  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
jak mnie realia zmuszą do takich temperatur
to wywieszę białą flagę i wstawię sobie kopciucha
jesli celujesz w 23stC i 0,7 wymiany, to szkoda czasu na flirt z pradem:-)
p,s jaki rejon kraju?
jakoś tak dzis mi wychodzi'
a w dupie miałbym dom w którym mam trzymać w dzień 20.0 co to jest ? dom i właściciel
kto tu ważniejszy?
Mam ciągle 22.5-23.00 st. C
Kto ważniejszy?
Często reklama:)
Gdybym trzymał temperatury jak kurt:) Byłbym bogaty z samej różnicy temperatur:)
Zapotrzebowanie na temperaturę to kwestia bilansu energetycznego osobnika:) tak mi ktoś kiedyś wytłumaczył i tego się trzymam:)
Jakbym miała w domu temp. stale 23st.C, to zostałabym przez moich domowników (wszyscy płci męskiej) wyeksmitowana do łazienki. Kompromis u nas to 21-21,5 st., czasem przemycę więcej (kominek wieczorem). Przy tych temperaturach moi synowie chodzą w koszulkach z krótkim rękawem, a ja w bluzie;) Może to kwestia wieku;) młodzi są ..
Do końca nie wiadomo ale prawdopodobnie jest to wada konstrukcyjna domu lub płyty.
hmm ja mam dom zbudowany wg tego samego projektu ... Ale jakoś się nie rozsechł na szczęście. ;)
a teraz do bitter na uszko:
chlopaku! zejdz do 20stC w drogiej i do 20,5stC w taniej + wymiana na poziomie 0,2 teraz i 0,1 - 0,05 kubatury przy mrozach i bedziesz mial zuzycie, jak reszta (lobo gdzies publikowal swoje zuzycie i bylo na poziomie 33kWh przy -15stC
a Ty idziesz na przekor wszystkim i w domu pewnie 23stC i wymiana 0,7 :-)
Ponizej 0,2 mocno spada sprawnosc wiec nie ma to sensu. No a co wazniejsze to za mala wymiana by byla, ja w ciagu najwiekszej aktywnosci w domu mam 30%, noc 20%.
jak sie nie ma, co sie lubi, to sie lubi, co sie ma:-)
...lubi, to sie kradnie co popadnie. Bardziej ekstremalna wersja, taka polska.
bitter, jeżeli OZC miałeś liczone na 20*, to utrzymywanie temperatury 23* to są wyższe koszta o około 15-18%. Do tego zmniejsz wentylacją na 0,2-0,3 kubatury a zużycie spadnie.
Mam pytanie do mieszkających, budujących i planujących.
Czy macie albo planujecie jedynie prysznic w domu?
trzecie to suma pierwszego i drugiego:-) kolego, jak tak liczysz OZC jak czytasz licznik, to szacun:-)
Hipka a co ja napisałem wcześniej jak nie właśnie to że trzecie to suma pierwszego i drugiego??? Może sama naucz się czytać ze zrozumieniem ;)
Hipka gdybym chciał mieć 20 stopni w domu to zamieszkał bym w szopce za domem tam bez ogrzewania jak słońce zaświeci tyle mam. Mam noworodka w domu i nie wyobrażam sobie żyć w temperaturze 20 stopni. A co do wymiany to ... chce mieć świeże powietrze a nie kisić się w dwutlenku
Liwko OZC miałem liczone na 23 w pomieszczeniach i 25 w łazienkach (sic!) tak więc pomyłki nie ma
Gość Arturo72
Ja stawiam na "wsysanie" ciepła w dalszym ciągu przez świeży dom.
Po miesiącu grzania podłogówką można wg mnie coś już powiedzieć na temat zużycia energii.
Dlatego byłem wielce zdziwiony mikro zużyciem u Konrada w pierwszych dniach po odpaleniu kabli.
Grzanie kominkiem nie wygrzeje i nie wypędzi wilgoci z wylewek.
Zaciśnij zęby,grzej normalnie a po miesiącu jak zużycie nie spadnie zrób badania termowizyjne :)
Edytowane przez Arturo72
Co wy z tymi noworodkami, jak ci zacznie chorować to się będziesz zastanawiał od czego to. Dzieci nie powinny przebywać w przegrzewanych pomieszczeniach max 22'C, optymalnie 20-21 (w nocy nawet do 19), no chyba że brzdąc goły lata cały dzień :) ale jak znam życie to pewnie nawet część babć by mu czapkę na głowę włożyło.
A na zimę sobie nawilżacz kup, bo bobas jak nic będzie miał katarek i kaszelek od suchego powietrza. Dziecko tylko w czasie kąpieli powinno mieć ciepło.
No i poszedłem do licznika i szczena mi opadła. Jakie mam nowoczesne cudo! ;-) I cholera nie wiem co co pokazuje:
A więc o 21:55 mamy:
15.8.1 - 222.74
15.8.2 - 589.14
15.8.0 -811.89
Domyślam się, że to pierwsze to zużycie w taryfie drogiej, drugie w taniej a trzecie w sumie? Jeżeli tak to przez tydzień zużyliśmy 134kWh drogie i 396 kWh taniej. Czyli jakoś tak 100pln za tydzień.
No nic jutro rano odczyt po nocy bez wentylacji. Zgłaszam się rano.
No to się zgłaszam
O 7 rano było
droga 224.37
tania 629.01
Zużycie jakie pokazał mi podlicznik tylko na samym piecu CO pokazał 49kWh ale cholera spisałem go rano a między 13-15 pociągnął trochę energii natomiast z odczytów od wczoraj wychodzi, że w taniej poszło prawie 40kWh tak więc licznik raczej działa dobrze bo te 9kWh różnicy przez w taniej taryfie po południu dał radę pociągnąć.
Wyłączenie wentylacji nic nie dało bo zużycie spadło o 1kWh ... czas odpalić kominek
I tu się całkowicie z tym zgadzam! Lepiej jak dzieciak trochę zmarznie niż się przegrzeje.
Przy 23* i ogrzewaniu podłogowym to już jest dla nas koszmar. Idealnie jest między 21 a 22.
dobrze prawisz ale w nowym domu akurat wilgoci to ma aż nadto :)
nawilżacz tak ale najwcześniej za rok :)
czasem interpunkcja ma znaczenie :)
zrobiłes błąd w wyborze projektu - trzeba było wybrać dom z antresolą czy jak to się zwie - jak u Liwko - wtedy wstawiasz choinkę z lasu 1:1 na święta i masz 900m3 do oddychania
