W zadnym fragmencie domu posadzka nie nagrzewa mi sie do 30*C, pomimo temperatury zasilania na tym wlsanie poziomie, wiec faktycznie sie nie dogadamy.
kurcze, gościu - ty masz normalnie najlepszy dom na swiecie
wez go opatentuj, bo ktos ci ukradnie pomysl i bedzie blada doopa
przeciez tak doskonałe rozwiazania nie moga byc niczyje!
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
ogrzewanie chodziło od 5:00 - 6:00 i tylko tyle.
Na wykresie może być przejechane o 15 min bo termostaty są zsynchronizowane z licznikiem GŁ. a on spieszy jakieś 15 min
Skad moze byc ten "pik" na wykresie kolo 15:00?
Ja zrobilem zlecenie w ZE, zeby ustawili zegar na liczniku. I o dziwo ustawili! ;)
Nie wiem jak ma zrobione Pyxis, ale
projektując i później wykonując ogrzewanie podłogowe (nie ważne czym zasilane)
trzeba przestrzegać kilku reguł, m.in. max temp podłogi w strefie przebywania ludzi 29°C (optymalnie 26°C)
łazienki i strefy brzegowe 34°C.
I to są w zasadzie temp. na max. mrozy.
Po prostu staralem sie popelnic malo bledow i pilnowalem "fachowcow". Tylko tyle.
Tobie sie to moze nie podobac, bo Ty bledy popelnilas juz w zalozeniach, wiec dalej moglo byc tylko gorzej. ;)
tak, ja mam najgorzej na świecie
ale ty masz na bank najlepiej i najlepiej na swiecie na wszystkim się znasz
tylko nijak nie możesz wytłumaczyć, dlaczego twój COP=2 :p
Ale to nie Twoja wina przeciez. :)
Moj SPF na cele CO ro okolice 4, wiec co tu tlumaczyc. Ty i tak nie jestes w stanie tego pojac. Zeby uzyc jakiegos "kuchennego" porownania ktore pojmiesz: Jak grochem o sciane. ;)
Gość Arturo72
oni nie kumają że ja pisze o 2 konkretnych pomieszczeniach naszego OLIMPA ! o pomieszczeniu technicznym i korytarzu / holu
o ile w innych pomieszczeniach mamy wyliczenia rozstawy, dlugości petli to w tych 2 mamy "sajgon"
nie ważne ile posadzka jest w stanie zakumulować, przyjdzie moment że w tym miejscu osiągnie temperaturę pomieszczenia a później będzie już tylko "gorzej"
jeśli na zasilaniu Artur ma 35 a na powrocie 31-30 w tym miejscu - to nie ma bata - może podłoga nie będzie goraca ale znacznie cieplejsza niż w innych pomieszczeniach , bardziej gorąca niż by tego chciał, co za tym idzie temperatura w tych 2 pomieszczeniach będzie wyższa...
To jest tak jak czyta się bez zrozumienia...
Dla temp.zasilania 35st.C od 5cm do 20cm,nie odczuwam gołą stopa różnicy. Ciepła podłoga jest tylko w pomp.gosp. i holu gdzie spotykają się rurki ze wszystkich pomieszczeń.
przy takim zagęszczeniu nie ma opcji aby to pomieszczenie się nie przegrzało
Jest taka opcja.
Edytowane przez Arturo72
przy kablach nie trzeba tego jakoś specjalnie wyliczać, samo się reguluje ...:yes:
im "cieplejsze" pomieszczenie tym niższa w podłodze i odwrotnie ...
zauważ że w kablach jest to samo... na powietrzu kabel rozgrzewa się do kilkudziesięciu stopni, gdyby nie kaganiec w postaci czujnika temp wylewki .. też osiągnąłbyś efekt typu BARDZO GORĄCO :)
nie ma takiej możliwości...:no:
czujnik pokojowy wyłączy ogrzewanie danego pomieszczenia zanim nastąpi przegrzanie a posadzka osiągnie tylko temp. niezbędną do utrzymania żądanej na sterowniku i zależna jest od strat pomieszczenia ...
Gość Arturo72
To samo jest w wodnej podłogówce,poprawnie zaprojektowanej a nie takiej jaką ty robisz.
Oczywiscie podlogowka kablowa nie ma efektu inercji, bo wylewka wykonana jest ze specjalnego "jaskowego" betonu z dodatkiem "kitu". ;)
