  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jasiek zdaję się natrząsa się z twierdzenia, że komuś styczniowe słońce potrafi durszlaka przegrzać.
Mnie też to śmieszy. Okna wtedy otwieracie?
okien nie otwieraliśmy, ale bywało w styczniu ponad 25°C w salonie, otwieraliśmy wiatrołap i drzwi do korytarza/magazynku między garażem a domem (nieogrzewany). jak w lutym było słonecznie to mniej przegrzewało, bo słońce wyżej.
:lol2:
A zachwile piszesz:
U mnie 1-2 godz. słońca w mroźne, zimowe popołudnie powodowało, że w danym dniu praktycznie nie musiałem grzać.
I co w tym jakiegoś dziwnego...?
Jak to jest że...
Zimowe goowniane słońce od południa wam chałupy przegrzewa a to samo słońce w lecie od wschodu czy zachodu nie jest w stanie w ciągu jednego dnia rozgrzać budynku ...
u mnie tak dobrze nie było, ale słońce daje bardzo dużo. przy dużych styczniowych mrozach (kiedy świeciło słońce) dom łykał praktycznie tyle samo co temperaturach między 0 a -5. może po prostu jasiek nie ma okien od południa albo ma ich mało, stąd takie dziwne wnioski?
Jasiek nie ma okien od południa ale za to większość jest od wschodu i zachodu a co to oznacza w lecie wiadomo...
A raczej nie wiadomo...:D
Bo trzeba było być jasnowidzem i nie włączać na noc ogrzewania przed tym dniem słonecznym...:D
To nie ma zbytnio związku z grzaniem, bo przez 2 lata testowałem grzanie tylko w okienkach godzinowych: 15-18 podłoga a reszta klima, natomiast wielkość okien od południa w lutym potrafi nabić do 26 stopni bez grzania od 18 dnia poprzedniego.
Taaa...
Kilka kWh że słońca robi piekiełko a te same kilka kWh w systemie grzewczym ledwo ruszy temperaturą ...
Włącz sobie w lecie ogrzewanie i zobacz jak to nie ma związku...
heh a ja wyłączałem dzień przed a i tak trzeba było taras otworzyć ;)
przychylam się do opinii Miłosza... ale ma to też drugą stronę - ciepłe powietrze dość szybko się rozejdzie a płytę/posadzkę i tak trzeba będzie "doładować" jak w końcu popadnie się bryndzowaty dzień.
Edytowane przez M.A.G.
wielkie sumy?? w blokach to raczej normalne.. tak jak kolega poniżej:
Dokładnie.. a temperatura - szału nie było jak było 21 to był wypas.. ostatnie piętro, narożne, dopiero w zeszłym roku ocieplili blok i jest tam zdecydowanie cieplej. Ciepłownia osiedlowa, przy rozliczeniach zawsze były awantury bo ich nie interesowały straty na sieci do tego wliczali 50% z podzielników, drugie 50% to koszty "przesyłu" liczone z m2 mieszkania i kasa wychodziła spora..
No właśnie dla mnie nie normalne, dlatego pytam. U nas właściwie we wszystkich znanych mi spółdzielniach (tam gdzie mam znajomych lub rodzinę) płaci się za mieszkanie 50m2 nie więcej niż 2000 zł (tam gdzie nie ma podzielników a rozliczane jest od powierzchni i temperatura nie spada poniżej 23 stopni) i to jest uważane za bardzo drogo. Są też tacy co płacą ok. 1000 - 1200 jak mają podzielniki ale raczej oszczędzają ale napewno jest u nich powyżej 21 stopni. Wszyscy mają ciepło z miejskiej ciepłowni.
Dlatego ceny które podajesz to jest dla mnie totalne zdzierstwo.
Mając dom 130 - 150m2 i płacąc nawet 3000 zł za ogrzewanie czystym prądem rocznie to uważam, że to żaden problem i całkiem rozsądna cena.
A tak trochę z innej beczki, to nie wiem dlaczego rząd nie zmieni wskaźników dotyczących prądu i węgla. Wystarczyło by je pozamieniać i wówczas więcej ludzi przeszło by na prąd bo nie możnaby zmieścić się we wskaźnikach opalając węglem i problem smogu szybko został by rozwiązany. Ogólnie powinien być zakaz budowy nowych domów opalanych węglem i innymi paliwami stałymi w końcu mamy XXI wiek.
Skoro mamy 500+, dopłaty do wymiany kotłów, dopłaty do paliwa rolniczego i dopłaty do niewiadomo jeszcze czego, to może warto rozważych np. dopłatę albo ulgę dla ludzi grzejących prądem.
Każde gospodarstwo ogrzewane prądem miałoby np. tanią taryfę za darmo do 5 - 10 MWh rocznie, dodatkowo każdy kto posiada np. samochód elektryczny dostawał by dodatkowy limit darmowego prądu w taniej taryfie. Myślę, ze takie działania szybko przełożyły by się na skok cywilizacyjny.
Węgiel powinien być głównym paliwem w elektrowniach ale nie w domach. Dzięki temu będziemy niezależni energetycznie jako Państwo i poprawią nam się dodatkowo wskaźniki import export bo trzeba będzie mniej surowców importować. Docelowo powinniśmy być samowystarczalni energetycznie.
Ale u ciebie głównym winowajcą jest białe wnętrze...
Problemy...
U mnie się jakoś cholera nie chce przegrzewać, a klimy to nawet w lecie nie używałem. Ale ja mam takie normalne okna, a nie fixy na całą ścianę i to może dlatego.
Odnośnie taniej taryfy, to jak ktoś spala 3 tony węgla i dostanie tani prąd, to elektrownia będzie musiała spalić 5 ton, a sieć energetyczną trzeba by rozbudować. Jaki sens? Dlatego też prądem można grzać tylko cieplutkie budynki
:/ a nam się zdarzyło dwa razy tej zimy wietrzyć popołudniem bo słońce zrobiło saune i żona nie wytrzymała...
U mnie się zdarza w lutym odpalić chłodzenie bo w salonie jest ponad 26 :p
Taaa...
Teraz te doświadczenia przełóżcie na podejście do ogrzewania.
Słońce chwilowo potrafi przegrzać pomieszczenia kilkoma kWh. Jednak temperatura szybko spada gdy braknie źródła ciepła.
Ogrzewając tylko powietrze można mieć w domu 25oc kosztem kilku kWh z klimy
Grzejąc podłogę, ilość kWh jest nieporównywalnie większa.
Komfort przy ogrzaniu powietrza przez słońce jest niższy od tego jaki daje nam ogrzewanie klimą. W klimie można ustawić temp.
Klima robi trochę hałasu.
Ogrzewanie klimą jest bardzo tanie nie tylko z uwagi na COP 3 ale również z tytułu utrzymywania niższej temperatury przegród jak i średniej temp. dobowej.
Brawo. W końcu ktoś zaobserwował coś, co udowadniałem przez lata lata dogrzewając klimą zamiast grzać podłogówką, gdzie ilość kWh klimy (po uwzględnieniu COP i niższej średniej temperatury dobowej) to było max. 20%.
Inaczej - w okresach przejściowych podłogówka zjadało 2 - 2.5 m3 gazu przy naprawdę mało wymagających warunkach, po odpaleniu klimy, wyłączeniu podłogówki w salonie, sypialniach i kuchni podłogówka brała 0.5 m3 a klima 3-4 kWh, czyli łącznie 8-9 kWh, a nie jak przy samej podłodze 25 kWh.
Rano temperatura była niższa po klimie niż po grzaniu podłogówką, tylko ten problem klima rozwiązuje w 5 minut :)
