Łatwiej siedzieć wtedy w jednym pokoju i podawać na forum aktualne zużycie, które będzie wskazywało na super budowniczego od pasywności.
No tak :-) ja mam zużycie obecnie ok 50kwh/doba, nie wiem czy to dużo, ogrzewam 96m2.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Ja mam zużycie obecnie ok 24kWh/doba.Ogrzewam powszechnie tu opluwanymi panelami na podczerwień a ogrzewam 88m2:)
Czyli fundament bardzo dobrze ocieplony ? czy płyta fundamentowa?
fundament i 10cm aqua dookola plus kubelek dla zabezpieczenia.
waham sie czy w podloge dac 20 czy 25 - jak radzi oszczednyGrzes
Nie temperatury a cena za te kWh. Kablami można spokojnie ogarnąć w II taryfie, a panelami...
Temperatura u mnie pływa, ale poniżej 20 stopni nie spadła nigdy, nawet jak mnie mróz 23 stopnie zaskoczył i nie miałem obeznania.
Teraz 21 w domu i -14 na zewnątrz. Fajnie...
Temperatury maja znaczenie bo co innego miec 23 w domu a co innego np. 20. Inaczej wyjdzie zużycie we Wrocławiu a inaczej w Suwałkach.
Te temperatury to też takie sobie wskazanie, bo inna jest tuż przy podłodze, a inna na wysokości 1,5 metra. A już jak klimę włączę to mam 26stopni na tym wyższym, a nad podłogą niecałe 23.
Jak jest grzana podłogą, to komfort jest przy niższych temperaturach, a jak nie ma komfortu bo ponuro, to klimą cyk i już fajnie.
Brakuje mi tylko możliwości dogrzania powietrza w te największe mrozy. Niby jest wtedy pogodnie, ale i tak przydałby się kominek, albo choćby farelka z wiatraczkiem.
Wsadź nagrzewnicę kanałową za reku do nawiewu.
Jak temperatura nie ma znaczenia?
Fakt nie wszystko ogarniam w drugiej taryfie aby utrzymać stałą temp. przez cała dobę (tania 65% droga 35%)
Chodziło mi o to, że nie o temperatury powinieneś pytać. Nawet jak będą takie same i zużycie takie same, to rachunek może się sporo różnić.
Może i to nie głupie. Na nawiewie z 30 stopni nie powinno zaszkodzić peflexom. Jeszcze może akumulator od melexa i grzałka na 12v i ładowanie w taniej. Hehe.
Aż popatrzę ile to takie cudo kosztuje.
No widzisz, wychodzi sporo drożej niż kablami, którymi możesz opędzić 100% w taniej. Inwestycja też pewnie dużo droższa.
10 cm od zewnątrz fundamentu to niewiele, pytanie z czego będziesz budował ściany jeżeli będzie to silikat niczym nie odcięty, straty ciepła do fundamentu
będą duże, pamiętaj ze, przy podłogówce wylewka akumulacyjna ma najwyższą temperaturę w domu, wg mnie jeżeli możesz dać 25 styro to daj ale cieńsza wylewka ma mniejszą akumulację więc trzeba ją grzać wyżej -też niedobrze straty i '''nogi puchną"":
Ja u siebie mam taką...
http://allegro.pl/nagrzewnica-kanalowa-elektryczna-200-1-0-kw-1f-i6042954269.html
Doczepiłem sterowanie i ustawiłem na 35* i tak sobie pyka...
Do fotowoltaiki będzie jak znalazł ...:)
