  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
wszytkie wyliczenia są w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło dla danego pomieszczenia wyliczone z OZC, wiatrołap i p. gosp. maja mniejsze kable bo w wiatrołapie powierzchnia na wiekzy niepozwoliła a w p. gosp. zakładałem że będą straty z bojlera i nie ma co przesadzać i słusznie bo na razie p. gosp. "grzane" jest tylko od bojlera i czasami pralki i spokojnie to wystacza do utrzymania 20oC.
pokój 1 i 2 -1220W; sypialnia - 1652; salon i kuchnia 2x 2775W; łazienka 1 - 1340W; łazienka 2 - 790; wiatrołap - 395W; p. gosp. - 680W.
Tak na marginesie w pomieszczeniu gospodarczym widzę że podłogówki nie bedę używał tam raczej wstawię konwektor któryu będzie tylko odpalany czasowo żeby wysyszyć pranie. Dlatego zastanawiam się czy nie sprzedać jednaego sterownika Devi 550 po promocyjnej cenie, może ktoś jest zainteresowany? Kabla chyba już nie odzyskam;-)
Marcin pamietasz jakie miales odleglosci c-c?
Gość Arturo72
teoria mówi że 10 to min a 20 to max.
Mi wychodzi od 12 do 18cm także w normie :)
Z tym,że ja będę miał płytę fundamentową 20cm betonu pod kablami i 5cm wylewki nad kablami(andryhyd) co wy na to ? Może byc ?
Gość Arturo72
jasne ze moze, czym wiecej tym lepiej:)
Teoretycznie tak :)
Ale wszędzie piszą,że lepiej więcej betonu nad kablami niż pod.
Mi się wydaje,że skoro już grzeje to ten beton pod kablami prędzej czy później musu zagrzać.
Czy te 20cm pod kablami (rozumiem że nie jest to oddzielone izolacją od kabli), nie będzie stanowić zbytniej akumulacyjności posadzki. Jej bezwładność może stać się za duża i całkowity brak sterowalności. Chyba że te 20cm jest oddzielone np. styropianem. Chyba kiedys pisałeś jak chceszto zrobić ale ine pamiętam.
Gość Arturo72
No właśnie tego się boję,zbytniej bezwładności,nie zamierzam izolować niczym,m.in dlatego płyta,żeby była duża akumulacyjność i dlatego anhydryt,że mam nadzieje na oddanie ciepła prędzej do góry niż w dół.
Chociaż z drugiej strony jeśli będzie ładnie trzymało ciepełko to będzie git :)
ja mam u siebie porównanie - łazienka na górze (tą głównie uzywamy) ma matę na 5 cm betonu. Bezwładności w zasadzie nie ma. Po godzinie od wyłączenia zasilania podłoga jest zimna. Łazienka na dole - tam mata jest naklejona na 20 cm betonu. Włącza sie tylko w taniej taryfie tj 0-6 oraz 13-15. No i podłoga jest ciepła przez całą dobę. Maty tej samej mocy czyli 100w/m2
