Witam. Dostałem wycenę kabli grzewczych sporządzoną na podstawie rzutu pomieszczeń i widzę że Panowie zainstalowali mi moc ok. 120 W/m2. Ktoś mi tu doradzał 70 W/m2 zasugerowałem że mam dom bardzo dobrze ocieplony ale handlowiec upierał się żeby dać więcej. Czy naprawdę starczy mi te 70W/m2? Czy wydać te 1500 zł więcej?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Domek jest parterowy, wykonany w technologii szkieletowej, przekrój ściany od wewnątrz: 2x płyta GK , stelaż - w stelażu 5 cm wełny, paroizolacja, pomiędzy konstrukcją 15cm wełny, płyta mpf 22 mm, wiatroizolacja, 10cm wełny, tynk. Sufit narazie 20 cm wełny ale planuję do zimy dołożyć jeszcze 20-30 cm. . Wentylacja mechaniczna, okna pcv dwuszybowe, Podłoga to płyta fundamentowa 20 cm leżąca na 20 cm eps 100, na płycie 5 cm styro i wylewka z miksokreta 6 cm i na to kable w warstwie kleju pod płytkami, jedynie w 3 pokojach będą panele. Zestawienie dostałem takie:
kable 10W/mb
SIEŃ - 3,31m2 - kabel grzejny 440W
POM. TECH. + ŁAZIENKA - 6,9m2 - kabel grzejny 900W
POKÓJ - 13,08m2 - kabel grzejny 1560W
POKÓJ - 11,08m2 - kabel grzejny 1300W
POKÓJ - 8,47m2 - kabel grzejny 1080W
SALON - 19,56m2 - kabel grzejny 2250W
HALL + KORYTARZ - 6,9m2 - kabel grzejny 900W
KUCHNIA - 9,76m2 - kabel grzejny 1080W
Edytowane przez Hothar
[ATTACH]118952[/ATTACH]
kable 10W/mb
Projektowe obciązenie cieplne szacuję na max 4500 W, za mało danych aby szacunek był dokładniejszy, czyli przewymiarowane ok 2 krotnie
kable 10W/mb
Pierwsze co się rzuca w oczy to kabel 10W/mb, pomysłowy ten sprzedawca. Sezon na "jelenie" się zaczął. Czemu nie 18W/mb dużo taniej i mniej do układania. Potem zerknę na rzuty, choc do tego czasu czuję że chłopaki (i swiki :-P) coś powiedzą.
No właśnie ma w ofercie kable 15W/m2 i wyszły by taniej ale czy dając takie mocniejsze kable w warstwie kleju pod płytkami nie będę czuł ciepłych i mniej ciepłych pół? Z tego co się orientuję to Wy macie w większości kable w wylewce więc ten efekt nie wystąpi...
Aha i kable od tego producenta nie są ekranowane a np. Divi są. Czy przejmować się tym czy olać? Wiadomo że kasa się liczy ale do pewnego stopnia...
Nie olewać!!! Dla mnie fakt braku ekranu z miejsca je dyskwalifikuje! Na studiach miałem przedmiot "kompatybilność elektromagnetyczna" na którym badaliśmy różne rzeczy, kable grzejne również i różnica jest kolosalna, aż dziw że takie bez ekranu przeszły atesty, a może one ich po prostu nie mają? Dla przykładu ekranowany kable grzejny ma mniejsze promieniowanie elektromagnetyczne niż przewód go zasilający umieszczony w ścianie. Edytowane przez Lobo_M
Nie ekranowany zawsze powinien być montowany na stalowej siatce uziemionej i efekt będzie taki jak by był ekranowany.
Wierutna bzdura, to jest coś w stylu "jak zajeb... kotka za pomoca młotka" Może i go uziemisz w razie przebicia, ale nie wyeliminujesz promieniowania, bo w czasie normalnej pracy, kiedy kabel nie jest uszkodzony, nie masz metalicznego połączenia z uziemieniem, a nawet jak bys je miał to ekran nie spełnia tylko roli uziemienia ale ekranuje, łopatoligicznie rzecz biorąc.
vs klatka Faradaya, komory ekranowe, siatki ekranowe... - najłatwiej to sprawdzić zamiast teoretyzować.
rozumiem że sprawdzałeś? twierdzisz że siatka metalowa do której są przymocowane kable grzejne (bez połączenia metalicznego, bo są przeciez izolowane) będzie spełniała funkcję ekranuje elektromagnetycznego?
Nie ma co się kłócić bo... :p nie mam miejsca na zbrojenie siatką metalową. Tak więc nieekranowane odpadają... Nikt nie podjął kwestii mocniejszych kabli (18W/mb) w warstwie kleju... Czy słusznie myślę że mogą być bardziej odczuwalnie cieplejsze i chłodniejsze strefy niż przy 10W/mb.
kszhu.int, dla jednego to mało dla innego dużo. jak będziesz kładł kable u siebie zrobisz jak uważasz, ja bym tak nie zrobił z prostej przyczyny pole zamknięte jest całkowicie zneutralizowane, a siatka tego nie zrobi, i nie chciałbym na sobie testowac spania 30cm nad takimi kablami przez 20lat.
Nie będę spał nad, pod ani obok:) Choć wg wyliczeń będzie pomijalne to z ciekawości zbadam - normy mam, miernik natężenia pola elektromagnetycznego niskich częstotliwości też w f-mie się znajdzie.
Podzielę się wynikami:)
Podziel się a najlepiej jak bys zbadał kable z i bez ekranu, a jeszcze lepiej 6cm pod wylewką.
Ciekawe jak tam budowlany_laik tzryma sie po jego optymalizacji, a raczej jak jego dom się trzyma. mam nadzieję że się wykaraskał z tego.
budowlany_laik ma w małym palcu kompendium szpachlowania rys 0-5mm,
żytko ponoć zamontował PC, pewnie dlatego już tutaj nie zagląda - i chwała Bogu
edit: budowlanego szkoda, bo przez te rysy certyfikat szczelności diabli wzięli
Edytowane przez kszh.uint
