siwy z gosławic 26.02.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Witam.W stropie jest okrągła dziura a na stropie stoi komin z gotowych kształtek o przekroju prostokątnym. Podłączyłem kominek rurą żaroodporną do miejsca tego prostokątnego komina. Ciąg jest super. Ale zastanawiam się co z tym prostokątnym kominem bo grubość jego ścianek jest około 4cm i nad dachem przyklejone są do niego płytki "imitacja piaskowca"I teraz nie wiem czy dawać wkład do tego prostokątnego komina czy może zostać bez wkładu. Wkład na pewno zmniejszy cug ale bez wkładu boję się aby przez ten cienko ścienny komin nie przechodziły mi wykwity. Te kształtki kominowe to jakaś fabryczna produkcja i raczej są ułożone szczelnie chyba na zaprawę klejową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 26.02.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 ja bym dałceramika szybciej Ci się nagrzeje, co spowoduje lepszy ciąg - zresztą mozesz ją ocieplić.Ocieplenie jest też sprzedawane razem z ceramicznymi systemowymi kominami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2316757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 26.02.2008 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Do tego komina jedynie co mogę wstawić to wkład z blachy i o takim przekroju 11x32 z tym że na dole będzie okrągły otwór fi 180 ale musimy pamiętać że to będzie tylko wycinek bo szerokość wkładu ma 11 cm. Teraz ten komin ma 14x34 ale takiego wkładu tam nikt nie wsadzi. Ktoś to kiedyś tak postawił i nic innego nie można zrobić. Dlatego potrzebuję konkretnej odpowiedzi czy ten wkład musi być czy w kominach systemowych nie ma takiej potrzeby. Gdyby to było obmurowane cegłą to bym nie pytał ale z jednej strony przylega on do ściany a z pozostałych trzech jest tylko otynkowany i obudowany gk. Widzę że w okolicy na 4 domach robią identyczne kominy ale czy je później obudują cegłą to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2316821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 26.02.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 nie wiem jak się ma średnica kwasówki do potrzeb kominka (wkładu)może zadasz tu pytanie:http://forum.muratordom.pl/kominki-kominy,t74396-60.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2317063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 26.02.2008 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 nie wiem jak się ma średnica kwasówki do potrzeb kominka (wkładu) może zadasz tu pytanie: http://forum.muratordom.pl/kominki-kominy,t74396-60.htm Nie poradzę dokładnie. Ale ja bym spróbował nie dawać wkładu. Zobacz jak bardzo ciepły komin się robi. Wkład spowoduje mniejsze nagrzewanie się pustaków. Możesz zastosować wkład eliptyczny jest zdecydowanie tańszy od prostokątnego. Pytanie tylko czy te pustaki nie były robione dla komina wentylacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2317096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 26.02.2008 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Właśnie to sam nie wiem co to za pustaki. ktoś to zrobił specjalnie pod kominek. Jak się one nagrzewają to też za bardzo nie da się sprawdzić bo jedna strona przylega do ściany a pozostałe trzy są obudowane płytą gk na stelażu. Sąsiedzi obok mają identycznie i oni zastosowali wkład na specjalne zamówienie ale teraz narzekają że słaby cug jest i kominek dymi a tutaj na razie cug jest super ale martwi mnie ta grubość ścianki tego pustaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2318009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 27.02.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Opisz dokładniej tre pustaki (kolor, ziarnistość, wymiary). Może pozwoli to nam określić co to za pustak.Czy możesz wkleić zdjęcia ? Jeśli obudowane regipsem a zacznie się wykraplać ze spalin to w Twoim przypadku będzie gorzej to usunąć ze względu na te regipsy (po prostu pod spodem zrobi się już ogromny syf gdy wyjdzie Ci poza regips). Dziwię że dodanie rury żaroodpornej zmniejszyło ciąg. Coś tu jest nie tak.Czy jak się nagrzej to cug też jest słaby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2319503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 27.02.2008 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Pustaki są szare raczej z betonu drobno ziarnistego. Wysokość pustaka 20cm. Akurat te mają 2 kanały jeden 14x14 a drugi 14x34cm. Zdjęcia nie dam rady ale zrobiłem rysunek. http://images29.fotosik.pl/166/84c8fb1820e7bdcbm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2319958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 27.02.2008 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 A tak wygląda pustak i przez te wypustki wkład może mieć tylko 12 a może 11 cm szerokości bo inaczej nie da się go włożyć. I połączenie rury fi 180 z tym wkładem to będzie strasznie duże przewężenie. http://images27.fotosik.pl/165/2ac8bc3f6cc9c339m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97087-komin-do-kominka/#findComment-2319981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
