masz na myśli tylko ogrzewanie?
W tym wszystko przeliczone na kWh
Czyli masz stabilne zuzycie, a kbab nie.
Litości!!!!
4/5 razem 7 484
12/13 wypada 15 384
czy to różnica 15%????
Edytowane przez kbab
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Litości!!!!
4/5 razem 7 484
12/13 wypada 15 384
Nie rozumiemy sie, te 15% dotyczyło dokładnosci moich obliczen w stosunku do zuzycia w 3 i nastepnych sezonach grzewczych przy załozeniu zim zblizonych do sredniej wieloletniej. Nie odnosi sie do Twoich pomiarów i obserwacji, nie znam twojego domu, nie liczyłem go i te 15% sie go nie dotyczą.
Wyłączając mój przypadek gdzie błąd OZC objawił się na poziomie 100% 8)
Do M.A.G: a ile wyszło ci te OZC (dla tych dwóch skrajnych przypadków) a ile wyszło Ci w realu, po sezonie grzewczym?
Tak, Twoj przypadek jest szczegolny, ale mamy taką własnie metodologie obliczen, nie ja wymyslam normy do wentylacji ale do nich stosowac sie muszę.
A ile wyszło według obliczeń...?
a czy OZC uwzględniało szczelność budynku jaka wyszla Ci z testu oraz solara ?
te 100% było po poprawkach czy przed?
bo ja jak miałem robione OZC dla ZX35 to pierwszy wynik też był na poziomie 9500 kWh a mnie interesowal standard na poziomie ok 4 tys
OZC w mojej ocenie najlepiej robic przed budową by wiedzieć co i gdzie poprawić "w teorii"
bo praktyka swoimi sciezkami chodzi
Litości!!!!
4/5 razem 7 484
12/13 wypada 15 384
skad ad taki rozrzut? 1 zima byłą -20 a druga +10 ?
EAH = 53,1 kWh/m2/rok co przy mojej powierzchni miało wynieść nieco ponad 9000 kWh
Cały sezon grzewczy zamknął się w 4858 kWh
Szczelność uwzględniana ale moim zdaniem normy wg których obliczenia są prowadzone powinny być stworzone na nowo.
OZC to takie coś fajnego, ale jakim cudem 9 MWh na taki dom ? :eek: może ktoś nie odłączył mostków termicznych .. arcadia temo tak uszczęśliwia na siłę ..
kiedy nie trzeba, (około pasywne) i zwykłe często nie są do szacowane. Wyniki dzielą się do Ht i po Ht ..
Czyli zakładam np 15 W/K na przenikanie i 15 W/K na wentylację to około pasywne kręgi- prosty szkic wyjściowo ..
resztę robi excel tj OO calc.
Czyżbyś nie znał taryfy g13 dobrze? Ona też ma dni świąteczne w tygodniu a tych w tym roku jest/było 9. Zatem w jej przypadku ten weekend to jak dla mnie 3 dni po cenie 0,2798 z vat kwh.
To gdzie Twoje wyliczenia?
Na razie brak tabelki z exela pokazującej wyższość g13 nad g12w.
Daj, zweryfikujemy.
Widzisz tak to jest jak skacze nad tobą trójka chłopaków pod opieką gdy mamy nie ma;) i niedopatrzenie gotowe, sory. Będę liczył to może jutro :)
trzeba być czujnym, bo jak jeszcze jakiś czas temu(trochę ponad rok temu) w tauronie sprawdzałem, to też tak było - a dzisiaj już święto jest całe w taniej taryfie (sprawdzałem w taryfie dystrybucyjnej, a mam już nowy licznik)
ENEA - ma tak napisane na stronie ...
"G12w" -> "tania" od poniedziałku do piątku w dni robocze od 21:00 do 6:00 oraz we wszystkie godziny doby sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
A cenowo brutto 0,4464 zł i 0,1881 zł + dystrybucja....
a dla porównania G12 0,3894 zł i 0,1807 zł + dystrybucja....
Cały czas myślałem, że po oddaniu budowy będzie G12, ale ta G12w również "warta przemyślenia"...
G12w -> byłaby idealna, gdyby dali jeszcze te dwie godzinki taniej po południu.....
Edytowane przez Hanss
Szkoda że nie mam licznika na klimie, ale chyba wezmę z CWU, bo tam stabilnie około 160kWh miesięcznie i przełożę. Mój split podaje zużycie energii, ale tylko w aktualnym cyklu, czyli od włączenia. Wydaje mi się, że od początku sezonu grzewczego nie zużyłem jeszcze 100kWh, ale to tak na czuja.
Dzisiaj na przykład od 14:00 do 19:30 poszło 7,9kWh, a temperatura w salonie 27stC. W pozostałych pomieszczeniach mniej, a na rano będzie wszędzie około 21-22stC.
Ostatnio sprawdzałem zużycie prądu i wychodzi mi 400zł za 50dni. Ostatnio miałem 370zł za 60dni, więc prawdopodobnie dojdę do 500zł i wyjdzie 130zł za miesiąc grzania .
Dobra, jutro przekładam licznik na klimę.
Podesle ci linka później do podlicznika jakie ja zakładam. Jest tam pamięć i koszt można wyliczyć. U mnie teraz od 2 dni grzeje tylko splitem bierze 260w czasem się wyłącza. W domu od 22-20c. 27- chyba bym padł. Kanałówka na razie wyłączona. Ale są splity co z poborem zejdą do 80w także klima bardzo tanio grzeje. Podam później w wątku o klimie wyniki z kilku domów za październik.
Mam Samsunga Classic+ AR18cośtam. Sterowanie czasowe jest tylko przez sieć, ale nie działa. Reszta opcji chodzi przez internet, więc mogę sobie toto z roboty włączyć smartfonem, ale ustawić włączania o 13:00 to już się nie da. Dali ciała i tyle.
Moc chwilowa mnie nie interesuje. Wziąłem model 18000 BTU, choć niby wystarczył by 12000 BTU, ale chciałem mieć zapas mocy i wydajności w niskich temperaturach. Nie wiem dokładnie ile to łyknęło, ale dzisiaj te 7,9kWh to rekord, bo żona chora... mi w majtasach ciepło, a jej w bluzie zimno. Podłogówkę mam na kablach, ale jeszcze nie włączyłem, bo nie ma potrzeby.
Właśnie sobie przypomniałem, że mam analogowy licznik z Elektrozwieracza Bliskosąsiedzkiego. To taki przedłużacz z bezpiecznikiem i licznikiem, co na czas budowy wpina się sąsiadowi do gniazdka.
Ma zbitą szybę, ale działa. I wystarczy na testy.
Jutro zamontuję i niech się kręci... byle wolno.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Ja mam taki: E305EM6 Miernik energii 230Vac 16A 3600W watomierz
Tutaj jak wychodziło ogrzewanie za październik w różnych lokalizacjach na różnych urządzeniach:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=7328049#post7328049
Zapraszam do wpisów na temat ogrzewania klimą właśnie tutaj aby nie zaśmiecać COP 1 :)
