kurt76 02.01.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) Moja kubatura 418m3, powierzchnia 10m2 mniejsza, ocieplenie lekko lepsze niż kurt76, zużycie uwzględniając kominek porównywalne, albo i lekko wyższe. Więc chyba nie mam najoszczędniejszego domu na forum, a oceniając inne osoby moje wyniki przy tym stopniu ocieplenia uważam za wybitne. Nadal uważasz że jestem u mnie cuda? ja mam pow uz. ok. 125 m2, duze skosy (brak scianki kolankowej, nachylenie dachu 40*) wiekszosc ciepla ucieka oknami, drzwiami, etc. styropian grafitowy 20 max 25 cm dach 35 max 40 cm dobrej welny.... plyta fundamentowa - tu mam za mala wiedze, ale chyba jak nie ma wysokich wod gruntowych bez znaczenia przy podobnych grubosciach izolacji. Edytowane 2 Stycznia 2013 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 02.01.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) kurt76 i Lobo_M - szybkie pytanie - jak wyglądało u Was zużycie w 1 i 2 sezonie ?? mieszkam dopiero rok, wprowadzilem sie na swieta (Wigilie) 2011 do swiezego domu, wczesniej nie grzanego i porownujac pierwsza czesc sezonu stycz-kwiec i druga czesc od listopada do teraz, to nie widze wiekszych roznic..... na poczatku kilka dni z rekuperatora leciala ciurkiem wilgoc, ktorej starczylo doslownie na pare dni... rekuperator osusza dom w tydz. wiec nie ma wlasciwie tego czynnika.... z tym, ze ja nie mam podlogowki, moja masa akumulacyjna wynosi tylko kilkaset kilo... specjalne szamoty ceramiczne. Edytowane 2 Stycznia 2013 przez kurt76 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.01.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 porównując na dziś te 3 domy - każdy z nich jest inny , inaczej też ocieplony a wyniki porównywalne ... mój od waszych różni się jednym szczegółem ... brakiem ocieplenia fundamentów , no i jest dziurawy jak sito ... jak dla mnie aby dom był ekonomiczny musi mieć dobre "buty" a także być szczelny ... reszta jest pomijalna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.01.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 ja mam pow uz. ok. 125 m2, mam duze skosy (brak scianki kolankowej, nachylenie dachu 40*) wiekszosc ciepla ucieka oknami, drzwiami, etc. styropian grafitowy 20 max 25 cm dach 35 max 40 cm dobrej welny.... plyta fundamentowa - tu mam za mala wiedze, ale chyba jak nie ma wysokich wod gruntowych bez znaczenia przy podobnych grubosciach izolacji. Tu się nie zgodzę spokojnie do 60cm mozna dojść, szczególnie przy parterówkach. Przy moich 50cm nadal ciepło ucieka, tzw wełna na górze ma wiekszą temp od np. krorwi co świadczy o ucieczce ciepła. Można jeszcze inaczej to sprawdzić, wkładając rękę w granulat widać na jakich głebokościach jest jeszcze ciepło i na lepno nie kończy się ono na 30-35 cm. Jak za xlat będę robił poddasze użytkowe na jakiś 40-50m2 to ocieplenie z tej powierzni dam na boki i wtedy bedzie z 60-70cm i to mnie zadowoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 02.01.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 (edytowane) Nie wiem skąd wziąłeś to 20cm wełny? pisałeś o tym w swoim dzienniku w 2010roku jest nawet taka fotka lub taka http://lh3.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVj5rrbu4I/AAAAAAAAIdQ/2p8enYMwi_U/s1024/DSC08064.JPG i podpis Ja ocieplałem strop bo mniejsza powierzchnia i łatwiej, a ocieplenie stropu i ściany 20cm wełny 0,033. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&p=4477113&viewfull=1#post4477113 Edytowane 2 Stycznia 2013 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 02.01.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 pisałeś o tym w swoim dzienniku w 2010roku jest nawet taka fotka [ATTACH=CONFIG]157738[/ATTACH] lub taka http://lh3.ggpht.com/_s4gu-iIsLjo/TNVj5rrbu4I/AAAAAAAAIdQ/2p8enYMwi_U/s1024/DSC08064.JPG i podpis http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy&p=4477113&viewfull=1#post4477113 "... Obróbka styropianu przy oknach, połączenie izolacji ścian i stropu, Ogólnie te miejsca gdzie łącza się izolację. Nie wiem jak ocieplasz strych? skosy czy strop? Ja ocieplałem strop bo mniejsza powierzchnia i łatwiej, a ocieplenie stropu i ściany 20cm wełny 0,033." jak bys przeczytał całość i posty wczesniejsze to widziałbyś że była dyskusja na temat połączenia ocieplenia ściana-strop i to to miejsce jest ocieplone wełna 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 korzystajac z tego, ze mam troche czasu dzisiaj kolejne statsy...... za grudzien zuzycie na CO 1127 kWh.... i w koncu wyliczylem faktyczna kubature wewnetrzna (grzana), ktora wynosi 427 m3, czyli na kubik zuzycie roczne = 4721 kWh : 427 m3 = 11,05 kWh/m3 Porownujac zuzycie do Lobo_M i R&K powoli mozna wyznaczac prog oplacalnosci jakosci (grubosci) przegrod.... na papierze maja znacznie lepsze. No i rzecz, ktora mnie najbardziej dreczyla czyli plyta fundamentowa, a wlasciwie jej brak u mnie (mimo, ze juz zamawialem projekt, ale stchorzylem, a raczej moj generalny wykonawca).... tutaj tez nie widze zadnych cudow... o kosztach nie wspominam. Przy rekuperacji, ktora blyskawicznie wyciaga wilgoc techniczna, nie widze roznic w zuzyciu energii w pierwszym sezonie i drugim (u mnie 01-04.2012 i teraz 11-.. .2012) Generalnie uwazam, ze prog oplacalnosci to przegrody U=0,1 i dalej juz trzeba sie zajac COP-em i minimalizacja zuzycia w drogiej taryfie. z\ ostatnim zdaniem wwypada się mi zgodzić- do 1000 kwh i tak nie zejdę a wszystko co jest poniżej 1500kwh i tak będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5676533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 02.01.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Lobo_M z biegiem czasu jak oceniasz granulat styropianu?Zastosował byś go po raz drugi?Czy raczej wełna..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5677430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 03.01.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Lobo_M z biegiem czasu jak oceniasz granulat styropianu? Zastosował byś go po raz drugi?Czy raczej wełna..... Nadal mam mieszane uczucia co do tego granulatu. Szybko się "układa", wchodzi w każdy zakamarek co daje dokładną izolację i jest tani jesli dobrze pamietam m3 wychodził mnie ok 30-32zł No ale nie jest tak bezpiecznie, to jest chyba jedyny minus. Przez to mam czujki ppoż. na poddaszu podpięte do systemu monitoringu. na styropianie wełnę. Z drugiej strony, bez względu na styropian na poddaszu 100% rzeczy (kartony, deski itd) jest łatwopalne. Tak samo sprawa ma się ze stropem drewnianym, niby tańszy (choć teraz to nie wiem czy wyszedł taniej) ale bardzo wiotki, myśle że to sprawa bardzo indywidualna, trzeba wypisac + i - i zobaczyc jakie z nich są dla nas ważniejsze. Naprawdę nie wiem czy dałbym drugi raz styropian, jesli miałbym wiekszy budżet dałbym wełnę, jedno co jest pewne to min 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5677989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 jedno co jest pewne to min 50cm. jak Piczman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.01.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Piczma chciał zbudować strop lewitujący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Piczma chciał zbudować strop lewitujący mógł też po cichu uczestniczyć w Projekcie Chronos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 03.01.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Hipka .... a jak Twoje liczniki ....?????? kreca sie jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 03.01.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Piczma chciał zbudować strop lewitujący a zbudował strop wymienny, wymieniał się po zaizolowaniu, ciekawe kiedy następna tura wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Hipka .... a jak Twoje liczniki ....?????? kreca sie jeszcze? niezmienie i trwale 350kWh w grudniu ale ja nie uczestniczę w Projekcie Chronos, więc kręcą się całkiem zwyczajnie - bez niebieskiej poświaty, jak u jaśka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 a zbudował strop wymienny, wymieniał się po zaizolowaniu, ciekawe kiedy następna tura wymiany tak naprawdę to była izolacja podłogi podwieszona nad głową, żeby się nie schylać. po zakończeniu prac i kontroli jakości opuscił całość na właściwe miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.01.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 tak naprawdę to była izolacja podłogi podwieszona nad głową, żeby się nie schylać. po zakończeniu prac i kontroli jakości opuscił całość na właściwe miejsce Bez sensu! Nie mógł tego zrobic w ten sposób? http://odkryjpomorze.pl/obrazy_obiektow_male/2878/6321.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Bez sensu! Nie mógł tego zrobic w ten sposób? http://odkryjpomorze.pl/obrazy_obiektow_male/2878/6321.jpg nawet powinien, bo tak miałby mniejszy mostek do gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.01.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 nawet powinien, bo tak miałby mniejszy mostek do gruntu Fakt, powierzchnia styku dużo mniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 03.01.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Fakt, powierzchnia styku dużo mniejsza na kopule autorusa sie wzorował sam Pierre Cardin i też ładnie wyszło, ale mostek do gruntu jest potworny; proszę zwrócić uwagę na montaz okien w warstwie ocieplenia. http://i.pinger.pl/pgr227/8c51417e000555d34ab8b2ac/przyjecie-w-cannes.jpg Edytowane 3 Stycznia 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/706/#findComment-5678319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
