Szef23 27.02.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Moze ktos mi doradzi co lepiej klasc na pelne deskowanie pod dachowke Papa termozgrzewalna czy folia paroprzepuszczalna np Delta Vent S ( Otwarta dyfuzyjna folia do w pełni izolowanych szalowanych dachow spadzistych . Membrana 3 warstwowa ) http://www.doerken.de/bvf/pl/produkte/dach/steildach/produkte/vent_s.php Dekarze radza klasc folie Co wy na to ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.02.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Dekarze radza klasc folie Co wy na to ?? A ja radzę poszukać na forum. Z jakiś tydzień bądź dwa było podobne pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2320095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 27.02.2008 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Dekarze radza klasc folie Co wy na to ?? A ja radzę poszukać na forum. Z jakiś tydzień bądź dwa było podobne pytanie. Znalazlem podobny temat ale nic z niego nie wynika http://forum.muratordom.pl/folia-na-deskach-na-dachu,t19615.htm?highlight=papa%20folia Mimo uzycia tej folii i tak zamierzam zrobic szczeline wentylacyjna pod deskami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2320282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.02.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 To raczej był jeszcze jeden wątek. Poruszano w nim sprawę, że papę kładzie się od dawna i nic praktycznie się z nią nie dzieje. W przypadku folii nie wiadomo jak będzie wyglądać za te 10-15 lat, gdyż jeszcze raczej nie ma budynków do sprawdzenia. Przy pełnym deskowaniu trzeba będzie też chyba bardziej uważać kładąć taką folię, żeby jej nie podziurawić. Jest ona chyba (nie miałem w ręce) bardziej delikatna nić papa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2320309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 27.02.2008 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 To raczej był jeszcze jeden wątek. Poruszano w nim sprawę, że papę kładzie się od dawna i nic praktycznie się z nią nie dzieje. W przypadku folii nie wiadomo jak będzie wyglądać za te 10-15 lat, gdyż jeszcze raczej nie ma budynków do sprawdzenia. Przy pełnym deskowaniu trzeba będzie też chyba bardziej uważać kładąć taką folię, żeby jej nie podziurawić. Jest ona chyba (nie miałem w ręce) bardziej delikatna nić papa. Mam probnik tych folli Jest to jedna z najmocniejszych W dodytku jest bardziej jak material Jej wytrzymalosc na rozrywanie 250N/5cm wzdluz i 200N/5cm w poprzek Palcami nie da rady jej rozerwac i wydaje sie mocniejsza od papy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2320419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Player 28.02.2008 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 folia Dorkena bardzo dobra(najlepsza)na dach bez deskowania.Jak masz deski zwykła papa icopal 400/1200 na to dachóweczka?Folia na dechy- raczej bym nie ryzykował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2322123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawus 28.02.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 zamiast deskowania pod folię daj płytę OSB frezowaną - wystarcza 12 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2322638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 28.02.2008 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 zamiast deskowania pod folię daj płytę OSB frezowaną - wystarcza 12 mm Ludzie czytajcie pierwszy post. Pytanie brzmiało papa czy folia, doradzanie płyt OSB gościowi który ma wątpliwości czym przykryć deskowany dach jest idiotyzmem!!! Moja podpowiedź to oczywiście papa, nawet ta zwykła spisze się bardzo dobrze a będzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2322662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 28.02.2008 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 zamiast deskowania pod folię daj płytę OSB frezowaną - wystarcza 12 mm Ludzie czytajcie pierwszy post. Pytanie brzmiało papa czy folia, doradzanie płyt OSB gościowi który ma wątpliwości czym przykryć deskowany dach jest idiotyzmem!!! cóż takie życie. Moja podpowiedź to oczywiście papa, nawet ta zwykła spisze się bardzo dobrze a będzie taniej. Ja tez mam papę na deskach. O folii nawet nie myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2322687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawus 28.02.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 aż się miło robi (po takich odpowiedziach- o idiotyzmach) - jednym z powodów wykluczania stosowania folii jest obawa o przetarcie na nierównych, przycinanych deskach - dlatego moja rada dotycząca OSB oraz zastosować folię ( ale taką która się do tego nadaje np. Tyvek Solid , a nie Tyvek soft) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2322850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szef23 28.02.2008 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 zamiast deskowania pod folię daj płytę OSB frezowaną - wystarcza 12 mm A jak to wyglada kosztowo/jakosciowo wzgledem desek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2323161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cadoo 28.02.2008 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 papa jest wystarczająca, folia na pełne odeskowanie to stanowczo za dużo. Każdy radzi jak mu wygodnie Dekarz woli folie, bo czyściej, łatwiej, bezpieczniej, ciężej rozerwać itp, itd., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2323164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawus 28.02.2008 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 jakościowo lepiej - równo, bez docinek,tańsza robocizna , za płytę płaciłem w styczniu temu 20 zł + VAT za m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2324228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.02.2008 01:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2008 ...Papa termozgrzewalna czy folia paroprzepuszczalna ... Co wy na to ?? Poczytaj ostatnie posty w temacie "Dachówka czy blachodachówka?? doradźcie prosze" http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=2364388#2364388. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97190-papa-czy-folia/#findComment-2324681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
