albo darmowego trial'a do testów i ulepszeń ;)
Mój dom zaczął sezon grzewczy - nie wiem kiedy, nie wiem gdzie (choć podejrzewam wiatrołap bo wczesnym rankiem miałem garaż otwarty przez godzinę jak moja ekipa zbierała graty do pracy) pyknęło mi 0,1kwh.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
haha.. no jakby się tak dało to pewnie, ale niestety wymaga to od razu położenia instalacji pod taki sterownik..
Od wczoraj od około 21 nie mieliśmy prądu do dzisiaj do 6 rano, w związku z czym miałem test jak spadnie temperatura (grzanie włączone było ostatnio do 15).. na czujniku w środku domu temperatura spadła od 22 do 21.3 więc nie jest najgorzej.. myślę że do 13 więcej nie spadnie, tak że akumulacja działa..
M.A.G. - mi też pyknęło - ale to przez sterownik w zimniejszym WC do wspólnego kabla w WC i korytarzu - z rozmachu ustawioną miałem tam wyższą temperaturę , po korekcie WC i korytarz już nie będzie mi tu szalał , nawet poddasze i łazienka oraz pokój północny jeszcze nie pyknęły więc i WC nie potrzebuje :D ...
p..... prądożerca - 3kWh mi uciekło :D chyba się pochlastam :D
no właśnie kalibracji niet ... stąd mała kiszka i trudna regulacja temp. poszukuje jakiegoś sterownika z histerezą max 0,2C i regulacją temp też dokładną - 0,2 - 0,3C
Sterr RTW101. Euroster Q7TXRXGW.
Edytowane przez karolek75
A jaką miałeś temperaturę na zewnątrz?
a napisz jeszcze czy masz kominek w salonie... u siebie obawiam się że dużo ciepła ucieka przez komin szczególnie jak wieje .. wrr
Sezon 2015/2016 rozpoczęty - wczoraj pierwszy raz przepaliłem w piecokominku...... natomiast konwektorki zaczęły parę dni temu "pykać" w pomieszczeniach w północnej części domu, i pobrały jak do tej pory 11kwh
mar1982kaz Ty masz szkieleciora ?
Nie probuj sie wymigać . Listwami przypodłogowymi puszcze :)
Odnośnie sterownika . To ...nie znajdę tego posta ale KrzysiekBB zaproponował kiedyś zaprzęgnięcie drugiego sterownika do kontroli temp podłogi . Miałyby działać rownolegle (a może szeregowo :)) Juz miałem to zrobić i tak minął rok ? a może pol roku i zaproponował to grzanie pomiędzy 22-00 . Noooo to było zdecydowanie prostsze
opis mam w stopce........
Może Ty ją widzisz :) No , nie ma .Słowo
łatwo , nie było .Znalazlem
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212779-JAK-KLIE%C4%86-styropian-GRAFITOWY&p=5899580&viewfull=1#post5899580
Edytowane przez noname2
to dziwne bo nawet po wylogowaniu ją widzę i innych użytkowników też.... ale specjalnie dla ciebie wkleje ją tutaj
Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. Podłoga 20cm styropianu 032. Okna schuco si82 u=0,8 dla całego okna. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
Napisz proszę jeszcze, ile kosztował cały "system grzewczy" znaczy wszystkie konwektory.:yes: Stopkę widzę, stopkę.;)
Dzięki . Hard core z ciebie z tym ogrzewaniem ale jak widać warto było . Co dowodzi a w złym wątku nie jestem, że da się na fundamentach i elektrycznie osiągnąć super wynik.No i komfort. A cwu jak masz relaizowane jeśli moge ?
w łazience przepływowy podgrzewacz wody coś koło 15kw schowany w szafce pod zlewem obsługujący wannę prysznic i umywalkę..... w ubikacji przeplywowy 4kw.... w kuchni to samo
cały system czyli konwektory, kabel w ścienie, dodatkowe bezpieczniki i robocizna to coś około 3500zł (koszt samych konwektorów atlantica to około2000 zł)
Korzystałem z takiego 24 KW , elektronicznie sterowany. Nie ciśnieniowo. Na C... Prąd miałem od sąsiada , bo ja takiej mocy nie miałem :) Wiec musiałem założyć podlicznik coby się z nim rozliczać . Przeplywowy był wpięty ZA PCI do CWU , bo ona nie wydalalała. A chodziła non stop i jej grzałka tez . I nie dawała rady. Stąd urodził się pomysł wpięcia przepływki . To urzadzenie jest bezczelnie dobre.
Jaką masz moc przyłączeniową ?
ten sezon, poszlo juz 64kWh. sterowniki ustawione na powietrze 21st (lazienka 22). grzane 13-15, 22-6.
powiedzcie jaki macie kaganiec na podloge? bo testuje.
teraz ustawilem kaganiec na podloge +2st wiecej niz powietrze. zapotrzebowanie ok. 3,5-4,0 kW wg OZC. wentylacja idzie na 80m3/h, 2 osoby, wystarcza. bez gwc.
