czyli czar taniej instalacji w domu ogrzewanym prądem prysł.. a było tak pięknie.
Na jakim poziomie masz rachunki w domu ogrzewanym prądem ...?( Razem z bytowym , CWU, wszystko ...)
Po zamontowaniu takiej instalacji mówisz im bye- bye ...
Jaka instalacja z PC czy czymkolwiek innym może to zapewnić...?
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Właśnie tańsza fotowoltaika może to zmienić. I jeszcze druga sprawa, sezony bez słońca.
A co ma fotowoltaika do sezonów bez słońca ...?
O ile tańsza ...? 1/4 ceny obecnej aby wyjść na równi z cieczowymi ...?
10 kWp za 45k
a te potrzebne 10000 kWh przy odpowiedniej akumulacji i buforze można mieć za 2800zł w nocnej taryfie.
Czyli biorąc kredyt na 20 lat większy o dodatkowe 45k płacimy ~65k więcej. Aby wyjść na zero potrzeba 30 lat, liczmy że ceny pójdą w górę to 20 lat.
Problem w tym że buduję dom na max 5 lat bo później będzie za mały :rolleyes: więc nigdy oszczędności nie zobaczę.
Trochę fotowoltaiki i tak będę chciał ale na bieżące zużycie bytowe a nie od razu 10 kWp
Rozumiem że energię do tego bufora i całej reszty masz za darmo ...?;)
Jak kupujesz auto za kilkadziesiąt koła to ile przyniesie ci oszczędności przez najbliższe np 10 lat eksploatacji...?
obecnie w Duon około 1820 zł za 10 miesięcy mieszkania. prawda taka, że na początku mało prądu zużywaliśmy. jak mi się kończy umowa i będziemy w G12W w Tauronie, to pewnie będzie około 3 tys. zł za rok. z tego kilkaset zł to opłaty stałe. rocznie około 7 tys. kWh w sumie. ale załóżmy, że zaoszczędzę te 3 tys. zł. 45/3 = 15 lat zwrotu tej instalacji PV. do tego musiałbym te ogniwa brać na kredyt...
do auta to nietrafne porównanie. auto raczej nie służy oszczędzaniu. jeśli służy, to możesz porównać ten sam model z tym samym wyposażeniem i mocą, ale jeden w benzynie, drugi w dieslu. gdyby auto samo w sobie miało być jak najtańsze w inwestycji i eksploatacji, to wszyscy jeździliby najtańszym, małym samochodem dostępnym na rynku.
Chodziło mi o to że bufor ładujemy w nocy w taniej taryfie. Moim buforem będzie 20cm płyty fundamentowej i zbiornik 1000L z przepływowym CWU
Ale jak by to auto za 45 k od momentu zakupu nic cię nie kosztowało i codziennie powoli oddawało to co zapłaciłeś to chętnie byś "przytulił" ...;)
Porównanie jest jak najbardziej trafne ...
Czym niby różni się wywalenie kasy na samochód od tej za fotowoltaikę...?
Edytowane przez jasiek71
Bufor ładujemy energią elektryczną, "żarówki" są zasilane energią elektryczną, itd...
Czy energię masz za darmo ...
Możesz też obniżyć koszty poprzez wykorzystanie paneli jako docelowego krycia dachu, zamiast dachówki :)
No nie byłbym tego taki pewien...
O ile drożej kosztują takie panele, które mogą zastąpić dachówkę ?
w G13 też mamy weekendy oraz dni wolne od pracy.
Nie widać tego w Twoim zestawieniu
No tak, chyba że akurat kogoś w domu nie ma :)
ale moment zrobiłem błąd tutaj:
dla zimy
7-13 = 0,5172 zł
16-21 = 0,8172 zł
13-16 = 0,2808 zł
21-7 =0,2808 zł
lato
7-13 = 0,5172 zł
19-22 = 0,8172 zł
13-19 = 0,2808 zł
22-7 =0,2808 zł
Przy przepisywaniu się machnąłem
Czekaj tatka latka, po wpadce Duonu nikt sie nie kwapi do przezentów na któych mozna stracic.
"Wpadka Duonu" - raczej nie wpadka - to było dość kosztowne zdobycie rynku, są ewidentne dowody na działanie konkurencji (czytaj porzucani sprzedawcy) zmierzający do zniszczenia tej firmy - dziwię się, że prawnicy Duonu nie zażądali odszkodowania. Czy Duon to wytrzyma? Zobaczymy.
Cieczowe mają, stąd zorientowanie na FOTOWOLTAICZNE
A co narobi fotowoltaika bez słońca...?
I ile tych kolektorów chcesz naczepiać aby konkurować z cieczowymi...?
Tak dla zobrazowania ...
Na jeden kolektor cieczowy trzeba pięć kolektorów fotowoltaicznych aby uzyski roczne były na podobnym poziomie ...;)
10 kWp za 45k
Dzięki NF40 jesteś w plecy z $.
Ja to tak rozumiem.
Ty tak piszesz w sposób pośredni.
Gdyby nie nf40, grzałbyś kabelkami i nie miałbyś problemów.
Koszty także miałbyś na starcie znacznie niższe.
Przy obecnych wymaganiach, do grzania prądem wystarczy ze 25 cm na ścianach, 20cm w podłodze i trochę więcej na suficie.
Jak Ty się na to zapatrujesz?
Temat z dofinansowaniem prgramu był poruszany w innych działach.
Generalnie, nie opłaca się, takie wyszły wnioski.
Możesz podsumować dodatkowe koszty tego programu?
Edytowane przez klaudiusz_x
Ja to tak rozumiem.
Ale jak nie korzystam z NF40, napisałem że mam przegrody spełniające wymogi NF40 dla ściań i okien oraz NF15 dla podłogi i stropu ale w dofinansowania się nie bawię. Wybrałem takie a nie inne parametry według własnej najlepszej wiedzy a nie by dostać dofinansowanie i dlatego właśnie boli że nie mogę sobie grzać jak chcę :rolleyes:
Nie możesz prądem z cop 1?
Zerknij ze 2 strony wstecz. Pisaliśmy o tym, że da się.
Ale to trzeba było załatwić na etapie projektu.
Co do nf40, najwidoczniej przeoczyłem :)
Znacznie taniej inwestycyjnie jest grzać wodę kolektorami cieczowymi ...:yes:
Jak świeci słońce :) ten październik to była masakra.... moje kolektory nagrzały wodę 4 dni jak dobrze pamiętam.
Ale jest, g13 to:
dla zimy
7-13 = 0,5172 zł
16-21 = 0,8172 zł
13-16 = 0,2808 zł
21-7 =0,2808 zł
lato
7-13 = 0,5172 zł
19-22 = 0,8172 zł
13-19 = 0,2808 zł
22-7 =0,2808 zł
I weekendy i dni wolne od pracy najtańsza stawka...
A ty myślisz że fotowoltaika by nagrzała więcej...?
Ale jest, g13 to:
dla zimy
7-13 = 0,5172 zł
16-21 = 0,8172 zł
13-16 = 0,2808 zł
21-7 =0,2808 zł
lato
7-13 = 0,5172 zł
19-22 = 0,8172 zł
13-19 = 0,2808 zł
22-7 =0,2808 zł
Tego zabrakło.
Najtańsza jest droższa od nocnej w g12w.
Trzeba by to przeanalizować w jakimś programie, lub u kogoś, kto ma wszystko pod kontrolą.
Jest tu ktoś taki?
