  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Panowie, wytłumaczcie mi w jaki sposób, kable grzejne miałyby powodować skok poboru mocy przy uruchamianiu? To nie silnik jak kable pobieraja 10kW, to robią to od pierwszej do ostatniej sekundy. To jest odbiornik czysto rezystancyjny. Ponadto zabezpieczenie przedlicznikowe powinno mieć ochrone przeciążeniową/termiczną. To co stało się u R&K to nie wina ogrzewania to wina zabezpieczenia. Dużo gorsze są skoki mocy przy rozruchach silników aniżeli starcie kabli.
W PGE miałem warunki na 15 KW i zabezpieczenia 25A 1 grudnia wystąpiłem o zwiększenie do 17 kW dzisiaj otrzymałem umowę zabezpieczenia są 32A na fazę
Znalazłem ale z PGE Lublin
[A] 6 10 16 20 25 32 35 40 50 63
[kW] 3 6 9 11 14 18 20 22 28 35
awarii uległ automat nadmiarowoprądowy.
[ATTACH=CONFIG]292776[/ATTACH]
u mnie awarii uległa zwykła wkładka L2 i ją panowie z PGE wymienili za darmo, natomiast dawno dawno temu jak w innym domku uległa mi awarii taka wkładka jak podlinkowałeś to nie było żadnej fazy, zdechło wszystko
Są tylko dwie możliwości w/w uszkodzenia
1. wada fabryczna samego bezpiecznika/rozłącznika
2. niechlujnie / niewłaściwie dokręcone przewody czy to po stronie dopływu bądź odpływu
Stawiam na 2, po prostu panowie z ZE albo mało rozgarnięci albo cwaniacy zwalają winę na obciążenie co wg mnie jest śmieszne ponieważ prąd ~ 20A na fazę przy prawidłowym styku i przekroju kabla podnosi temperaturę o nie więcej jak 2K.
R&K jak już Ci będą plombować bezpiecznik poproś o dokręcenie wszystkich pozostałych śrub włącznie z licznikiem (jeśli to będą panowie z pomiarów) i zaplombują pokrywę licznika. Gdy awarii ulegnie licznik też Wam każą zapłacić ?
Na pewno nie jednemu z was przytrafiło się przegrzanie / wypalenia gniazdka - i co było powodem ? 100% nie duży prąd (bo może płynąć od tego są inne zabezpieczenia) tylko właśnie w/w "słaby styk"
Na poniższych IR widać temp. przez termostat płynie I ~ 13A
przez bezpieczniki płynął prąd ~ 50A rozdzielone symetrycznie na fazy ~ 17A
Edytowane przez Krzysiek_BB
Mogły być spadki napięcia, na jednej fazie na tyle duże, że uszkodziły wyzwalacz.
Spadki napięcia wystąpiły niekoniecznie podczas uruchamiania ogrzewania. Paru delikwentów w okolicy z nielegalnym poborem energii i już stacja trafo jest przeciążona i zamiast tych 230V będzie 200V albo i niżej.
Edytowane przez Tomek B..
Bardziej merytorycznie powiem Wam, że zmieniłem charakterystykę grzania tj rozłożyłem ją bardziej w czasie i efekt jest świetny, prawie brak "dziur" w grzaniu, promieniowanie odczuwalne. Kilka pomieszczeń dogrzewam w niewygodnych czasach (to te z gwiazdkami :)) ale to małe moce więc spoko. Zawsze moge je przestawić na + lub - aby sie mieściły po 0,26zł / kWh :) zamiast 0,65zł na razie tak zostawiłem i od trzech dni efekt jest przyjemny. Zużycie dobowe mam takie jak wcześniej ale temperatura wylewki jest dużo stabilniejsza 23,7 do 24,2 *C.
Polecam przetestować tym co mają jakieś problemy z ustawieniem czasów i temperatur (dwa - trzy dni i widać różnicę)..
drugą taryfę masz od 21?
Tar II 21:00 - 7:00 i 13:00 - 15:00
Tar I 7:00 - 13:00 i 15:00 - 21:00
G12e dlatego dziwie się co poniektórym że biorą G12w ponieważ II mamy 22:00 - 6:00
i cena przynajmniej u mnie jest w G12w droższa i w moim przypadku weekend nie zrekompensuje ceny i braku godzin w dni powszednie.
Licznik główny
data_____tar 1___średnia__tar 2__średnia
2013-11-30 1492,1 2,61 18124,5 42,79
2013-12-18 1548,5 3,13 19130,0 55,86
2013-12-22 1561,8 3,32 19352,6 55,65
2013-12-31 1591,1 3,26 19720,7 40,90
2014-01-07 1616,5 3,63 20019,0 42,61
2014-01-18 1646,0 2,68 20493,0 43,09
2014-01-23 1659,3 2,66 20775,0 56,40
2014-01-31 1690,0 3,84 21270,0 61,88
2014-02-10 1719,6 2,96 21725,9 45,59
2014-02-28 1774,8 3,07 22537,0 45,06
2014-03-12 1810,0 2,93 23004,6 38,97
2014-03-18 1828,4 3,07 23232,2 37,93
2014-03-29 1858,1 2,70 23549,0 28,80
2014-04-09 1888,2 2,74 23796,9 22,54
2014-04-30 1951,4 3,01 24237,5 20,98
2014-06-10 2054,9 2,52 24677,4 10,73
2014-08-13 2222,6 2,62 25242,5 8,83
2014-09-15 2293,2 2,14 25485,8 7,37
2014-10-01 2333,5 2,52 25636,0 9,39
2014-10-25 2400,4 2,79 25994,7 14,95
2014-12-06 2511,7 2,65 27603,8 38,31
Wkleiłem cały rok do wglądu wszystko na prąd.
Gość Arturo72
To się nie dziw bo u mnie G12 ma takie same godziny taniej taryfy co G12W,bonusem G12W jest tania taryfa w weekendy za to G12 ma tańszą kWh w taniej.
G12 i G12W tanie taryfy w tygodniu mają w godz.22-6 i 13-15.
Poczytaj dobrze cennik u mnie sie to nazywa G12eko i właśnie ma wydłużone godziny taniej taryfy o 2h dziennie.
Dokładnie chodziło mi o te wahania
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=215552&d=1380560950
troche stare ale tak było
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-COP-1-WYST%C4%84P-!!!&p=6149054&viewfull=1#post6149054
Licznik główny
Pelna zgoda tez mam G12e i uwazam ze 12/12(tani/drogi) daje lepszy komfort przy grzaniu podlogowka.
