rozbieram budynek gospodarczy co z tym gruzem? jak na drogę to jak to wykonać co radzicie? pozdrawiam
Gruz z rozbiÓrki to czasami bardzo cenny materiał. Jaką masz drogę obecnie? Czy chcesz ją poprawić, czy po prostu pozbyć się gruzu? Jaki jest rodzaj gruzu?
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2317162
wiesz droga jest w planach wiec muszę ja zbudować. będę miał ten gruz wiec trzeba go wykorzytać. ziemia to mało przepuszczalny piasek... co radzisz jak wykonać tą drogę? muszę podnieść poziom drogi o ok 50 cm (takie wymogi terenu)
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2317185
Nie moja specjalność, ale gruz na pewno możesz do tego wykorzystać.
Skąd na wierzchu mało przepuszczalny piasek? Poza tym piasek z reguły jest dobrze przepuszczalny.
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2317248
Gruz budowlany powstały z resztek po budynku gospodarczym to bardzo dobry materiał na utwardzenie drogi. Ciężarówka takiego gruzu to koszt aktualnie około 150-200 zł. Jak zrobić drogę? To zależy... Jeśli ma być ona dobrą drogą to należy ją wykorytować, usunąć humus, wyłożyć gruzem i rozgarnąć, a następnie nasypać tłuczniem i szlamem, żużlem lub odpadkami asfaltu. Takie rozwiązanie pozwala zrobić w miarę przyzwoitą drogę, jednakże jest dosyć kosztowne i nie wszędzie się sprawdzi. Jeżeli masz bardzo grząską drogę, to usunięcie humusu i wykorytowanie może okazać się błędem. W takiej sytuacji po prostu na istniejącą lub planowaną polną drogę należy wysypać gruz i rozgarnąć go spychaczem. Dla wyrównania można to wszystko przysypać piaskiem (tak było u mnie) i już da się w mairę dobrze po tym jeździć, a koszty są znośne. Następnie w miarę posiadania sił i środków można nawieźć i rozgarnąć np. żużel lub szlam.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2317718
Ja robiłem osobiście 80m drogi w pole. Usunąłem humus dałem gruz, potem żwir. Rozjechały to ciężarówki i jest super. Gruzu poszło od groma, dlatego brałem nawet duże kawały i rozwalałem je młotem. Zrobiłem z tego całkiem przyzwoitą drogę ale wymagało to dużo czasu i pracy.
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2336901
Ok, a ja mam tak - mam sporo żużla i sporo gruzu rozbiórkowego - chce zrobic podjazd do domu, wymyśliłem, że wykorytuje, położę te dwie warstwy, na wierzch dam kliniec, żwierek i kostke - tylko co najpierw - żużel czy gruz?
sad ripper
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2337083
wydaje mi sie ze jak chcesz to nakryc wszystko kostka to najlepiej gruz z zuzlem wymieszc, np klasc cienkie warstwy na przemian. sam zuzel tworzy powloke ktora jest kiepsko przepuszczalna. A tak sie ladnie powinno wymieszac. Ale niech sie znawcy wypowiedza :wink:
https://forum.murator.pl/topic/97097-gruz-z-rozbi%C3%B3rki-na-drog%C4%99/#findComment-2337311
