witam,
bardzo proszę o wszelkie informacje nt. kosztu wykonania (+ew. materiały) stropu drewnianego w już wybudowanym domu, powierzchnia około 50 m2.
szukam na wszystkich forach jakiejkolwiek informacji o posiadaczach takiego stropu,male niestety nie udało mi się nic znaleźć.
Będę bardzo wdzięczna za wszystkie wskazówki i Wasze doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/97200-jaki-mo%C5%BCe-by%C4%87-koszt-wykonania-stropu-drewnianegopilne/
A czy coś w tym wybudowanym domu już jest z konstrukcji stropu. Jeżeli nie to będziesz potrzebować między innymi:
- belki stropowe - coś koło 10x20cm - tyle, aby starczyło ułożyć je co jakieś 48cm. Dlaczego 48 - rolka wełny (o tym dalej) ma 1m wysokości. Po przecięciu na pół ma 50cm. Po lekkim ścisnięciu od 48 dopasowuje się do belek
- wspomniana już wełna do wypełnienia przestrzeni między belkami
- konstrukcja z rigipsów do zrobienia sufitu
- jakiś filc lub gumowe podkładki
- płyta OSB grubości 22 lub 25 najlepiej pióro-wpust
Ile kosztuje wykonanie - u mnie 0, bo sam wykonałem. Koszty materiałów mozesz wyliczyć z listy powyżej.
w tym domu mieszkam już od póltora roku,pierwotnie był partnerowy,ale po wymianie dachu na 30 stopni powstało sporo miejsca i planuję zrobić coś a `la antresolę.Strop to obecnie deski calówki i do nich przykręcone płyty g-k. to wszystko.
Wczoraj dostałam ofertę od firmy spod Grodziska Maz.-robocizna wraz z materiałem (mają swoje drzewo i tartak i mnie już nic nie interesuje,oni wszystko załatwiają,łacznie z konstruktorem,któy ma zrobić pomiary itp.) - łacznie wszystkie koszty za 50 m2 to 27000 PLN.
W trakcie oględzin okazało się,że będzie trochę mniej powierzchni-jakieś 40-45 m2.
Pan z tej firmy powiedział,że średnio z materiałem wychodzi jakieś 600 zł/m2
Nie mam pojęcia,czy to dobra cena,czy kosmos.
Czy nikt z Was nie robił stropu drewnianego? (Poza Trociu-dzięki za odpowiedź). Trociu,przy okazji- ile mogą kosztować wymienione przez Ciebie materiały?Nie bardzo się orientuję,jakie ilości są mi potrzebne i ile moga kosztować. Będę wdzieczna za pomoc i informacje.
Może jeszcze jakieś wskazówki?
O ile dobrze rozumiem chcesz zrobić podłogę na stropie drewnianym. Jeżeli tak, to powiem tak:
- potrzebna będzie wełna mineralna do wygłuszenia stropu - do 30zł/m2 w zależności od grubości - wełnę się wkłada między belki stropowe jeżeli tam jeszcze nic nie ma
- z góry trzeba będzie położyć jakieś OSB (w zależności od rozstawu belek różna grubość) - około 35zł/m2
- na OSB trzeba bedzie jakąś finalną podłogę położyć - cena w zalezności od rodzaju wykończenia
Zamiast OSB można położyć deski i zrobić z tego parkiet. Jeżeli będą grubości 2,5-3 cm to powinno być już ok. Cen desek za m2 nie znam. W tym rozwiązaniu potrzebne jeszcze coś do wykończenia parkietu - przytwierdzenie do belek (śruby, gwoździe - grosze) i lakier.
Do tego dojdzie jeszcze wykończenie skosów dachu:
- wełna między krokwie - cena w zależności od grubości i jakości
- stelaże do płyt g-k
- płyty g-k - około 25zł za płytę 1,2 x 2,6m
Pomogło?
  • 1 year później...
Podpinam się pod temat, wprawdzie widzę że już dość "stary", ale dla mnie właśnie aktualny. Jaki wyszedł u Was koszt m2 stropu w domu parterowym (robocizna i materiały)?
Chodzi mi głownie o koszt stropu żebrowego.
Monsiu miała wycenę na 600zl/mkw :o :o :o Tyle to żelbetowy nawet nie kosztuje, cena z kosmosu!
mam strop belkowy drewniany, koszt wykonania stropu (ok 70 m2) 7 tyś za ułozenie belek i jednej warstwy OSB
materiał:
Belki drewniane 18X10
Papa
OSB -22 - w dwóch warstwach, przełozonych twarda pianką
pianka lub guma, lub filc - na belki
wełna wygłuszająca gr10 cm
GK
  • 7 months później...
witam po przerwie :D
temat stał się znowu aktualny, więc podciagam wątek :)
poprzedni strop (32m2) kosztował 4800 (konstrukcja belki 8x20 z montażem)+1000 płyty OSB+ wełna +GK - łacznie około 6000 zł-2008 r.
teraz potrzebuję zrobić strop drewniany nad :
-salonem +kuchnia- 40m2
-sypialnią - 13m2
-dobudówką 35m2 (której jeszcze nie ma,ale będzie po rozbudowie domu)
łacznie około 90m2
dostałam ofertę od tej samej firmy,która robiła poprzedni strop:
-belki tradycyjne 12x24=okucia+montaż za 22 000 zł :o :o :o
-belki possi-joist (z krzyżulcami) +montaż +okucia- 20 000 zł :o :o
połowa tych kwot to cena drewna (rozstaw 40 cm).
Te ceny są dla mnie nie do przyjęcia - czy da się zrobić taniej?a Jeśli tak, to o ile i jaką techniką?
powyższa oferta dotyczyła montażu na wieszakach (okucia),które są bardzo drogie, ale może można by się obejść bez nich?
Jeśli ktoś z Was może polecić kogoś do wykonania stropu drewnaianego w murowanym domu z okolic W-wy, to poproszę o info na priv.
dzięki.
Witam!
Ja wczoraj własnie skończyłem robić taki strop drewniany,tzn nad garażem robiłem sypialnie o wymiarach 8mx3,7m ,belki stropowe były 8cmx20cm rostawa co 50cm o dołu folia oraz płyta osb 8 ,pózniej wełna 20 na to folia ,później deski o jednakowej grubosci o rostawie co 60cm i na to wszystko płyta osb 22 i efekt rewelacyjny! :D
koszty:
materiał
belki drewniane 700zł
płyta osb 1200zł
wełna 540zł
folia ok 50zł
listwy drewniane 120zł
pianka montazowa 60 zł
zaprawa tynkarska 40zl
wkrety 10 zl
wsporniki 24zl
a teraz robocizna:
znajomy fachowiec powiedział tak:
koszt zrobienia 60zł m2
a że robiłem z nim wiec połowa z tego czyli 30zł m2
i to wszystko! :wink:
U mnie strop drewniany wyszedł okolo 260zł za m2.W tym sufity podwieszane,ocieplenie(wygluszenie zarazem)podłoga:dwie warstwy plyt,pierwsza wiórowe frezowana,druga OSB tez frezowane.Pomiędzy nimi dodatkowe wygłuszenie.Koszt materiały+robocizna.
dostałam ofertę na strop drewniany o powierzchni 112 m2 na 16 000-tylko belki,okucia i robocizna. wychodzi 134 zł/m2.
do tego dojdzie koszt OSB, GK, profili, paneli, itp. Pewnie wyjdzie około 200/m2.
czy te 134 zł to dobra oferta?
Belki 12x24 co 40 cm + 6x24 co 60 cm, drewno skandynawskie 4-stronnie strugane,wysuszone (1200/m3 albo i więcej,dokładnie nie wiem)
pytam, bo wszyscy twierdzą,że strop drewniany mozna zrobić za 80 zł/m2.
świetnie, ale GDZIE I PRZEZ KOGO????
Chętnie poznam takich smiałków, ktorzy za taką cenę zrobia go u mnie.
dzięki za wszystkie informacje.
dzięki Laschlo, u mnie sama robocizna to 3500, za ten sam metraż.
Czy możesz podesłać namiary na Twoją ekipę od stropu na priv?wprawdzie nie jestem z Poznania,ale może czegoś się dowiem itp.
dzięki z góry,
  • 4 years później...
  • 1 month później...
ok, mały update- zrobiłam w końcu ten strop drewniany - 30 m2, cena materiału to około 4000 drewno klejone+deski pw 30 mm (ceny z 2010 r., tartak pod Wyszkowem)+robocizna 2100 + wkręty itp. = około 6200 zł.
W 2013 go rozebrałam, nie zdążyłam po nim pochodzić,ponieważ czekał na rozbudowę w górę.
Teraz (od roku) mam dach z wiązarów,więc strop jest z dolnego pasa wiązarów, na to paski filcu (sami przyczepialiśmy na zszywki),na to deski PW 30 mm (część odzyskana ze starego stropu:)
Jak się odważę na niego wejśc, to napiszę:)
