  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Przyznam się bez bicia, że byłam przekonana, że PYXIS do swoich obliczeń równiez podał kwotę za G11 (podał stawkę 0,54 ).
Widze, ze "gosposi" trzeba pomoc w matmie. ;)
Jak bys miala pompe ciepla, to z 9k kWh na cele CO zrobilo by sie nagle tylko 2250 kWh (dla SPF=4 dla celow CO), czyli 6750kWh mniej. Jak do tego doliczysz jeszcze CWU, to sie okaze, ze masz na liczniku mniej o jakies 7,5k kWh co dla pradu w taniej taryfie daje 2325 zl rocznie czyli miesiecznie prawie 200 zl a nie jak Tobie wyszlo 100 zl. Jak Ty wszystko tak dokladnie liczysz, to nie dziwota, ze prad saute Cie zadowala (jakkolwiek to "zadowala" tutaj brzmi). ;)
Teraz jeszcze co do ceny. kWh Jesli 2325 zl podzielimy na 7500kWh to cena kWh wyjdzie 0,31gr (0,31x7500=2325) wiec nie wiem skad Ci sie wzielo jakies 54gr, bo ja do obliczen bralem prad z taniej taryfy, ktory wlasnie te 31gr u mnie kosztuje. Czy nastepnej gos...kobietce musze pomagac w matmie ;)
Jeśli moc grzewcza pompy powietrznej jest odpowiednio dobrana to nie ma żadnych przeciwskazan do grzania w nocy w II taryfie. Wg producenta COP mojej pompy przy -15 st.C to 2,76,dla mnie więcej niż zadawalajaco. .
To proponuje kupić taką pompę bo prawdziwy cud techniki. Pomyśl - można by ją rozłożyć, skraplacz rozwinąć i ułożyć w ziemi jako DZ. Przy średniej temp 3-4 stC uzyskałbyś COP na poziomie 4-5 ! Żadna renomowana pompa gruntowa tak nie ma!!! O tu proszę taka genialna technologia.
Kiedyś pisałem na forum o tym: mam znajomą która sprzedawała PC. Dla ciekawości opomiarowali kilka swoich instalacji. Średnioroczny COP dla kolektora płaskiego oscylował w granicach 2. Dla odwiertów było to około 2,8 do 3. Powietrzne pompy po opomiarowaniu przestali sprzedawać. Fakt - było to jakieś 10 lat temu - nie wiem czy od tego czasu technika aż tak poszła do przodu. Na przykładzie Twojej pompy należy mniemać że nastąpił kosmiczny przełom.
To sie wyjasnilo, dlaczego sprzedawala a nie sprzedaje juz. Jak takie instalacje robili to nie dziwota. To tez trzeba umiec instalowac. :D
Jesli moja gruntowka ma COP=2, to mam bardzo energooszczedzny domek. Pewnie oszukali mnie i zwiekszyli 3x gribosc izolacji wszedzie a facet od okien sprzedal mi jakies super cieple. ;)
Na ten COP nie ma sensu zwracać większej uwagi - wyznacza sie go w warunkach laboratoryjnych, nie do końca wiadomo, jak wygląda sprawa defrostów, czy rozruchu.
Moze jest to po prostu wartosc chwilowa, którą w pewnych, sprzyjających warunkach pompa jest w stanie osiagnać.
Liczy sie SCOP, a ten za cały sezon sięgnie może z 2,5-2,8.
Zresztą, wystarczy sobie sprawdzic koszt grzania CWU powietrznymi PC - latem, w teorii powinno byc 5x taniej, niż pradem, ale tak fajnie nie jest...
Gość Arturo72
To ile jest przy -5 oC, 0 oC. Ciekawe ze wg badan niemieckich srednioroczny COP dla pomp PW waha sie od 2,5 do 2,8.
Czy Ty wierzysz w te bajki?
Dzisiejsze powietrzne pompy ciepła,zwłaszcza trójfazowe to nie to samo co kilka lat temu a co dopiero 10 lat temu...
Także możesz koleżance napomknać,że nastąpił kosmiczny przełom jeśli chodzi o pompy p-w
Dzisiaj powietrzne pompy ciepła utrzymują stałą moc grzewczą,nie zależnie od temperatury zewnętrznej,nie dawno nie było to do pomyślenia
COP przy -7st.C zależy od temperatury zasilania,poniżej macie tabelkę jak przedstawia się to w mojej pompie czyli moc grzewcza,pobór prądu i COP zależnie od temperatury zasilania i temperatury zewnętrznej,z niej wychodzi,że COP przy temp.zewnętrznej -7st.C wynosi od 2-3,27 :
Ja przy temperaturze zasilania max.35st.C przyjmuję COP sezonu na 2,5 a sądzę,że będzie wyższy.
Tabela dotyczy pompy Panasa T-CAP 9kW,Atlantic ma podobną parametrowo Excelię,Daikin nie wiem jaki model ma trójfazowy.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Jeśli weźmiesz pod uwagę markowe pompy a nie tanie chińskie typowo do cwu to jednak tak będzie przy wysokich temperaturach na zewnątrz.
Z elektrody
" Jeden z Chińczyków przesłał wyniki badań certyfikacyjnych w TUV pompy powietrznej: A -15'C / W 35'C -> COP 2,26 A -7'C / W 55'C -> COP 1,93 A 7'C / W 35'C -> COP 4,26"
Tam też są i ceny od 2,5 tys do 4,8 tys + transport
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-4350.html
Tym razem kablarze powinni być zadowoleni ;)
Widocznie za krótko jesteś na tym wątku bo mnie wkurza nachalnosć kilku kablarzy,którzy robią wodę z mózgu inwestorom wprowadzając ich w błąd poprzez wymyslanie jakiegos NCO w akumulacyjnej wylewce,poprzez twierdzenie,że kable są najtańsze,poprzez lekceważenie i nie doszacowanie przyszłego zużycia cwu a wynikiem i pierwszą ofiarą jest tutaj...
Ja nie promuje PC bo to jest sprawa każdego inwestora ale najwiecej do powiedzenia w tym temacie mają właśnie kablarze,zresztą nie mający pojęcia o tym.
Co więcej nie tylko źle wypowiadają się o PC ale także o zwyklej wodnej podlogowce napedzanej kotlem elektrycznym.
Czemu tak jest ?
a ty masz pojęcie o kablach...?
widziałeś ...?
gdzie ...?
w folderze reklamowym...?
idź się leczyć chłopie ...;)
a tak żeby nie było ja wiem co to jest podłogówka wodna i nawet dość często ją instaluję ...:yes:
A teraz trochę faktów (zakładam, że piszemy tu prawdę), a nie prognoz czy wyliczeń.
Fakt 1 RK ogrzewanie 1500 PLN za sezon 2012/2013 dom o pow. nie pamiętam, ale sporo większy od mojego, ogrzewanie czystym prądem
Fakt 2 Budowlany_laik sezon 2012/2013 zużycie na co 4000 kWh dom o powierzchni 110 m2 ogrzewanie pradem, tyle że podłogówka wodna
Fakt 3 reniutek sezon 2012/2013 zużycie na co ok.5000 kWh (ok. 1500 PLN) dom o powierzchni 124 m2, prad
Fakt 4 Pyxis sezon 2012/2013 rachunek za co 1350 PLN dom 230 m2 pompa ciepła
Z powyższego wynika, że Pyxis(owi?) opłaca się pompa ciepła bardzo, a mnie tak nie bardzo:)
Nie wiadomo, czy arturo się opłaca, bo on na razie tylko prognozuje swój COP. Jak zużyje tyle ciepłej wody, ile planuje;), to mu się tak czy inaczej opłaci.
To są konkrety, reszta dyskusji (w większości, nie w całości) to teoretyzowanie :)
Edytowane przez reniutek
zdradzccie ile wam idzie na grzałkach samo cwu?
mam pompe to sie ciesze
z kabli tez bym sie cieszył
jezeli olałbym cwu to zalozyłbym kospela albo nawet kable i dolozyłbym akumulacyjny kominek salzburga-700 kg czystej masy
albo wstawilbym piec kw 5 i paliłbym co 2-3 dnii i z 2 razy w roku wynosil popiól- WIADOMO BRYKIET
wyobrazam sobie tez piec eko i propan
ILE WYCHODZI WAM NA CWU?
JAPONCZYCY TAK POSZLI W ZYSKI BYTOWE zE ZMYWARKI MAJĄ SPECJALNE FILTRY -WODA WSTEPNIE PODGRZANA NADAJE SIE DO HERBATY[LICENCJA TOSCHIBY]
