jasiek71 26.09.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 jasiek - dołóz im 250kWh (w sumie 2750kWh) i niech wchodzi ten w czapeczce z COP = 3,9 obstawiam że 4kkwh to wszystko co da się wycisnąć... więc daleko będzie do tej czterokrotnej oszczędności ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.09.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Ze wszyskich WLACZANYCH W CELU PODNIESIENIA TEMPEARTURY W DOMU spoko co za problem włączyć piekarnik,kompa,plazmę i kilka innych drobiazgów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.09.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Ze wszyskich WLACZANYCH W CELU PODNIESIENIA TEMPEARTURY W DOMU no właśnie siedzę w pokoju a komputer mi podnosi temperaturę ... wcześniej kolacja się robiła w kuchni i też się podniosła... w łazience po kąpieli też jest 0,7* więcej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.09.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ale chyba ona ma rację.. owszem COP macie wyższy od jednego na pewno.. (jako sprawność samego ustrojstwa) ale skoro powiedzmy że potrzebujesz do nagrzania zbiornika 3kWh.. niech ten COP będzie 3 czyli pompa weźmie 1kWh.. i przy jednej taryfie która kosztuje u mnie 60 groszy brutto zapłacisz za to właśnie tyle.. jeśli kablarz weźmie 3kWh w tańszej taryfie (u mnie 36gr brutto) to zapłaci za to 1.08 zł.. jeśli na to nałożyć jeszcze dyscyplinę w pilnowaniu tanich godzin na pranie czy zmywanie w tańszej taryfie to faktycznie może to być wyjaśnienie bardzo podobnych rachunków rozpatrywanych jako całość zużycia dla domu.. wszyscy rozumieją, tylko krzykacz nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ale chyba ona ma rację.. owszem COP macie wyższy od jednego na pewno.. (jako sprawność samego ustrojstwa) ale skoro powiedzmy że potrzebujesz do nagrzania zbiornika 3kWh.. niech ten COP będzie 3 czyli pompa weźmie 1kWh.. i przy jednej taryfie która kosztuje u mnie 60 groszy brutto zapłacisz za to właśnie tyle.. jeśli kablarz weźmie 3kWh w tańszej taryfie (u mnie 36gr brutto) to zapłaci za to 1.08 zł.. jeśli na to nałożyć jeszcze dyscyplinę w pilnowaniu tanich godzin na pranie czy zmywanie w tańszej taryfie to faktycznie może to być wyjaśnienie bardzo podobnych rachunków rozpatrywanych jako całość zużycia dla domu.. Czlowieku, ale gdzie jest powiedziane w tych badaniach, ze oni grzeja w drogiej taryfie. To jest dla liczenia COP czy SPF czynnik NIEISTOTNY. Kumasz? NIEISTOTNY. Ty mozesz u siebie zakladac jakis profil zuzycia. Rownie dobrze mozesz zalozyc, ze kablami jediesz w drogiej a pompa w taniej. Wtedy wyjdzie "SPF=8," czyli tez bez sensu. Przeciez to sa koorwa podstawy w takich obliczeniach. Elemantarzyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 no właśnie siedzę w pokoju a komputer mi podnosi temperaturę ... wcześniej kolacja się robiła w kuchni i też się podniosła... w łazience po kąpieli też jest 0,7* więcej ... Zarles kolacje, zeby podniesc temperature w domu? Kompa odpalasz, bo Ci zimno? Jesli tak, to licz to do CO i nie jojcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 spoko co za problem włączyć piekarnik,kompa,plazmę i kilka innych drobiazgów Zakladamy, ze nie ma wsrod nas debili, czy to zbyt optymistyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.09.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Wchodze, ale od jutra musisz zaczynac rozwalke. Nie wiem czy masz na tyle odwagi, zeby wejsc w taki zaklad. a o ile zakład stoi ...? wartość instalacji ...??? najpierw papierki wszelakie a potem demolka ... nic na ładne oczy ... a instalacja to jaka ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.09.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ale chyba ona ma rację.. owszem COP macie wyższy od jednego na pewno.. (jako sprawność samego ustrojstwa) ale skoro powiedzmy że potrzebujesz do nagrzania czegoś 4kWh.. niech ten COP będzie 4 czyli pompa weźmie 1kWh.. i przy jednej taryfie która kosztuje u mnie 60 groszy brutto zapłacisz za to właśnie tyle.. jeśli kablarz weźmie 4kWh w tańszej taryfie (u mnie 36gr brutto) to zapłaci za to 1.44 zł.. jeśli na to nałożyć jeszcze dyscyplinę w pilnowaniu tanich godzin na pranie czy zmywanie w tańszej taryfie to faktycznie może to być wyjaśnienie bardzo podobnych rachunków rozpatrywanych jako całość zużycia dla domu.. edit: poszło zanim napisałem o akumulacyjności: jeśli pompiarz będzie ten 1kW pobierał przez 24h to zapłaci 14.4 zł.. jak kablarz "nabije" posadzkę lub bufor tymi 24kWh w taniej taryfie to zapłaci 8.6 złotego.. jakieś błędne oblicznie popełniłem..? w końcu ktoś rozsądnie policzył bo już męczące to biadolenie pompiarzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 26.09.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Czlowieku, ale gdzie jest powiedziane w tych badaniach, ze oni grzeja w drogiej taryfie. To jest dla liczenia COP czy SPF czynnik NIEISTOTNY. Kumasz? NIEISTOTNY. Ty mozesz u siebie zakladac jakis profil zuzycia. Rownie dobrze mozesz zalozyc, ze kablami jediesz w drogiej a pompa w taniej. Wtedy wyjdzie "SPF=8," czyli tez bez sensu. Przeciez to sa koorwa podstawy w takich obliczeniach. Elemantarzyk. dlatego, baranku, powtarzam magiczne słowo: FAKTURA a czy cop 2 czy 22, to mi wsio radno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 26.09.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Zarles kolacje, zeby podniesc temperature w domu? Kompa odpalasz, bo Ci zimno? Jesli tak, to licz to do CO i nie jojcz. Mozesz sobie tlumaczyc to jak chcesz, ale powod wykonania dowolnej czynnosci przynoszacej zysk bytowy obniza zuzycie CO. I nic to nie da, ze to sie CO nie nazywa, grzeje i sie musisz z tym pogodzic. Generalnie PC uzywana tylko w taniej taryfie to moze byc mega oszczednosc, PC uzywana w zwyklej to juz jest mocno dyskusyjna oszczednosc biorac pod uwage, ze wartosc COP albo da szanse zbilansowac inwestycje albo nie da. Jesli SCOP jest 4 to ten od PC bedzie mial 2 razy taniej na zwyklej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.09.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) wszyscy rozumieją, tylko krzykacz nie Czlowieku, ale gdzie jest powiedziane w tych badaniach, ze oni grzeja w drogiej taryfie. To jest dla liczenia COP czy SPF czynnik NIEISTOTNY. Kumasz? NIEISTOTNY. Ty mozesz u siebie zakladac jakis profil zuzycia. Rownie dobrze mozesz zalozyc, ze kablami jediesz w drogiej a pompa w taniej. Wtedy wyjdzie "SPF=8," czyli tez bez sensu. Przeciez to sa koorwa podstawy w takich obliczeniach. Elemantarzyk. a Ty rozumiesz że ja do elektrowni płacę ZŁOTÓWKI ciężko zarobione a nie jakieś wydumane wirtualne COPy?? tyle że to o czym piszesz ma sie nijak do rzeczywistości bo mimo Twoich szczerych chęci nie wszyscy kablarze to idioci czy debile jak byłeś uprzejmy napisać.. to może tak: jeśli pompiarz będzie ten 1kW pobierał przez 24h to zapłaci 14.4 zł.. jak kablarz "nabije" posadzkę lub bufor tymi 24kWh w taniej taryfie to zapłaci 8.6 złotego.. jakieś błędne oblicznie popełniłem..? Edytowane 26 Września 2013 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.09.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 spoko co za problem włączyć piekarnik,kompa,plazmę i kilka innych drobiazgów "wypasione" systemy sterowania do PC nie wyłapują tego więc się nie liczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 w końcu ktoś rozsądnie policzył bo już męczące to biadolenie pompiarzy Policzyl? Bez jaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.09.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Czlowieku, ale gdzie jest powiedziane w tych badaniach, ze oni grzeja w drogiej taryfie. To jest dla liczenia COP czy SPF czynnik NIEISTOTNY. Kumasz? NIEISTOTNY. Ty mozesz u siebie zakladac jakis profil zuzycia. Rownie dobrze mozesz zalozyc, ze kablami jediesz w drogiej a pompa w taniej. Wtedy wyjdzie "SPF=8," czyli tez bez sensu. Przeciez to sa koorwa podstawy w takich obliczeniach. Elemantarzyk. to wy mając drogie pompy żeby oszczędzić włączacie w 2 taryfie? to jest już naprawdę śmieszne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.09.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 (edytowane) ale chyba ona ma rację.. owszem COP macie wyższy od jednego na pewno.. (jako sprawność samego ustrojstwa) ale skoro powiedzmy że potrzebujesz do nagrzania czegoś 4kWh.. niech ten COP będzie 4 czyli pompa weźmie 1kWh.. i przy jednej taryfie która kosztuje u mnie 60 groszy brutto zapłacisz za to właśnie tyle.. jeśli kablarz weźmie 4kWh w tańszej taryfie (u mnie 36gr brutto) to zapłaci za to 1.44 zł.. jeśli na to nałożyć jeszcze dyscyplinę w pilnowaniu tanich godzin na pranie czy zmywanie w tańszej taryfie to faktycznie może to być wyjaśnienie bardzo podobnych rachunków rozpatrywanych jako całość zużycia dla domu.. edit: poszło zanim napisałem o akumulacyjności: jeśli pompiarz będzie ten 1kW pobierał przez 24h to zapłaci 14.4 zł.. jak kablarz "nabije" posadzkę lub bufor tymi 24kWh w taniej taryfie to zapłaci 8.6 złotego.. jakieś błędne oblicznie popełniłem..? A jaki jest problem,żeby pompa chodziła tylko w II taryfie ? Żaden i wtedy przy gruntowej kablarz zapłaci za 4kWh 1,44zł a pompiarz 0,36zł,jeśli kablarz przez 24h nabije 24kWh to zapłaci 8,6złotego a pompiarz przez 24h nabije w tym samymy domu nie 24kWh tylko 6kWh i zapłaci 2,16zł Przecież to jest proste jak du...e i dziwie się,że niektórzy nie mogą pojąc. Edytowane 26 Września 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 jeśli pompiarz będzie ten 1kW pobierał przez 24h to zapłaci 14.4 zł.. jak kablarz "nabije" posadzkę lub bufor tymi 24kWh w taniej taryfie to zapłaci 8.6 złotego.. jakieś błędne oblicznie popełniłem..? Bledy w zalozeniach i to grube. A jak kablarz bedzie nabijal w taniej i pompiarz tez bedzie nabijal w taniej (ja mam zuzycia na CO 100% w taniej np). Jak to wtedy wyjdzie? Bo niby dlaczego majac pompe mam byc debilem i jechac w drogiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 A jaki jest problem,żeby pompa cchodziłą tylko w II taryfie ? Żaden i wtedy przy gruntowej kablarz zapłaci za 4kWh 1,44 zł a pompiarz 0,36zł,jeśli kablarz przez 24h nabije 24kWh to zapłaci 8,6złotego a pompiarz 2,15zł Arturo, przeciez tu co niektorzy kablarze pomdleja . Nie rob im tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.09.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 to wy mając drogie pompy żeby oszczędzić włączacie w 2 taryfie? to jest już naprawdę śmieszne Z ZALOZENIA u mnie pompa pracuje TYLKO w tanim pradzie, chyba ze musi, to wychodzi w droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.09.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Bledy w zalozeniach i to grube. A jak kablarz bedzie nabijal w taniej i pompiarz tez bedzie nabijal w taniej (ja mam zuzycia na CO 100% w taniej np). Jak to wtedy wyjdzie? Bo niby dlaczego majac pompe mam byc debilem i jechac w drogiej? tego nie neguję.. ale pojawiło sięmjuż tu magiczne słowo FAKTURA.. to dwa proste pytania: 1. ilu z Was pompiarzy nawracających wszystkich na pompy ma dwutaryfowe rozliczanie (mile widziana faktura z taryfą) 2. o ile musi być mocniejsza (droższa) pompa ciepła żeby to ciepło zmagazynować w czasie trwania taniej taryfy? i trzecie, fundamentalne : o co wam w zasadzie chodzi? Arturo72 pompy sprzedaje jako jakiś klon czy wspólnik czyjś, a reszta? co w zasadzie chcecie udowodnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
