  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jesli film byl po niemiecku z mala iloscia dialogow, to moze byc to o czym mysle. ;)
gdyby czujnik był w sypialni to nie takie temperatury byście tu oglądali :D tylko dobowe zapotrzebowanie na ciepło przy - 30*C dla sypialni :D
to juz dawno sam zaobserwowalem ze temp pow wzrasta :) .....
acha na wykresie brakuje wczoraj pomiedzy 13 a 14 godziną z przyczyn wyżej napisanych musialem pozbierać z podłogi i stołu plątanine drutów bo cieżko byłoby sprzatać :) po posprzataniu przywrócono prace czujek :)
Edytowane przez Krzysiek_BB
Piekna złoa polska jesień, +10 na zewnatrz, piękne słońce, taras otwarty w salonie >23, sypialnia 21,9, ogrzewanie zalaczylo sie o 13 tylko w lazience przy sypialni (czujnik posadzki), a wodna niech dalej przenosi tą energię ;-) (pyxis pamietaj ze do momentu kiedy temp posadzki nie osiagnie temp zasilania wody, a zakladam ze to ~30 ciagle bedziesz ladowal wylewke nawet w tych naslonecznionych pomieszczeniach, wiec dalej zyj w tej swiadomosci samoregulacji)
Ckekawe tez dlaczego po wczorajszej imprezie, gdzie w salonie mialem wieczorem 24*C, po pracy pompy w nocy temperatura SPADLA do rana o 0,5*C a w kuchni wzrosla prawie o 1*C w stosunku do tego co bylo wieczorem. Grzala "jednakowo" cala podlowga w domu. Cuda Panie, cuda! ;)
Temperature wylewki mam teraz zadana na poziomie 22,5*C.
najpierw podaj temperatury wylewek w poszczególnych pomieszczeniach a potem sobie pisz o tych "cudach"...;)
Patrz pan wentylacja od wczoraj godz 14 na 100% ogrzewanie wczoraj do tej chwili ani drgnie 0 kwh .Łzaienka nie zrobiła pyk bo po co?
Czy wam jest tak trudno zrozumieć że działanie sterowników jest takie same ilośc dostarczonej energi MUSI być taka sama....Nie ma znaczenia czy zrobi pyk tylko w jednym pomieszczeniu bo w dalszym czasie i tak dostarczymy tyle samo energii
Edytowane przez pyton79
Jesli posadzka bedzie miala temperature rowna temperaturze pomieszczenia, to nie bedzie wymiany ciepla. Tu jest potrzebna roznica temperatur. Ty musisz miec do tego sterownik w kuchni a wodna podlogowka po prostu odd cieplo gdzie indziej, bo w tym pomieszczeniu nie bedzie odbioru ciepla z posadzki. To sie nazywa samoregulacja.
pomierz sobie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach i ich podłogi to porozmawiamy sobie o tej samoregulacji ...
pompa obiegowa CO działa ci na okrągło ...?
to dlaczego zużywacie normalna ilośc kilowatów ?
Jaki problem tam gdzie prawie nie przebywam jest mniej o 2 st
Gdzie tu problem .
Jak bym chciał to we wszystkich pomieszczeniach będa podobne
Najzwyczajniej w swiecie mam wyregulowane na rozdzielaczu
Jasko, jesli masz stala temperature zasilania z jednego zrodla ciepla jakim jest pompa, to jesli roznica podloga-powietrze w jednym z pomieszczen wynosi 1*C a w drugim 3*C, to czy moc podlogi w jednym i w drugim bedzie jednakowa? Przeciez to zalezy od powierzchni (ktora jest wartoscia stala) i ROZNICY TEMPERATUR a ta zalezy juz od warunkow termicznych w danym pomieszczeniu. Dlaczego pierdzielisz jakies farmazony.
Pompa obiegowa dziala, jak jest grzana podlogowka. Nie widze sensu jej pracy poza tymi okresami. Konstruktor pompy tez.
