Temat wydaje się być odpowiedni więc mam pytanie. Muszę złożyć wniosek o warunki przyłącza do sieci ,dom ma być ogrzewany prądem ,115m2 ,izolacja 25,25,50. Pompy nie przewiduję. O jaką moc mniej więcej pisać i ile faz .
Najmnniejszą żeby zamontowali Ci zabezpieczenia przedlicznikowe 25A, ja u siebie mam 13kW. Max co pokazywał licznik to było lekko ponad 14kW.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Najważniejsze żeby porozkładać ogrzewanie na wszystkie fazy
Nie tyczy sie to tylko ogrzewania (choć tu jest najważniejsze), każdy DOBRY instalator instalacji elektrycznej powinien to zrobić dla całego instalacji, bo kuchenka elektryczna, bojler czajnik to też spore odbiorniki. Im więcej gniazd (odbiorników) na jednym zabezpieczeniu tym większe prawdopodobieństwo niepożądanego zadziałania zabezpieczeń przeciążeniowych. To jest jednak inna sprawa odbiegająca od tematu głównego, ale nieodłącznie z nim związana.
Tak jak napisał Marcin, najmniejszą żeby zamontowali Ci zabezpieczenia przedlicznikowe 25A
Ja mam zamówione 15kW (dom 140m2, ogrzewany prądem) i tez mi dali 25A
Opłaty są za kW podłączenia ok 160zł za 1kW tak więc ja za taką samą moc jak ma Marcin zapłaciłem 320zł więcej, niepotrzebnie, myślałem że dadzą mi 32A, a nie dali ;(
Nie dodałem ile faz bo to oczywiste że muszą być 3,
nawet na budowlanej musisz mieć 3 fazowe, chociażby nieduża spawarka i muszą być 3 fazy
Dzięki panowie
Jest tutaj ktoś ,kto ma umowę z Enea ? Na ich stronie jest 20A - 12 kW , 25A -16KW. Jak to jest ? Każdy dostawca po swojemu liczy te zabezpieczenia? Trochę mi się nie uśmiecha na samym początku drogi budowlanej przepłacać.
Dzięki panowie
A może są właśnie takie przedziały:
? - 12kW - 20A
13kW - 16kW - 25A
17kW - ? - 32A
i to by się zgadzało, skoro Marcinowi dali 25A do 13kW, i mi 25A do 15kW
Jeśli masz wątpliwości to zadzwoń do Enea i popytaj
no i w Enion ala Tauron jest podobnie, wziąłem 14kW przyłącze i mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, więc mogę na danej fazie wyciągnąć więcej niż to co zamówiłem :)
Nie ma w tym nic dziwnego bo nie ma zabezpieczeń co 1A, masz 20A dla których max. moc to 13,8kW a potem 25A z max. mocą 17,2kW, więc wszystko co pomiędzy będzie napewno miało zabezpieczenia 25A. Więc jesli chcesz ktos chce byc pewien że mu zainstalują 25A wystarczy że zamówi 14kW, niemniej jednak juz prezy 13kW z reguły instaluja 25A, żeby zabezpieczenia nie pracowały na granicy progów zadziałania, bo potem ludzie moga zgłaszać reklamacje.
A to nie jest maksymalna moc przyłączeniowa dla danych zabezpieczeń?
jest, dlatego trzeba zamówić minimum 18, aby założone mieć zabezpieczenie 32A, dalej do 22 nie warto przepłacać ;)
Marcin Cetera , czy wszystkie tabele różnych operatorów należy czytać w ten sam sposób?
20A - 12 kW , 25A -16KW - czy to znaczy ,że dla 20A max.moc do 12KW ,a dla 25A moc od 13 KW do 16KW.
max moc zawsze wynika z prostej zależności P=U*I (moc=napięcie*prąd) licząc jednofazowo, więc mnożysz 3x i masz dla układu trójfazowego.
