  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jak ktoś jest z Kielc to nie dziwota,przecież to najbardziej rozwinięty region w Polsce ;)
Przepraszam, że Wam spamuje byłeś kiedyś w Kielcach ? Artur jesteś zwykłym bucem. Najlepiej gadać o czymś czego się nigdy nie miało, nie widziało to samo dotyczy Twoich wypowiedzi w wątkach kotłów na paliwo stałe, kabli również. Jesteś kolejnym gawędziarzem, który nie ma co ze swoim życiem zrobić i spamuje w każdym wątku, co widać po ilości postów. Poświęciłbyś czas dla żony i syna. Śmiem twierdzić, że jesteś uzależniony i musisz zacząć się leczyć- bo to jest uzależnienie.
http://strims.pl/s/Kielce/tb/jrogyb/kielce-obalanie-stereotypu-blog-fotoelzbieta3
Edytowane przez pawko_
sorry ale to twoje zachowanie jest bucowate ;) zauważ że twoja odpowiedź jest niewspółmierna do tego co napisał Arturo
zauważasz różnice? zerknij też co było na końcu zdania.... znaczek ;) co oznacza żart - nieprawdaż
no ale cóż...
[bMic[/b]
nie dziękuję , gonie do domu
z tymi 7000kwh to chyba liczyłem co+cwu
potwierdzam słowa ARTURA że pompa i to nawet powietrzna u mnie w dnii kiedy spadało do -17 pracowała maksymalnie 8h na dobę i to z modulacją 16%
czyli był zapas i w czasie i mocy.
u mnie wrzesien zamkne w 20 kg brykietu za 12 zł + podpałka [3zł]
plus gałęziówka z brzozy [2-3 kg]- 1,5 zł temp w domu to około 23-24
JA artura nie wyśmiewałbym za 1 taryfę
przy jego małym zużyciu na ciepło większe znaczenie będzie miała cała reszta w przeciwienstwie do np 10000kwh u innych
Przy pradzie dwutaryfowym trzeba naprawde chciec, zeby wyjsc drozej niz na jednotaryfowym. Mowie o pradzie bytowym. U nie przez rok na bytowym z tytulu dwoch taryf to wyszlo 455 zl mniej. Wystarczy pralke, suszarke i zmywarke zalaczac w tanim pradzie.
Czesto sie tu kablarzom zarzuca, ze musza zycie pod taryfy ukladac, co dla kazdego bedzie akurat zadnym problemem kwestii organiacji tego zycia.
Nie mam nic przeciwko temu, zeby wszystkim wyszlo jak najmniej, tylko ze juz wiekszosc z nas sproawdzila zuzycie na CO/CWU na dalsze miejsca w budzecie domowym, staramy sie wycisnac jeszcze ale to juz malo daje.
Dlatego tez ta cala dyskusja o pradzie "bytowym" moze nie byc wcale taka bez sensu. Ja poki co sprawdzilem 805 urzadzen w domu i po niewielkich zmianach zmniejszylem rachunek na prad o 30 PLN/mc. Moja KWh z pradu to ponad 70 gr wiec mi sie grzanie telewizorem nie oplaca :p
Ale juz uzytkownik PC warto, zeby wylapal kazde zbedne KWh zuzyte przez urzadzenia codziennego uzytku bo dla niego bedzie to 2-3 bardziej oplacalne (jego KWh jest tansze niz moja przy COP > 2 i grzaniej w taniej).
pozdrawiam
cyt za Pyxis:
Wez sobie policz twoje 9000kWh w taniej taryfie... 0,35...3150:- PLN...
PC 24/7 0,54:- z COP 3 , 3000 x 0,54 1620:- PLN
1530:- PLN roznicy...
Można też tak: 9000 kWh x 0,284 2556 PLN
PC z COP3 3000 kWk x 0,5585 1675,50 PLN
różnica: 880,50 PLN/rok
pod warunkiem, ze ta "tania" pompa ciepła uzyska COP3 (bo to chyba zależy od rodzaju pompy?:)
Stawki ENEA aktualne: http://www.enea.pl/3/energia-dla-domu/oferta-sprzedazy/taryfa-cieply-dom-87.html
Jak widać, wszystko zależy, jakie dane podstawimy. COP 2 czy 3 czy 5, cena kWh 0,28 czy 0,35:)
Za pomocą liczb wszystko się da przedstawić i ZINTERPRETOWAĆ na tę czy inną stronę:)
Prad bytowy to oczywiscie temat na osobny bogaty watek. Tutaj tego nie roztrzasamy.
Jak sobie w kinkietach do lazienki kupowalem zarowki ledowe zamiast zarowych, to probowalem liczyc ich "czas zwrotu". Powiem tylko, ze one tyle nie poswieca. ;)
cyt za Pyxis:
Ja podstawialem dane SPF, ktore masz np w linku z opomiarowanych instalacji pomp ciepla oraz swoja cene pradu dwutaryfowego. To chyba rozsadne podejscie, zamiast fatazjowania o cenach i o SPFach. :)
A juz napewno rozsadnym nie jest miesznie cen taryf w jednych obliczeniach.
Hej, ja nie mieszałam taryf, podałam je dokładnie tak jak Pyxis:) dla COP1 (kable) cena II taryfy, dla COP3 (pompa) cena taryfy G11
Pyxis zdaje się też tak policzył?
Liczyłam stawki, które obowiązują u mnie, nie z powietrza. Ja mam G12 i stawki odpowiednio: 0,284 i 0,668, przy G11 stawki w Enea to 0,5585.
To tylko gwoli ścisłości:)
Dodam, że wcale nie jestem przeciwniczką pomp ciepła. Wkurza mnie tylko nachalność użytkowników pomp i - niestety - piszę to pierwszy raz na forum - ich brak kultury i lekceważenie innych (debile, gosposie, głupy?? )
A od kiedy Hipka jest wzorem kulturalnej dyskutantki (bo gosposia to własnie ona), szkoda ze moderator wykasował wiele jej wulgarnych wypowiedzi. Jak mozna bronić takie chamskie zachowania? Wydaje mi sie kultura osobista nie zalezy od faktu posiadania kabli czy pc
Edytowane przez asolt
Gość Arturo72
Widocznie za krótko jesteś na tym wątku bo mnie wkurza nachalnosć kilku kablarzy,którzy robią wodę z mózgu inwestorom wprowadzając ich w błąd poprzez wymyslanie jakiegos NCO w akumulacyjnej wylewce,poprzez twierdzenie,że kable są najtańsze,poprzez lekceważenie i nie doszacowanie przyszłego zużycia cwu a wynikiem i pierwszą ofiarą jest tutaj...
Ja nie promuje PC bo to jest sprawa każdego inwestora ale najwiecej do powiedzenia w tym temacie mają właśnie kablarze,zresztą nie mający pojęcia o tym.
Co więcej nie tylko źle wypowiadają się o PC ale także o zwyklej wodnej podlogowce napedzanej kotlem elektrycznym.
Czemu tak jest ?
Edytowane przez Arturo72
Na wątku jestem długo, dzięki jego lekturze podjęłam taką a nie inna decyzję o ogrzewaniu. I spotkałam się z ogromną pomocą niektórych z użytkowników tego forum:) I w dodatku jestem zadowolona.
Z tą nachalnością to trochę pojechałam, ale od kilku stron to głównie użytkownicy pomp są w ataku:) Powinnam użyć słowa natarczywośc:) Niektórzy próbują tu udowodnić, że pompa to jedyne słuszne rozwiązanie, a Ci co jej nie mają to .... popełnili błąd;) i muszą ją natychmiast montować.
Taki jest wydźwięk ostatnich kilku stron wątku:)
Do asolt: Hipka operuje dość soczystym językiem, to prawda:)
