Lobo_M 29.12.2010 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Tak tyle że na podłogówkę elektryczna u jednej z torunskich firm z montażem miałem wycenę niecałe 15000, więc przy moim 8900 jakie mnie to wyszło to jest o 50% więcej, a przy wodnym wychodzi 3000 do 170000, to chyba jednak róznica. Powiem tylko że ta firma wyceniała mi inne rzeczy, które robiłem sam npWM u nich miało wyjść 23000 mnie wyszło 11000oczyszczalnia 11000 mnie wyszła 6500Dlatego dla mnie ta rónica przy wodnej podłogówce jest dziwnie duża. ja ciągle uważam że nie liczone sa koszty elementów dodatkowych, które wcale bym sie nie zdziwił jak by były równe kosztom rury a nawet wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 29.12.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Tak tyle że na podłogówkę elektryczna u jednej z torunskich firm z montażem miałem wycenę niecałe 15000, więc przy moim 8900 jakie mnie to wyszło to jest o 50% więcej, a przy wodnym wychodzi 3000 do 170000, to chyba jednak róznica. Powiem tylko że ta firma wyceniała mi inne rzeczy, które robiłem sam np WM u nich miało wyjść 23000 mnie wyszło 11000 oczyszczalnia 11000 mnie wyszła 6500 Dlatego dla mnie ta rónica przy wodnej podłogówce jest dziwnie duża. ja ciągle uważam że nie liczone sa koszty elementów dodatkowych, które wcale bym sie nie zdziwił jak by były równe kosztom rury a nawet wyższe. to się zgadza, mnie jeden spec od podłogówki powiedział że tak średnio materiał na 1m2 kosztuje 50 zł, a kolejne 50 zł to robocizna.. i to by się zgadzało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.12.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 No to skąd się to 3000 bierze, z tego wychodzi że niektórym wyszło 20zł/m^2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Koszt rurek na m2 to mniej niż 20zł. Gdzie reszta? Na parter jeden rozdzielacz z zaworami niech będzie nawet taki drogi za 500zł to na m2 (130m2 dom) wychodzi dodatkowe 4zł. Szafka niekonieczna lub samemu za grosze można zabudować. Reszta różnicy między kablami a wodną to groszowe sprawy, więc za materiał nie wyjdzie więcej jak 30zł/m2. 50zł za robociznę to złodziejstwo. Ja sam przepłaciłem bo dałem 30zł a mogłem zrobić to samemu, niezbyt duża filozofia. Co najwyżej sprawdzenie i ewentualne poprawienie błędów mógłbym wezwać kogoś doświadczonego i mu zapłacić. Można spokojnie zrobić to za 50zł za m2 a to wyjdzie już 6500zł a można samemu za 4000.Przewaga podłogówki wodnej jest taka że oprócz tego że można do niej podpiąć wszystko to to że się nigdy nie przepali. Mówisz Marcin że masz 10 lat gwarancji? I co z tego? Jak ci się przepali zapewne dostaniesz nowy kabel.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk64 29.12.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 To może ja podam wycenę, jaką otrzymałem od hydraulika na ok. 108 m2 powierzchni:1.Styro 3 cm z folią - 1535 zł2. Rura 17x2 - 1888 zł3. Zapinka rury - 183 zł4. Taśma przypodłogowa - 212 zł5. Rozdzielacz 9 sekc - 824 zł6. Adapter - 180 zł7. Taśma klejąca - 48 zł8. Rury - 240 zł9. Kolana - 82 zł10. Bojler 100l - 918 zł11. Szafka podt - 184 zł12. Piec elektr Kospel - 2877 zł13. Zawór kulowy - 66 zł14. Odp autom - 57 zł15. Robocizna - 2500 złRazem - 11794 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 29.12.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 No to skąd się to 3000 bierze, z tego wychodzi że niektórym wyszło 20zł/m^2. wiesz to są uproszczone szacunki, pewnie zależy to od zastosowanych dodatków a zapytam przy okazji o wyciąganie powietrza ciepłego znad kominka, jak to zrobiłeś czy jest to wywiew reku, wiec pobiera ciepłe powietrze i za reku wyrzuca na zewnątrz czy też zasysa to powietrze na nawiewie reku, dalej do pomieszczeń ? bo są 2 szkoły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 29.12.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Ja wyceny wodnej podłogówki nie robiłem. Jednakże przy okazji wizyty "zaprzyjaźnionego" hydraulika (naprawdę tani gość, za przyjazd poza Łódź, zdiagnozowanie problemu i usunięcie niewielkiej nieszczelności przy zlewozmywaku ze swoim materiałem- wziął 40 zł.!!!!) zagadnąłem go o wodną podłogówkę. Zastanowił się chwilę i powiedział, że minimum przyzwoitości to rurka za 5-6 zł. m.b. (jak rozumiem parę m.b. na m2 się układa przy chęci uzyskania niskich temp.zasilania).Jako całość, do zapłacenia, podał od 80 do 100 zł./m2. Nie wiem jak może wyjść 3000 zł. za ponad 100 m2.Nie znam się na tym, ale on - 1950 - tak i kiedy liczyliśmy opłacalność powietrznej PC podał coś takiego: pompa ciepła De Dietrich Alezio 8 kW z grzałką monowalentna (jedno źródło zasilania) 13921 złzasobnik 200 l, do przygotowania ciepłej wody - 3000 złmontaż pompy ciepła 2500 złmateriały dodatkowe 1000 złpodłogówka 16000 złrazem 36421 złeksploatacja 15 lat 2880 zł *15 = 43200 złkoszty serwisu około 1000 zł To dosłowny cytat, mogę podać linka. Ergo, myślę Marcinie, że nie można porównywać instalacji zrobionych, wykonanych przez siebie.Ktoś umie ? Jego zysk. Jak ktoś nie umie, nie ma czasu etc. Myślę zatem, że należy porównywać instalację zrobioną przez zawodowców (coby to nie miało znaczyć). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.12.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Koszt rurek na m2 to mniej niż 20zł. Gdzie reszta? Na parter jeden rozdzielacz z zaworami niech będzie nawet taki drogi za 500zł to na m2 (130m2 dom) wychodzi dodatkowe 4zł. Szafka niekonieczna lub samemu za grosze można zabudować. Reszta różnicy między kablami a wodną to groszowe sprawy, więc za materiał nie wyjdzie więcej jak 30zł/m2. 50zł za robociznę to złodziejstwo. Ja sam przepłaciłem bo dałem 30zł a mogłem zrobić to samemu, niezbyt duża filozofia. Co najwyżej sprawdzenie i ewentualne poprawienie błędów mógłbym wezwać kogoś doświadczonego i mu zapłacić. Można spokojnie zrobić to za 50zł za m2 a to wyjdzie już 6500zł a można samemu za 4000. Przewaga podłogówki wodnej jest taka że oprócz tego że można do niej podpiąć wszystko to to że się nigdy nie przepali. Mówisz Marcin że masz 10 lat gwarancji? I co z tego? Jak ci się przepali zapewne dostaniesz nowy kabel. Pzdr Widzisz, ale jak była rozmowa o faktycznych kosztach przez nas poniesionych to pisałeś że GZ=3500 a jak widać to wyszło u ciebie 7000-7500, bo jak piszesz 30zł+materiał ok 25zł. jak wcześniej pisałem, nie ważne za ile moglibyśmy zrobić ważne za ile zrobiłeś. Co do gwarancji to się zgodzę, nie moge byc pewien, dlatego też mam 9 osobnych obwodów. Druga sprawa to nigdy nie mów nigdy, nie wydaje mi się żeby nie było przypadków że po nastu, latach okazało że cos zaczęło cieknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 29.12.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 To może ja podam wycenę, jaką otrzymałem od hydraulika na ok. 108 m2 powierzchni: Razem - 11794 zł czyli nie licząc części typu styro, piec, bojler to faktycznie z robicizną wyjdzie ok 6,5 tys a to daje 60 zł/m2 cena niezła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Bardzo sensowna wycena. Powyrzucać elementy które są i przy kablach i za materiał wyjdzie 3500zł. Coś mi się zdaje Marcin że firma chciała nieźle cię orżnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 zasobnik 200 l, do przygotowania ciepłej wody - 3000 zł montaż pompy ciepła 2500 zł materiały dodatkowe 1000 zł podłogówka 16000 zł razem 36421 zł eksploatacja 15 lat 2880 zł *15 = 43200 zł koszty serwisu około 1000 zł Na policje podać złodziei ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.12.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Bardzo sensowna wycena. Powyrzucać elementy które są i przy kablach i za materiał wyjdzie 3500zł. Coś mi się zdaje Marcin że firma chciała nieźle cię orżnąć. O jakich ty mówisz elementach? Przecież napisał że nie licząc styro itp. To jak w końcu z tymi twoimi kosztami? Odnieś się do mojego posta z 10:12 "Widzisz, ale jak była rozmowa o faktycznych ....." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 ProStaś, masz rację że nie powinniśmy liczyć tu robocizny bo rozpiętość wycen jest dość duża za to materiał w podobnych cenach. Czasami lepiej coś dać do zrobienia fachowcowi a samemu w tym czasie na to zarobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 O jakich ty mówisz elementach? Przecież napisał że nie licząc styro itp. To jak w końcu z tymi twoimi kosztami? Odnieś się do mojego posta z 10:12 "Widzisz, ale jak była rozmowa o faktycznych ....." Fakt, nie 3500 a 4000, a właściwie to 3900. Robociznę pomijam bo w tym czasie na nią zarobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.12.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 ...Robociznę pomijam bo w tym czasie na nią zarobiłem. hehehehe, to ja za pewne rzeczy w domu nic nie zapłaciłem bo w tym czasie tez zarobiłem, to jest dobiero kreatywna matematyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Bo liczenie robi się bez sensu. To że ktoś przepłacił na robociźnie wcale nie oznacza że u innego musi być tak samo. Jak ktoś ma wujka który zrobi to za strawę i pół litra to ma liczyć robociznę czy nie? Musimy to pominąć bo nigdy do ładu nie dojdziemy z wycenami. Warto o tym tylko pisać żeby inni mieli pogląd ile to może kosztować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.12.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Moje zdanie jest inne, ale nie musisz sie z nim zgodzić. Jak tak będziemy patrzec to powinienes tez pominąc montaż PCi kotłowni itd, bo zawsze ktos inne bedzie miał "wujka za pół litra" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
head67 29.12.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Mam pytanie do ogrzewających kablami posadzki jaka macie zainstalowaną moc na pomieszczenie Marcin :gdzie kupowałeś kabelki i na ile godzin włączasz system na noc ,i jak masz wykończone posadzki panele czy gres a może masz jeszcze jakieś dywany np w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 29.12.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Mam pytanie do ogrzewających kablami posadzki jaka macie zainstalowaną moc na pomieszczenie Marcin : gdzie kupowałeś kabelki i na ile godzin włączasz system na noc ,i jak masz wykończone posadzki panele czy gres a może masz jeszcze jakieś dywany np w salonie Ja kupowałem w hurtowni elektrycznej gdzie brałem również materiały do instalacji elektrycznej, Moc zainstalowana 12,8KW Ogrzewanie średnio pracuje 2,5h/dobę. Kuchnia, łazienki, wiatrołap, pom. gospodarcze - gres Salon i pokoje panele ze specjalnym podkładem do podłogówki Nie mam dywanów, nigdy ich nie lubiłem, w starej kamienicy gdzie mieszkalismy też nie mieliśmy mimo iż podłoga była lodowata (pod nia była nieogrzewana pimnica, stary strop bez ocieplenia), dla mnie dywany to tylko trudność w odkurzaniu, legowisko dla kurzu i brudu. U syna w pokoju na podłodze są porozrzucane jakieś maty piankowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 29.12.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 (edytowane) Przy kablach wyliczenie kosztów jest proste, bo mamy kabel + mocowanie. Przy wodnej elementów jest więcej a niżeli tylko wpomniana rura " Nie do końca,suma sumarum wodna podłogówka i kable "akumulacyjne" wychodzą bardzo podobnie cenowo. Nie zapominaj,że do kabli trzeba zamontować drogie sterowniki,osobno do każdego pomieszczenia. W moim przypadku wyliczyłem,że będzie ich 9szt co daje nam,za najtańsze ok.1500zł ale gdybyśmy kupili firmowe Devi lub Elektry kwota wyjdzie ok.3000zł za same sterowniki. Jedziemy dalej,mój przykład,wyliczyłem,że na 118m2 potrzebuję ok.100W/m2 w kablach to daję kwotę ok.5-6tys.zł.Mamy już 9(7,5)tys.zł.Montaż ? Powiedzmy podobnie kable i wodna podłogówka ok.2tys.zł Kable i rurki można jednak próbować samemu zakładać. Wychodzi nam kwota 11(9,5)tys.zł.Za taką kasę można położyć wodną podłogówkę na mojej powierzchni z piecem Kospel czy Elterm. Mimo to zakładam jednak kabelki Edytowane 29 Grudnia 2010 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
