Trociu 20.08.2008 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 [...] Dodatkowo rozmowa ze znajomym elektrykiem zaowocowała pociągnięciem kabli uziemienia do łazienek A co uziemiać w łazience, kiedy cała instalacji doprowadzająca wode i c.o. jest plastikowa? Wanna i brodzik z akrylu.Interesujące. U mnie elektryk wyciągnął dwa przewody do uziemienia- do wanny i do kabiny prysznicowej. Za to pralki, kranów i kibelka uziemić dodatkowo chyba nie zamierzał I co dalej jak zamierzasz to podłączyć z wanną. Pytam bo sam jestem ciekawy i mój elektryk śmieje się jak mu mówię o szynie wyrównawczejNie mam pojęcia. Od czasu wyciągnęcia tych przewodów nie widziałem się z nim. Czekam aż wanna przyjedzie i kilka ścianek na poddaszu się pojawi - wtedy będę się z nim widział ponownie, to się spytam, co z tym zrobić. I jak nie zapomnę, to napiszę tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.08.2008 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Ale co to dla mnie za różnica. Ja potrzebuję sterownika który albo zwiera styki gdy za mała temperatura otoczenia albo je rozwiera gdy osiągnie zadaną na pokrętle temperaturę. Taki włącznik napięcia na siłownik. /quote] Sam do końca nie wiem jak to jest ale czemu niektóre firmy mają w ofercie sterowanie do ogrzewania podłogowego wodnego a oddzielne do sterowania ogrzewania podłogowego elektrycznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 20.08.2008 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Sam do końca nie wiem jak to jest ale czemu niektóre firmy mają w ofercie sterowanie do ogrzewania podłogowego wodnego a oddzielne do sterowania ogrzewania podłogowego elektrycznego Może dlatego że to są STEROWNIKI. Czyli mają: - jedno lub kilka wejść z czujników, - jakiś interfejs do nastawiania żądanych parametrów wyjściowych (wyświetlacz, przyciski), - układ elektroniczny realizujący logikę urządzenia, - jedno lub kilka wyjść sterujących. A ja potrzebuję tylko proste termostaty w poszczególnych pomieszczeniach. A sterownik pogodowy mam mieć przy piecu gazowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 15.09.2008 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Czy są jakieś przeciwwskazania do umieszczenia zasilacza domofonowego wraz z wszystkimi kabelkami idącymi do niego w skrzynce z bezpiecznikami na szynie DIN? Jakieś możliwe zakłócenia itp? Tam też chcę umieścić połączenie dwóch domofonów oraz kabelki do sterowania bramą garażową i przesuwną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.09.2008 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Nie ma żadnych przeciwwskazań.Pamiętaj tylko, aby połączenia kabli domofonowych były tak wykonane, aby w żadnym przypadku nie nastąpiło przypadkowe zwarcie z przewodami energetycznymi - czyli w praktyce najlepiej umieścić taki zasilacz domowonu w jenym z rogów rozdzielnicy, i w jego pobliżu zrobić wszystkie połączenia, dobrze je izolując i odsuwając od sąsiednich bezpieczników/różnicówek/whatever. Teoretycznie powinieneś dać dodatkowo izolacyjną odgrodę, oddzielającą obszar niskonapięciowy (zasilacz domofonu, kabelki, połączenia), od części energetycznej - oczywiście tylko z przyczyn bezpieczeństwa, bo na ew. zakłócenia nie ma to wpływu.A co do zakłóceń - jeśli będziesz przestrzegał zasady maksymalnego odsunięcia przewodów domofonu od przewodów energetycznych, nie będzie problemu. W praktyce wystarcza kilka cm.I na koniec - właśnie tak, jak piszesz, zrobiłem u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 16.09.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Nie ma żadnych przeciwwskazań. Pamiętaj tylko, aby połączenia kabli domofonowych były tak wykonane, aby w żadnym przypadku nie nastąpiło przypadkowe zwarcie z przewodami energetycznymi - czyli w praktyce najlepiej umieścić taki zasilacz domowonu w jenym z rogów rozdzielnicy, i w jego pobliżu zrobić wszystkie połączenia, dobrze je izolując i odsuwając od sąsiednich bezpieczników/różnicówek/whatever. Teoretycznie powinieneś dać dodatkowo izolacyjną odgrodę, oddzielającą obszar niskonapięciowy (zasilacz domofonu, kabelki, połączenia), od części energetycznej - oczywiście tylko z przyczyn bezpieczeństwa, bo na ew. zakłócenia nie ma to wpływu. A co do zakłóceń - jeśli będziesz przestrzegał zasady maksymalnego odsunięcia przewodów domofonu od przewodów energetycznych, nie będzie problemu. W praktyce wystarcza kilka cm. I na koniec - właśnie tak, jak piszesz, zrobiłem u siebie. Dzięki za odpowiedź. Jest ona wielce zadowalająca Powiedz mi jeszcze jaki masz model domofonu, bo wcześniej wspominałeś, że masz kilka przycisków w samym domofonie a ja nie mogę takich znaleźć - tzn kilka przycisków (3), zasilacz na szynę DIN, możliwość podłączenia 2 unifonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stasiekgośka 03.05.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Witam chciałbym odświerzyć wątek.Przeczytałem wszystko co napisano tutaj ale dalej nie rozumiem do końca jak z tymi antenami mam zrobić. Otóż jeśli ktoś ma wiedzę proszę niech na chłopski rozum powie mi co mam począć z tym tematem. Anteny będą prawdopodobnie na dachu tj. Cyfra+ i naziemna. Pod dachem mam strych, pod strychem 5 pokoi które chciałbym wyposażyć w telewizję sat i naziemną. Piętro niżej mam salon gdzie będzie stał główny tv i dekoder z funkcją nagrywania. Obok salonu jest jeszcze pokój i też wypadałoby tam od razu pociągnąć kable. Chodzi mi o to że oglądając canal+ w salonie, moja żona znudzona moim programem idzie na górę np. do sypialni włącza telewizor i ogląda np.HBO. A moje dzieci zamiast odrabiać lekcje - jedno włącza Polsat z naziemnej bo na Cyfrze+ nie ma Polsatu i ogląda kiepskich, zaś drugie dziecko jeszcze co innego. Mam nzdzieję że takich sytuacji będzie stosunkowo niewiele coby wszyscy przed ekranem ale zdarzają się szczególnie w mroźne zimy. Proszę o fachową poradę fachowców którzy robią taką sieć lub mają to już za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
