Piec co cw wentylacja
Gość Vega2
Witam. Remontuje małe, stare mieszkanie w kamienicy w centrum stolicy.
Poprzednia włascicielka ogrzewala piecem kaflowym na węgiel. Ja zdecydowalam sie zainstalowac piec dwufunkcyjny w kuchni (widnej).Piec podlaczono do komina z wkladem kwasoodpornym. Problemem jest brak nawiewu. Podobno nawiewnik instaluje sie przez wykonanie otworu w scianie budynku badz w oknie. Okna sa nowe z pcv. Co polecacie? Szczerze mowiac niechetnie wiercilabym dziure w murze metrowej grubosci... Jaka firma instaluje nawiewniki w oknach?
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/
Gość bajzi
nawiewniki w oknach nie spełnią swojego zadania (zbyt mały przekroj).
lepszy jest nawiew w ścianie(14x14cm) na wys. 20cm nad podłogą. a jeąeli nie masz przewodu wentylacyjnego, to powinnaś wykonać również wywiew pod sufitem takim samym przewodem. nie jest to aż tak skomplikowane jak się wydaje, a rozwiąże problem.
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-146671
  • 1 month później...
Gość Tomek W.
ja również jestem (a raczej będę) użytkownikiem pieca dwufunkcyjnego zawieszonego w kuchni nowego mieszkania. mam zainstalowany otwór nawiewny pod oknem na wysokości 70 cm od podłogi (otwór wywiewny pod sufitem). nigdy wcześniej nie miałem doświadczeń z tego typu sytuacją i nie wiem, czy taki otwór nawiewny nie powoduje np. w zimie zbytniego wyziębienia pomieszczenia ??? bądź co bądź jest to dziura w ścianie (na przestrzał) o wymiarach 20x20 cm z kratką osłonową po obu stronach. W oknie wystarczy mała nieszczelność aby przy ujemnej temperaturze na zewnątrz poczuć przenikający do mieszkania chłód. A tu taaaaaaaka dziura.....
ale może się mylę. przez chwilę też myślałem o nawiewnikach okiennych montowanych w górnej ramie okna ale powierzchnia czynna też wydała mi się zbyt mała.
czy zostawić to wszystko tak jak jest, czy prowadzić jakiś plastikowy kanał w okolicę samego pieca (po drugiej stronie kuchni, jakieś 3 m)???
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-170784
jeszcze jeden kocioł???... już jeden mi powiesili, i tak już przepłaciłem za mieszkanie, które musiałem uratować po upadku spółdzielni. odziedziczyłem m.in. piec i staram się znaleźć rozwiązanie polegające na wykorzystaniu tego co mam, a nie wyrzucaniu kolejnych pieniędzy na nowy kocioł.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-171393
Nawiew jest bardzo konieczny, w przypadku gdy go nie wykonamy zaszkodzimy tylko samemu sobie, jak wspomniał przedmówca koły potrzebują wielkich ilości powietrza dla swoich potrzeb związanych za spalaniem paliwa którym są zasilane w przypadku braku odpowiedniej wentylacji nawiewnej zaczną zasysać powietrze z kratki wentylacyjnej - wywiewnej znad połaci dachu czyli ze wszystkimi zapachami od sąsiadów, ze spalinami z innych kotłów, ze spalinami samochodowymi itp w rezultacie jakość powietrza którym przecież oddychamy w miezkaniu pozostawi wiele do życzenia.
A więc reasumując, w przypadku kotłów atmosferycznych nie oszczędzajmy na wentylacji nawiewnej bo przynosi to nieraz odwrotny skutek.
Pozdro...kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-172019
Mam pełną świadomość tego, że kocioł potrzebuje tej czerpni w oknie, sam projektuje przemysłowe instalacje wentylacyjne (m.in.) więc nie w tym problem. Dziękuję za wszystkie porady, ale czy ktoś wie jak zminimalizować skutki wyziębienia ???
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-174607
W przypadku np. łazienki (choć moim zdaniem instalowanie kotła w łazience jest nieciekawym rozwiązaniem) można doprowadzić powietrze z zewnątrz bezpośrednio pod sam kocioł.
Może to zminimalizuje skutki wyziębienia pomieszczenia ?
kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-174801
o rany, nie zauważyłem wcześniej, a przecież jesteśmy niedaleko od siebie: Piaseczno i Józefosław to przecież rzut beretem. czy moglibyśmy się umówić na jakąś wizję na miejscu, tzn. w moim problematycznym mieszkanku?
mój mail:
[email protected]
pozdrawiam
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/9715-piec-co-cw-wentylacja/#findComment-175149
