jutlandia 27.02.2008 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 czym mogę ocieplić stropy jeśli jest (bardzo) spore ryzyko, że będzie na ten strop śnieg, deszcz padał? - mam luźny eternit i teraz go nie zmienię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.02.2008 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 A skąd wiesz o tym ryzyku? Ile lat tam mieszkasz? Jeżeli jest szansa, że będzie Cię zalewało z góry, to najpierw trzeba pozbyć się zalewania a potem ocieplać. Inaczej będzie mokra wełna, pewnie jakiś grzybek może się zagnieździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2320329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.02.2008 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 czym mogę ocieplić stropy jeśli jest (bardzo) spore ryzyko, że będzie na ten strop śnieg, deszcz padał? - mam luźny eternit i teraz go nie zmienię... Wiele zależy od wielkości przecieku, ale z zasady to kiepski pomysł. Czy strop jest drewniany i chcesz go ocieplić między belkami? Czy strop betonowy i chcesz ocieplić od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2321614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm1964 27.02.2008 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2008 Temat przerabiałem i radzę: poczekać do lata, poprawić dach, a potem ocieplić. Zdaje się, że dużej zimy już nie będzie Jeśli mimo tego w te ciężkie mrozy nie wytrzymasz, a nad stropem jest poddasze/strych, to w ostateczności możesz rozlozyć na stropie wełnę szklaną (żółtą) z rolki i jakoś do lata przebiedujesz. Nawet jak trochę zamoknie, to w przewiewie powinno wyschnąć nim zgnije. Potem welnę mozna zwinąć, zrobić z dachem co należy, i następnie tęże wełnę ułożyc docelowo gdzie potrza Żółta jest dość wytrzymała i zniesie przekladanie, w przeciwienstwie do szarej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2321809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 28.02.2008 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 zgadzam sięz przedmówcami - ocieplałbym raczej po wymianie/naprawie dachu.ocieplony strop pod spodem może ucierpieć, zalejesz izolację i będzie ona do wymiany.szkoda czasu wykonania, materiałów nie wspominając o pieniądzach...--- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2322181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 28.02.2008 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2008 dziękuję!ale teraz to już nie wiem jak z tego wybrnąć - deszcz jak deszcz ale przy śniegu z zamiecią ja go po prostu zbieram ze strychu ale część topnieje... chcę uszczelnić ten badziewny eternit ale nie wiem jak! podobno nie powinno się na stałe (i tym się sugerowałam - tym "podobno"), bo jak jest wiatr on i tak się rusza, po uszczelnianiu styki są sztywne i może się połamać paskud. ale czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2323744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 04.03.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 czy się połamie, nie wiem...może po prostu czas pomysleć o zmianie pokrycia na lepsze niż toksyczny eternit.zawsze to wydatek, ale będzie o jeden problem mniej...---wydaje mi sieże czas już najwyzszy żeby dach zmienić.---a przy okazji poszukaj firmy która odbierze od ciebie eternit, w niektórych województwach są firmy odbierajace - bo na składowisko śmieci oddać nie wolno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2333267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jutlandia 04.03.2008 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 wiem wiem... problem jest taki, że nie ma u mnie możliwości dofinansowania zdjęcia eternitu (tak jak to bywa gdzieniegdzie) a koszt nowego dachu + nowego stropu + utylizacji to masakra cenowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/97195-ocieplanie-przeciekaj%C4%85cego-dachu/#findComment-2334448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
