qubic 27.09.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Bo ciezko jest do kabli w podlodze podlaczyc pompe ciepla. Pomijam rozne "protezowania" ogrzewania typu pompy PP. jak zwykle coś innego niż pyxis to "protezowanie" przecież kolega przytoczył badania ze Szwecji cytuję: "Szwedzkie testy Instytutu Energetyki pokazuja SCOP dla P/W od 1,9 do 3... w zaleznosci od producenta i modelu PC 17 testowanych modeli Dla P/P SCOP od 2,8-3,5 w zaleznosci od Producenta i modelu... 19 testowanych modeli." to jak to jest z tymi waszymi poglądami ? PC pyxisa jest cacy a PC qubica bee? wychodzi na to że COP podobny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 sobie przypomniałem goscia który przeszedł na kospela przy grzejnikach i 6 cm styro n a murach szczeki nie znalazl do teraz Znam inny przyklad, gdzie grzejac gazem w domu 6-litrowym rchunki sa w okolicy 5 tys PLN/sezon, na scianach 20 cm styro... Kwestia wszystkich detali ktore na zuzycie wplywaja wtedy dokladnie wiadomo gdzie lezy wina. W mi znanym przypadku nie dokonczono izolacji law fundamentowych, XPS sobie luzno wisi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.09.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 z tymi fundamentami to faktycznie do teraz to ludzie olewają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.09.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 jak zwykle coś innego niż pyxis to "protezowanie" przecież kolega przytoczył badania ze Szwecji cytuję: "Szwedzkie testy Instytutu Energetyki pokazuja SCOP dla P/W od 1,9 do 3... w zaleznosci od producenta i modelu PC 17 testowanych modeli Dla P/P SCOP od 2,8-3,5 w zaleznosci od Producenta i modelu... 19 testowanych modeli." to jak to jest z tymi waszymi poglądami ? PC pyxisa jest cacy a PC qubica bee? wychodzi na to że COP podobny Trochę za szybko Ci sie cytat urwał: "Dla G/W SCOP od 3,0-3,8... przy wyzszej temp zasilania... i.e kaloryfery... lub 3,5-4,9 dla applikacji niskotemperaturowej 8 PC testowanych" Widzisz różnicę ?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Wykonawcy tez:P WIdzialem na wlasne oczy XPS klejony do lawy na pianke do styro tak, ze plyta XPSa byla odsunieta jakies 2 cm od sciany Smiem twierdzic, ze 15 cm wlasnorecznego ocieplenia bije na glowe 20 cm przecietnej ekipy Standardem jest, ze klei sie styro nawet jesli klejem z worka to tylko na placki. Pewien deweloper na moja sugestie zeby po obwodzie I na placki oznajmil, ze sciana musi oddychac inaczje bedzie w domu grzyb Cala nasz rzeczywistosc budowlana... A my sie tu spieramy czy lepiej miec PC i rachunki 1200-1300 czy lepiej kable i rachunki 1500 -2500, w miedzy czasie ogrom domow zuzywa na CO czasem i 7-8 wiecej energii i w tych domach tez trzeba sobie jakos radzic, albo zaradzic jak sie ma za co tak jak zrobil Vamper... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 27.09.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Trochę za szybko Ci sie cytat urwał: "Dla G/W SCOP od 3,0-3,8... przy wyzszej temp zasilania... i.e kaloryfery... lub 3,5-4,9 dla applikacji niskotemperaturowej 8 PC testowanych" Widzisz różnicę ?. a ty widzisz różnicę 699 vs 29999 ? bo ja tak a Pyxis jaki ma COP średnioroczny bo się nie wypowiedział pewnie 8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.09.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 przykład z dzisiaj chłopak ma zamiar palic 2 tony wegla w domu 90 m2 20 cm tu i owdzie planujeaha dobrał sobie piec 12 kwwprost mu powiedziałem ze bedzie mial wiecej strat w komin z tego byczego pieca niz z braku konsol przy oknach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Kwestia wszystkich detali ktore na zuzycie wplywaja wtedy dokladnie wiadomo gdzie lezy wina. W mi znanym przypadku nie dokonczono izolacji law fundamentowych, XPS sobie luzno wisi... ja nawet nie mam izolacji fundamentów bo wówczas nawet nie wiedziałem że trzeba robić ... ściany ... dlaczego klocki TH 250...? bo miały U- 0,28 a norma mówiła że nie więcej niż U- 0,3 ..., więc się załapały ... okna... dwie szyby, zwykłe plastiki bo bo były tanie ... balkon nie ocieplony bo nie wiedziałem że trzeba ocieplić... ogrzewanie... mówię do projektanta że chcę kable a on na to że będzie drogo eksploatacja, więc pytam ile to jest drogo...? projektant że ok. 4k rocznie... ja na to że spoko ... moc kabli... naliczyłem 10,6kw na całą chałupę bo przyjąłem ok. 70w/m2, tabelka Elektry podawała od 70 do 150w/m2 mój miał być energooszczędny bo przecież ze styropianu więc więc te 70... więcej mocy nie chciałem instalować bo stwierdziłem że mi za dużo prądu na ogrzewanie będzie szło ... tak się podchodziło do budowania ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.09.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 (edytowane) Jesli rachunek za grzanie jest pozniej 1500 PLN za sezon to jak juz pisalem wielokrotnie nie ten koszt jest w budzecie najwazniejszy, schodzi na dalszy plan. No właśnie-jeśli TAK a jak będzie,że jeśli NIE ? A jak dodamy jeśli cwu NIE 800zł a tylko jeśli 1500 zł ? To z jeśli 1500zł wychodzi jednak 3000-3500zł to wtedy co ? Jeśli inwestora dzisiaj to zadowala to w przyszłych cenach prądu za X lat nie będzie zadowalało. Narazie "jesli 1500zł" nikt z kablarzy nie przedstawił,nawet Konrad gdzie miałbyć dom pasywny bo te "jeśli" wychodzi tam min.3000zł,przypominam,w domu pasywnym Edytowane 27 Września 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 No właśnie-jeśli TAK a jak będzie,że jeśli NIE ? A jak dodamy jeśli cwu NIE 800zł a tylko jeśli 1500 zł ? To z jeśli 1500zł wychodzi jednak 3000-3500zł to wtedy co ? Jeśli inwestora dzisiaj to zadowala to w przyszłych cenach prądu za X lat nie będzie zadowalało. Narazie "jesli 1500zł" nikt z kablarzy nie przedstawił,nawet Konrad gdzie miałbyc dom pasywny... przeczytaj co napisałem wyżej ... a tak żeby było ciekawiej to większość inwestorów podobnie podchodzi ... wystarczy przelecieć się po budowach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 No właśnie-jeśli TAK a jak będzie,że jeśli NIE ? A jak dodamy jeśli cwu NIE 800zł a tylko jeśli 1500 zł ? To z jeśli 1500zł wychodzi jednak 3000-3500zł to wtedy co ? Jeśli inwestora dzisiaj to zadowala to w przyszłych cenach prądu za X lat nie będzie zadowalało. Narazie "jesli 1500zł" nikt z kablarzy nie przedstawił,nawet Konrad gdzie miałbyc dom pasywny... a jeśli ,a jeśli ....a jeśli ci za 5 lat PC pierdyknie to wydasz znowu 20k? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.09.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 a ty widzisz różnicę 699 vs 29999 ? bo ja tak a Pyxis jaki ma COP średnioroczny bo się nie wypowiedział pewnie 8 Ale ja wiem, że jest różnica w cenie i wiem, ze jest różnica w COP. Miło mi, że pomogłem Ci zrozumieć, że jednak to nie jest tak, że "wychodzi na to, że COP podobny". Twoja wiedza rośnie O tym, że ta pompa grzeje cały dom, przez cały sezon i nie trzeba do tego otwierac drzwi we wszystkich pomieszczeniach , no i potrafi zagrzac CWU Litościwie nie wspomnę. Wiecej kosztuje, ale i więcej może. Proste Za to można olac WM i trochę oszczędzić na materiałach izolacyjnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.09.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Pyxis: Ja mam uraz do centralnego, miałam takie wlasne w poprzednim mieszkaniu i po prostu tego nie przezwyciężę Centralne, ale podlogowe mialas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.09.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 a jeśli ,a jeśli ....a jeśli ci za 5 lat PC pierdyknie to wydasz znowu 20k? on będzie naprawiał... tyle że pan od lodówek stwierdzi ... "panie to stary model i części już nie ma ale mam nowszą w promocyjnej cenie"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.09.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 to jak to jest z tymi waszymi poglądami ? PC pyxisa jest cacy a PC qubica bee? wychodzi na to że COP podobny A jak porownasz mlucha i porsche. To samochod i to samochod. Nawet oba maja naped na tyl. Taka sama nazwa a osiagi inne. Cuda Panie, cuda! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 ja wtedy wstawie piec 5kw za 2 tys i nie bede udawal arystokratyte 2 razy zima nic sie nie stanie ze popiól z brykietu wysypie na truskawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 ale po co ...? mi pasuje tak jak jest ... Byl czas przywyknac. Miesnie posladkowe jak stal. Orzechy mozesz lupac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 a jeśli ,a jeśli ....a jeśli ci za 5 lat PC pierdyknie to wydasz znowu 20k? Takie rzeczy dzieją sie tylko u Ciebie. Złe fluidy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Ale ja wiem, że jest różnica w cenie i wiem, ze jest różnica w COP. Miło mi, że pomogłem Ci zrozumieć, że jednak to nie jest tak, że "wychodzi na to, że COP podobny". Twoja wiedza rośnie O tym, że ta pompa grzeje cały dom, przez cały sezon i nie trzeba do tego otwierac drzwi we wszystkich pomieszczeniach , no i potrafi zagrzac CWU Litościwie nie wspomnę. Wiecej kosztuje, ale i więcej może. Proste Za to można olac WM i trochę oszczędzić na materiałach izolacyjnych to ja też będę miły i pomogę ci zrozumieć że ten COP nie ma znaczenia przy nakładach inwestycyjnych typu 29999 vs 699 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
