Gość uszek 29.08.2003 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 Chcialbym rozprowadzić ciepło z kominka (rurami?), ale nie mam pomysłu jak to zrobić i jakimi przekrojami, rury z jakich materiałów, i czy można je naprzykład schowac w wylewce, która będzie miła 10 cm steropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 29.08.2003 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 w wylewce prowadzi się przewody powietrzne "mini" owalne, konieczne jest wtedy policzenie układu / zresztą w kazdym przypadku / i dobór właściwego wentylatoramozna prowadzić pod stropem pomieszczenia w obudowanym kanale / ja tak przygotowuję / z wylotami ciepłego powietrza pod oknami i cyba tak lepiej bo zawsze masz dostęp na wypadek czyszczenia, odetkania itp.materiały to blacha stalowa ocynkowana -sztywne spiro i elastyczne przewody typu flex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-146606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 29.08.2003 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 Ja mam zamiar zrobić troche inaczej niż Roose. Kominek w salonie. Gabinet na dole ogrzewany grawitacyjnie rury schowane w suficie podwieszonym w salonie w kształcie trąbki i doprowadzone do gabinetu. Salon grawitacyjnie. Góra - rura na strych do pompy i rozprowadzenie po strychu. Powietrze do pokoi przez anemostaty w suficie (nie będę polemizował czy to źle czy dobrze bo tak zrobię i już). Przed pompą trójnik z przegrodami, abym mógł w lecie tą samą pompą nawiewać chłodne powietrze z północnej ściany do pomieszczeń. Rura do pompy fi 150 do pomieszczeń jeszcze nie wiem coś ok fi 100. Nie wiem czy masz drugą kondygnację ale 10cm na stropie nad parterem to chyba za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-146859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Uszek 01.09.2003 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 jeszcze raz ja, by coś uściślić, 10 cm to ocieplenie (styropian) + 5 cm beton i nie będzie to na piętrze (strop) tylko na na parterze, dom niepodpiwniczony, ogrzewanie piętra to betka, zastanawiam się ja ogrzac salon bo jes on duży ok 43 m2 więc nadmuch tylko z samego kominka niewiele mi da, chciałbym rozprowadzić ciepłe powietrze dołem, myślałem o przewodach schowanych w ociepleniu (10 cm styropianu), ale nie wiem czy dobrze myślę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-147451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 01.09.2003 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 A ja palę w kominku od kilku dni i szczerze - jestem zawiedziony. Tyle ludziska piszą, jak to ładnie ogrzewa im cały dom, a u mnie np. trzy godziny palenia nie dają zbyt dużego wzrostu temp. Co będzie przy minus 20? Czy to wynik tego, że to pierwszy sezon, czy za krótko palę, drewno nie takie (mam suchutki buk, co to ruszta rozgrzewa do czerwoności!), czy kanal dymowy za duzy (25x25 cm). A moze tak ma być i np. po 5 godzinach intensywnego grzania będzie ciepło?Z kratki w czopuchu wydostaje się (nie dmucha, a właśnie wydostaje się) ciepłe powietrze do ok. 20 cm. Jak otworzę drzwiczki wkładu - ciepło wydostaje się super. Tylko na co mi wkład? (Dovre)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-147477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.09.2003 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2003 Jedna uwaga. Ja bym omijał styropian. Mam wrażenie że się to zapali od ciepłej rury, a co najmniej stopi i zaśmierdzi. Jak już to kontakt tylko z wełną. Ja wogóle kładłem rury izolowane weną (cholernie drogie). Część. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-147502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 02.09.2003 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Andrzej - aby na pewno masz od dołu zrobiony dopływ powietrza do wkładu (nie do spalania, tylko tego do grzania...) - przecież gorące powietrze powinno buchać z tej kratki ile się da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-147811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 02.09.2003 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Moj wkład ma fabryczne dwa otwory, poza tym po bokach są zostawione dość duże szczeliny. Nie wiem czy to aby nie one są winne (ok. 1,5 cm od ścianki obudowy), choć kominkarz twierdził, że powinny być takie żeby wkład sie nie przegrzał, ponieważ w czopuchu jest mało miejsca na gorące powietrze (wkład jest wpuszczony w komin).Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9712-jak-rozprowadzi-ciepo-z-kominka/#findComment-147822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
