Lataren 26.02.2008 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Witajcie potrzebuję szybkiej porady co zrobić?Otóż - remontuje pokój - kolejny - i szykuję go pod salon i teraz 1. zdrapałem wapno, którym były pokryte ściany - nie drapałem super extra dokładnie tylko z tzw grubsza i przytarłem papierem ściernym2. nakułem i nawierciłem dziiur w ścianach pod kontakty, włączniki, kable I pytanie: poprzez zdrapywanie wapna narobiło mi sie trochę dziur - odpażony tynk skułem i tak samo poprezez kucie pod nowe przeowdy też są dziury czy to "zalepić"?Czego lepiej użyć? niektórzy mówia Cekol - a ja myślałem aby wziąść tynk maszynowy i na początek pozalepiać na gotowo dziury potem gipsować przytrzeć i pomalować.Tylko co do tynku lepiej użyć maszynowegoi czy ręcznegio?A może macie jakieś inne przesłanki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 26.02.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 tynk to gips , gips to tynk więc co nie ma co się zastanawiać a tak serio to w zalezności jak duże masz dziury i ubytki musisz dobrać odpowiednią zaprawę , ja przy małych ubytkach leciałem gładzia , przy większk stosowałem nawet Gips Budowlany pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/#findComment-2317263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 26.02.2008 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Tak trochę poczytałem i chyba zdecyduję się na ten tynk maszynowy bo momentami są dziury wielkości 2 cm więc gładź nie zda tu egzaminu. Chodzi mi też o to czy tynk maszynowy można zaciągac w małych warstwach tzn ok 2 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/#findComment-2317382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 26.02.2008 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 Goldband, Rotband żadnego gipsu budowlanego, zapraw murarskich, etc. - nie ma sensu i tylko utrudnisz sobie życie tym bardziej nie stosuje sie gipsu typu cekol c-45 na tak grube wypełnienia, jeśli już to na warstwe wykonczeniowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/#findComment-2318258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 26.02.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2008 jak tylko do łatania dziur, to gips budowlany,mozesz jeszcze do niego dosypac dwa ciuty cementu .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/#findComment-2318535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 27.02.2008 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Właśnie myślałem o tym Rotband GoldBand - ale wczoraj była u mnie ekipa montująca okna i podpatrzyłem, że oni uzywali tynku maszynowego MP75 (bodajrze) z Knaufa i ten mi też polecili do załatania dziur. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/#findComment-2319128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 kwestia tego, jak przyczepne jest podłoże, bo może wszystko odpaść,czasami trzeba łatać tym, z czego było pierwotnie zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97092-potrzebuj%C4%99-szybkiej-porady-tynk-czy-gips/#findComment-2319159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
