nie daje się otworzyć, bo kable się ułamały ;)
Tam przeważnie jest 12V lub 24V przy prądach rzędu kilkunastu...kilkudziesięciu mA - więc każdy teletechniczny (w tym skrętka) spoko styknie - no chyba że masz od bramy do domu kilometry, wtedy trzeba by sprawdzić (policzyć) spadek napięcia.
Przyda się Twojej teściowej albo znajomym, jak przyjadą na imprezę. Wtedy zadzwonią do furtki: "Cześć! Jesteśmy. Otwórz nam bramę, ok?", a Ty wtedy dopiero zauważysz, że pilota zostawiłeś jak zwykle w samochodzie. Więc musisz iść do samochodu (a jeśli jest zima i nie masz drzwi między garażem a domem, musisz się ubrać i założyć buty) i kliknąć pilota.
Lenistwo napędza rozwój cywilizacji! (I wojny oczywiście też).
A co, jeśli żona będzie w domu, Ty pojeżdżasz z pracy pod bramę, naciskasz pilota i... nic, bo bateria w pilocie padła albo się po prostu zepsuł.
Wtedy jak znalazł: mówisz przez domofon "Żono, otwórz mi bramę", żona otwiera a Ty wjeżdżasz.
Domofon z dodatkowym przyciskiem (przyciskami) jest tylko kilkanaście zł droższy od "zwykłego". Do tego dochodzi koszt kabla - też w sumie niewielki.
A na wypadek "W" masz rozwiązanie alternatywne do pilota - i to bez łażenia po pomieszczeniach technicznych czy garażach.
Większość pomysłów z tego wątku wykorzystam na bieżąco - właśnie układam instalacje elektryczne i teletechniczne w moim domu :).
Ok rozumiem, ktoś ma długi podjazd i może sobie kilka samochodów zaparkować na podwórku. Ja mam bardzo krótki podjazd, u mnie raczej nie będzie komu otwierać.
Eee, tam od razu długi. Zwykle domy odsuwa się minimum 4 metry od granicy i spokojnie tam auto gości wchodzi :-).
A co myślicie o skrętce ekranowanej??
Czy jest sens w to inwestować??
Moim zdaniem nie. Ekranowaną stosujesz w miejscach z dużymi zakłóceniami elektromagnetycznymi lub do sieci 1GB czyli w domu nie ma to zastosowania. Nie ma sensu przepłacać.
Ja do bramy oprócz zasilania podciągnąłem kabelek żelowany 10x0,5. Mam nadzieję kiedyś na tym podpiąć videodomofon i sterowanie bramy.
Problem:
Wjazd na posesję ma u mnie ok 10 m szerokości. Płoty sąsiadów już są postawione po obu stronach więc czeka mnie tylko zagrodzenie wjazdu, ale nie chcę tego robić teraz, a chcę podciągnąć kabelki. Od domu do granicy mam ok 10 m. Dokąd dociągnąć te kabelki(przecież nie mogą wystawać z ziemi na środku wjazdu)? Może jakąś skrzynkę w garażu dać? Chodzi o zasilanie, oświetlenie, domofon i sterowanie.
Ktoś z was miał taką sytuację lub wie jak ją rozwiązać
dociągnij je w okolicy planowanego słupa zostaw nadmiar kabla tak ze 3m zabezpiecz przed wilgocią i zakop. ja mam podciągnięty w takie miejsce 2x skrętka, przewód el. 5x1,5mm2 i jeden antenowy (do jakiegoś wideodomofonu z kamerką w przyszłości) wszystko wpakowałem w rurę fi32 do wody jeden koniec jest już w domu drugi zakopany tam gdzie będzie furtka i brama wjazdowa do garażu
Dociągnij kabe w okolice wjazdu i zakop. Jak tak zrobiłem. Tyko dokładnie obmierz gdzie to zakopałeś i zapisz tak aby nie szykać tego później zbyt długo :-).
Po co ta skrzynka w garażu? Ja kabel elektryczny dociągnąłem do tablicy rozdzielczej a kabel sygnałowy w miejsce gdzie zbiegają cię wszystkie kable teleinformatyczne w domu. Będzie tam skrzynka informatyczna. W tym też miejscu kończą się kable wyciągnięte ze ściany w miejscu docelowej instalacji domofonu więc potem tylko złączyć i voila.
Jak kable czarne do ziemi to nie ma co zabezpieczać przed wilgocią tylko końcówki ewentualnie zaizolować. Dobrze jest też zakopać tak jak instalację elektryczną, tzn. nad całość dać warstwę piasku i na to folię ostrzegawczą. Ułatwi to poszukiwania i zmniejszy ryzyko uszkodzenia kabli łopatą. Kabel antenowy do videodomofonu? Przecież to się podłącza zwykłym kablem sygnałowym. Patrz np. tu:
http://www.castorama.pl/porady/art-elektryczne/instalacja-videodomofonu.html
a skąd wiesz co będzie za 10 lat? poza tym systemy monitoringu (z cyfrowymi rejestratorami)robi się na koncentryku) mam zamiar sprawić sobie coś takiego bo robi się to bardzo tanie (rejestrator + 4 kamery z dostępem przez internet za 850zł na alledrogo - na karcie do komputera jeszcze tańsze)
Będę wiedział kto do mnie przychodził pod bramkę albo próbował zajrzeć przez okno tarasowe jak mnie nie było w domu...
a skąd wiesz co będzie za 10 lat? poza tym systemy monitoringu (z cyfrowymi rejestratorami)robi się na koncentryku) mam zamiar sprawić sobie coś takiego bo robi się to bardzo tanie (rejestrator + 4 kamery z dostępem przez internet za 850zł na alledrogo - na karcie do komputera jeszcze tańsze).
No to się zdecyduj. Pisałeś o videodomofonie a to jest co innego niż kamera do monitoringu. Do kamery koncentryk jest ok. Co prawda wchodzi monitoring IP ale to nadal drogie jest. A co do kamerek z Allegro to mogę jedynie odradzić. Idź do jakiegoś marketu zobacz taki tani system w akcji. Tam możesz jedynie zobaczyć że coś się działo ale kto i co robił to już słabo. A w nocy to już praktycznie bez szans. Lepiej kup jakąś podstawę typu rejestrator i jedna kamerka ale w miarę firmową (rejestrator czterokanałowy rzędu 1kzł a zewnętrzna kamera kolorowa typu dzień/noc z reflektorem IR ok. 500zł) a potem stopniowo dokupuj kamery.
No na przyzwoitym systemie faktycznie będziesz w stanie zobaczyć kto :-).
Ja natrafiłem na taką stronę http://www.dipol.com.pl
Sa tam tez kamery i rejestratory do monitoringu.
Co myślicie o podanych tam schematach instalacji TV, TV-Sat i monitoringu
dla mnie wszystkie te pojęcia to czarna magia. Wygląda to wszystko dość wiarygodnie.
