Ja tam jestem zadowolony z wyniku, jakbym miał płacić 1000 zł mniej i grzać ekogroszkiem to wolę jednak prądem za drugie tyle. Nie muszę magazynować opału, nie muszę wynosić popiołu, czysto i bezobslugowo, do tego kocioł kosztował mnie tylko 2400. Za kocioł do groszku musiałbym więcej zapłacić a za pompę ciepła tyle, co mi przez 20 lat pójdzie na różnice
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Ja tam jestem zadowolony z wyniku...
Raczej chodziło o to, że coś jest nie tak, bo duże zużycie. Wg opisu dom masz calkiem dobrze izolowany, a zużycie jak w "starej budzie". Osobiście mam co prawda mieszkanie 80m2, ale na poddaszu i słabo izolowane. Ściany różne trochę z 1 maxa, trochę Ytong 20 cm, a część 24 cm i całość ocieplona 10 cm. Sufit podwieszony pod dachem i tylko 20 cm wełny mineralnej. Ogrzewanie centralne - bufor z grzałką. Grzalem nią co prawda dopiero od konca listopada (wczesniej węglem, ale niewiele w sumie spalilem) i zużyłem 3700 kWh z czego prawie 500 kWh to strata na buforze, który stoi w garażu 3 piętra niżej.
Czyli mógłbym mieć mniejsze zużycie? W takim razie jak znaleźć przyczynę?
Nie zostało jeszcze wspomniane jaką masz temp. U mnie mam na dzień 22,2 *C, a noc 21, 8*C. Jaką masz wentylację? Jaki okap (wyciąg czy filtr) i jak czesto używany.
Edytowane przez tomno
Właśnie o to chodziło że masz niewspółmiernie wysokie zapotrzebowanie.
Od czego zacząć to sprawdzić okna i ich przyleganie do ram, drzwi wejściowe. Ale najczęściej pomimo dobrego ocieplenia powodem wyziębiania się budynku to nieszczelności pomiędzy izolacją fundamentu a ściany. Jeżeli ocieplenie ściany jest klejone tradycyjnie na placki to tworzy się tam szczelina i efekt komina.
Znam budynki robione przez firmy lub deweloperów i jest to najczęściej występujący błąd, nawet potrafią się pokazać ciemne placki na ścianach wewnątrz pomieszczeń. Jak jest tam założona listwa startowa warto się schylić i trochę pianki psiknąć.
No i jaką temperaturę macie w domu. Przy +24C to jest prawie normalne zużycie, ale przy +21C to trzeba sprawdzić gdzie może uciekać ciepełko.
Temperatury mam: salon, kuchnia. Korytarz, łazienka 23-24 stopnie, pokój dziecka, gabinet i sypialnia 21 stopni.
W sezonie grzewczym? Czy teraz?
Grzejesz już?
To temperatury utrzymywane w sezonie grzewczym, ale teraz zacząłem trochę grzać aby podłoga była ciepła, to w salonie mam 26st, w korytarzu i lazience 24, a w pokojach po 22.
Jeżeli chodzi o ocieplenie to klej pod styro był rozprowadzany na tzw kopertę, nie na placki.
I co z tego? To różnicy nie robi a nawet może wyjść gorzej niż tradycyjne placki z ramką.
Kolego eprom, wcześniej już pisałem. Żaden z forumowiczów Tobie obecnie doradzających nie mieszka w V strefie klimatycznej jak Ty więc mogą się wymądrzać i mówić Tobie, że masz za duże zużycie. Mój domek wg asolta potrzebuje około 10 000 kWh na ogrzewanie w sezonie (-22/22), a mamy podobnie ocieplone domki więc porównaj to sobie proporcjonalnie do powierzchni.
No tak, ale czy w takim wypadku, jak już trzy sezony mam za sobą warto wyliczać OZC? Pamiętam że przed wyborem ogrzewania zabrakło czasu na te wyliczenia.
OZC masz na rachunku za prąd :)
Nie rób żadne OZC, tak jak klaudiusz_x napisał masz go w rachunku a zużycie dla V strefy masz w średniej wiec olej to. I tak trzymasz wysoką temperaturę pomieszczeń więc wszystko wygląda dobrze..
OK, tak trochę się wystraszylem, że może gdzieś mi ciepło ucieka, tylko faktycznie moja strefa jest chyba najzimniejsza, ale jak pisałem wcześniej jestem zadowlony puki co z kosztów, sąsiad pali węglem i wydaje ok. 3000 zł za sezon.
Może dacie znać czy już druty i grzałki są "odpalone".Pompiarze już grzeją, gazownicy też a u was jak jest.
Ja na razie korzystam z akumulacji płyty i słoneczka, ale jak spadnie jej temperatura do 21,5*C to odpalę grzałki w buforze. W tej chwili ma 22,2*C więc jeszcze kilka dni pociągnie.
Może dacie znać czy już druty i grzałki są "odpalone".Pompiarze już grzeją, gazownicy też a u was jak jest...
Grzałki odpalę jak przyjdą mrozy ;) W tym roku założyłem sobie klimę i do grzania też jest super. Grzeje od 7dni i zużyło 18,2 kWh. Gdyby tak było cały miesiąc to wychodzi 78 kWh/m-c. Na buforze ma około 90 kWh straty miesięcznie. To wiecej niż pompa ciepła zużywa na grzanie przy takich temperaturach.
O to to :)
Rano na chwilę, po południu trochę, w taryfie G13 w weekend mam 26 gr, przy COP 4 mam 1 kWh energii cieplnej w cenie 6.5 grosza !!!
Komfort jest mega. Tu nie chodzi o to, że ma być jakaś konkretna temperatura, tylko że coś grzeje i to daje niesamowity komfort.
Jeśli w dzień temperatura osiąga 10 stopni to sama klima w kilka godzin wystarcza, jak w dzień spadnie poniżej 5 stopni pewnie odpalimy podłogówkę, ale patrząc na prognozy to w weekend w salonie bez grzania klimą będzie 26 stopni :)
Przy takiej izolacji?! A grzałkę masz zaizolowaną, bo na zdjęciach nie zauważyłem.
Ja mój mam na parterze w pom gospodarczym i nawet jak mam straty to idą one w pow. użytkową więc je nie tracę.
