indiii 20.03.2017 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 niedokładnie przegladałeś kable mam co 15 cm mocowane do metalowej siatki o oczkach 10x10.. kable w pomieszczeniach mam 10W/mb , łazienka 17W/mb.. moc miałem policzoną do podłogówki - mniej więcej było zapotrzebowanie policzone, dałem mnie więcej jak było - około 50w/m chyba.. tu koledzy polecają 70W/m - u mnie jest mniej bo na cały dom mam 7kW.. (średnio 53w/m2) jakbym dał większe to by krócej pracowały ale cieplej bym nie miał.. teraz na dobę pracują około 6-7h tylko w taniej taryfie.. do teraz zużycie za ten sezon jest 7101 kWh czyli 1775zł. co bym zmienił - dokładniej bym ułożył przy kabinie i wannie- tzn. akurat tam gdzie wychodzę spod prysznica jest zakręt i akurat zimny kawałeczek . i tyle.. jeśli tym samym kablem grzejnym to jak będzie dylatacja to absolutnie nie !! oddzielny kabel albo nie robić w posadzce tam dylatacji - chociaż jak to inne pomieszczenie to się nie da.. ja mam w salonokuchni na jednej powierzchni 4 kable bo podłoga tak podzielona jest dylatacjami, posadzka pracuje i w drucie oporowym może zrobić uszkodzenie.. a pomysły kolegi co w rurce metalowej kazał przejście zrobić to jakaś bzdura.. temperatura musi się rozproszyć gdzieś w betonie a tam niekoniecznie da się napchać a jak zostanie powietrze to może się przepalić, albo co gorsza pracująca posadzka kantem tej rurki przetrze izolację.. nie kombinuj bo to wycieranie d.. szkłem.. steruj sobie z jednego sterownika to nie przszkadza ale oddzielne kable tylko przy wierceniu trzeba najpierw dobrze sprawdzić.. w tej wersji musze jeszcze najpierw z posadzkarzem pogadac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7318465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.03.2017 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Kabel 10W/mb, czyli w odcinku 20cm pod progiem to raptem 2W. I się przepali, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7318494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.03.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 możesz zagwarantować że nie? producent zdecydowanie odradza takie kombinacje - skąd wiesz jak się zachowa drut oporowy jak zostanie rozciągnięty przez działające w posadzce siły (dosyć spore zwłaszcza w przypadku schnięcia posadzki) po czym przyłożone będzie długotrwale napięcie? o ile jeszcze może elektra VCD który jest gruby da radę to cieńsze wersje to już loteria, nie możesz .. zagwarantować, że posadzka nie zapracuje np. na ścinanie przy dylatacji. a liczenie watów itp. w tym wypadku nie ma znaczenia.. włókno w żarówce też się w końcu przepala, więc nie dawajcie komuś takich złotych rad bo ile oszczędzi na tym kasy? 50 zł? przecież kable kosztują w zależności od długości, więc i tak musi dać tą samą długość tylko w dwóch odcinkach.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7318540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.03.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Jeden odcinek jest tańszy niż dwa osobne. Zrobi jak chce, a ty nie strasz nie wiadomo czym, bo można i tak zamontować: http://przewodygrzejne.pl/files/2012/10/PG11-pod%C5%82oga-drewniana.jpg http://przewodygrzejne.pl/przewody-grzejne-stalooporowe/ Na dylatację rura o większej średnicy i w środku puścić kabel z luzem, niech się trochę harmonijka zrobi. Taka podłoga to ile ma ruchu? Z dwa milimetry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7318618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 21.03.2017 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 nie wiem co wynika z tego rysunku i co to ma do dylatacji:Proszę pierwsza instrukcja z gogli: http://www.chemiabudowlana.info/pliki/instrukcja/1036_luxbud_instrukcja_montazu_comfort_kabli_grzejnych.pdfpunkt 4.2 s.9 :Uwaga: Kabel grzejny nie może przecinać dylatacji. Dlatego należy przewidzieć odpowiednią ilośćzestawów grzejnych w zależności od ilości dylatowanych pól betonu kolejna, kable elektra (s. 47):http://www.tanie-ogrzewanie.pl/download/elektra/kable-grzewcze-tufftec.pdf"Nawierzchnie betonowe wymagają dylatacji.Wylewki betonowe niezbrojone powinny być dylatowane na pola o*powierzchni nie większej niż 9m², zbrojone płyty betonowe na pola nie większe niż 35m². Długość przewodów grzejnych tak należy dobierać, aby nie przecinały szczelin dylatacyjnych. Jedynie przewody zasilające („zimne”) mogą przechodzić przez szczeliny dylatacyjne. Należy je umieścić w*metalowej rurce ochronnej o*długości ok. 50 cm." nawet na naszym muratorze w dosyć pobieżnym artykule:http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe/przewody-i-maty-grzejne,34_9111.htmljest napisane:"Jednego przewodu nie należy stosować do ogrzewania dwóch pomieszczeń." dalej:http://www.systemygrzejne.pl/index.php?d=informacje&id=14"- Przewody grzejne nie powinny przecinać szczelin dylatacyjnych w podłodze" na pewno wszyscy producenci piszą tak, żeby tylko jak najwięcej kabli sprzedać.. więc skończmy to bicie piany bo namawianie kogoś żeby oszczędził 50 czy 100 zł a w przyszłości miał problem tylko dlatego żeby wykazać że "moja racja jest najmojsza" jest bez sensu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7319400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.03.2017 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7319411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 22.03.2017 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Zużycie od początku tego sezonu na dzień dzisiejszy mam 6700 kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7320604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkordix 23.03.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Panowie pomóżcie:)Potrzebuję info co zamontować/wykonać żeby zminimalizować straty przez wyciąg okapu kuchennego i komin od kominka.Wydaje mi się że kiedyś czytałem post o tym na forum, ale teraz nie potrafię go wyszukać;/Dodam tylko, że dom jest już zamknięty i zaczynamy prace wykończeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7320958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.03.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Zużycie od początku tego sezonu na dzień dzisiejszy mam 6700 kW Rozumiem że to tylko za CO bez CWU i bytowego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7320972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 23.03.2017 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Panowie pomóżcie:) Potrzebuję info co zamontować/wykonać żeby zminimalizować straty przez wyciąg okapu kuchennego i komin od kominka. Wydaje mi się że kiedyś czytałem post o tym na forum, ale teraz nie potrafię go wyszukać;/ Dodam tylko, że dom jest już zamknięty i zaczynamy prace wykończeniowe. Zawór zwrotny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7320989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.03.2017 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Zawór zwrotny W kominie kominka? Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 23.03.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 W kominie kominka? Pozdrawiam Cezary w okapie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.03.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Panowie pomóżcie:) Potrzebuję info co zamontować/wykonać żeby zminimalizować straty przez wyciąg okapu kuchennego i komin od kominka. Wydaje mi się że kiedyś czytałem post o tym na forum, ale teraz nie potrafię go wyszukać;/ Dodam tylko, że dom jest już zamknięty i zaczynamy prace wykończeniowe. W tej fazie powinienes okna pouchylac, a nie odcinac wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 23.03.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 W tej fazie powinienes okna pouchylac, a nie odcinac wentylacje. Ale rozumiemy, że kolega ma wentylację mechaniczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 23.03.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Ale rozumiemy, że kolega ma wentylację mechaniczną Bez kominka z zamknieta komora spalania i okapem bez klapy zwrotnej? Jesli tak, to niech szmatami pozatyka. Bedzie pasowalo do calosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 23.03.2017 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Rozumiem że to tylko za CO bez CWU i bytowego?? tak, tylko CO, CWU ok 800kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macieksi 24.03.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Zużycie od początku tego sezonu na dzień dzisiejszy mam 6700 kW Rozumiem, że to kWh a nie kW. 6700kWh na 96m2 to bardzo zły wynik jak na takie ocieplenie. Wychodzi ok 70kWh/m2/rok. Przy takim domu powinno wyjść ok 30kWh/m2/rok. Moim zdaniem musisz mieć gdzieś duże straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.03.2017 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Rozumiem, że to kWh a nie kW. 6700kWh na 96m2 to bardzo zły wynik jak na takie ocieplenie. Wychodzi ok 70kWh/m2/rok. Przy takim domu powinno wyjść ok 30kWh/m2/rok. Moim zdaniem musisz mieć gdzieś duże straty. eprom mieszka w V strefie klimatycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkordix 24.03.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Bez kominka z zamknieta komora spalania i okapem bez klapy zwrotnej? Jesli tak, to niech szmatami pozatyka. Bedzie pasowalo do calosci. Spokojnie, nie po to ładuję kasę w rozwiązania energo żeby robić fuszerkę, stąd temat ostatnich dziur jakie mi zostały do uszczelnienia. Temat okapu mi rozwiązaliście, dzięki! Kominek oczywiście będzie z zamkniętą komorą, ale co dalej? Będzie elektroniczne sterowanie spalaniem od Tatarka, więc przepustnica będzie zamknięta jak nie będzie palone, ale czy to wystarcza? Czy może wstawia się coś jeszcze gdzieś bliżej wylotu komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 24.03.2017 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 co do kabli, juz druga firma potwierdzila, ze nie przechodzi sie przez dylatacje. wiec robie osobno. problemem moze sie okazac, ze przewymiaruje troche kabel w malej lazience ale ...no coz...zostawie na noc otwarte drzwi na hol z ktorym bedzie ona na jednym sterowniku i jeszcze pytaniejak to pogodziliscie z posadzkarzami, zeby wylac troche potem wrzucic siate z kablami kilka dni pozniej i dolac do zadanej wysokosci?czy robiliscie jakies podkladki pod te siaty z kablami i lali na raz?miksokret oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9723-ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-z-cop1-wyst%C4%85p/page/2027/#findComment-7321955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
