Witam.
Remontuje dom 50-letni, murowany z drewnianym stropem tj. belki 10x20 o rostawie od 80cm do 110. Od góry stropu oderwałem podłoge z desek i wybrałem gruz, trociny i inne śmieci. Od spodu stropu zostały deski i polepa. W środek pewnie będę wkładał wełne, choć zainteresował mnie wątek perlitopianobetonu, ale jak widzę jeszcze w fazie testów :(. Pomieszczenia na piętrze to pokoje i mała łazienka. Chciałbym aby na całym piętrze podłoga była z desek, żeby była jasność w łazience też. Ścianki działowe maja być z k-g. I teraz pare pytań:
1. Jak kolejność prac? Najpierw scianki działowe czy podłoga?
2. W zwiazku z szerokim rozstawem belek czy powinienem wzmocnic strop np. w poprzek wstawiać deski jak żebra, czy może na belki przymocowac legary pod deski?
3. Czy w tej łazience moze być podłoga z desek?
4. Po małą łazenką jest duża, czy w związku z tym jakoś specjalnie zabezpieczac strop, jeżeli tak to jak?
5. Jeżeli ścianka działowa bedzie przebiegać równolegle do belek, ale pomiędzy nimi to czy jakoś specjalnie wzmocnic to miejsce?
6. Wszystkie pozostałe wskazówki, które mogłyby byc pomocne a cisną się na usta same po przeczytaniu ww. wywodu.
Z góry dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/97219-drewniany-strop-%C5%82azienka-nad-i-pod-oraz-mn%C3%B3stwo-innych-pyta%C5%84/
