  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jest taka opcja.
Moze cos wiecej o tej opcji, nie wierzę aby było to specjalnie zaprojektowane (to zagęszczenie rur). Trzeba było zastosowac otulinę na dojsciach i powrotach.
Jezeli tak faktycznie było zaprojektowane to taki projekt jest niewiele wart. Z praktyki obliczeniowej wynika ze staty w holu zawsze są stosunkowo małe i takie zageszczenie rur musi spowodować przegrzanie, to samo dotyczy pomieszczenia technicznego, tam z kolei utrzymywanie temperatury pokojowej tez nie ma sensu a zageszczenie rur przy rozdzielaczy to spowoduje. Ten sam bład (brak otuliny) zrobił Tomasz Antkowiak z działu samorobów, ale szczescie pochwalił sie zdjeciami na forum i mogłem mu zwrócic na to uwagę. Jego projekt (mój) uwzgledniał strat dla kazdego pomieszczenia oddzielnie i tak tez były przeliczone poszczegolne grzejniki, nie stosowanie otuliny na dojsciach i powrotach powoduje zmianę mocy grzejników podłogowych i mozliwość lokalnych przegrzan, tym wiekszych im dotyczy wiekszej ilosci petli dochodzacych do poszczegolny rozdzielaczy. Arturo pochwal sie swym patentem, wiedzy fachowej nigdy dosyć
Gość Arturo72
To akurat nie było zaprojektowane,do przegrzań w holu nie dochodzi,po prostu jest cieplejsza podłoga w tym miejscu,którą czuć pod stopą i tyle.W pg,jest ciepło ale to dobrze,jest to małe pomieszczenie a za nim garaż czyli swoisty bufor.
Temperatura zasilania jest niska,gdyż podłogówka była projektowana pod ogrzewanie w II taryfie z zapasem,czyli wieksza moc przy krótszym grzaniu.
Ciekawe, do przegrzania nie dochodzi ale podłoga jest cieplejsza, czy ciepło z tej cieplejszej podłogi trafia w jakąs energetyczna czarną dziurę?
Gość Arturo72
Nie ,trafia do innych pomieszczeń,m.in do salonu,na pewno nie ucieka drzwiami i oknami czy trafia do czarnej dziury.
Gość Arturo72
Alez oczywiscie ze trafia do innych pomieszczen tyle tylko twoj projekt nie był profesjonalnie przygotowany chociaz go takiego tu przedstawiałes.
Nie jestem profesjonalista ale co nieco wiem i projekt był przygotowany dobrze,każde pomieszczenie liczone osobno dla określonej temperatury zasilania.
Malux, Ty cos wspominales ze podajes 24-25 stopni w podloge zgadza sie? Masz jakis mieszacz w instalacji?
To jak to sie ma do podawanych tutaj 35?
Po cholere te kotly grzeja od takiej wysokiej temp, jak wystarszyloby 24-25 i tylko pompa obiegowa?
Czy te PC za 15-20 tys tego nie potrafia?
w tamtym roku przy mrozach do -10 tak miałem
tzn pompa pierwsze 30-40 min ustawiała tak na 26-28 a reszta czasu pracy pompy [przecietnie 6-8 h na dobe ] ustawiala pompa pod 24-25
mieszacz? chyba nie . tylkoszafki rozdzielcze z petlami
temperature zasilania ustawia sobie pompa
35 stop zasilanie-
ło matko
KOnradzie
ja szafki rozdzielcze mam na scianie z korytarzem i takie zageszczenie mam na korytarzu[tak z 1 metr od salonu]
jesli nawet tak mial to tez nie problem - kotlownia w srodku domu a nie z boku przy nieogrzewanym garażu
ja tam mam buty , kurtki , pralnie i w sumie takie 22 stop jest tam lepsze niź np 19,5 w wc[tak sobie wyobrazam]
ale faktycznie warto to wczesniej przemyslec
cwu wrzesien 88,6 kwh
asolt ja nie mam petli na korytarzu tylko powroty i zasilanie
i zimą nie widzialem problemu z tego
Co innego gdy jest to zamierzone, co innego gdy wyszło przez niedopatrzenie.
To ze nie problemu wynika ze znacznego przewymiarowania i mocy w poszczegolnych pomieszczeniach nie braknie
miloszenko - ja temp zasilania nie mam wielkich i to nawet dobrze poniewaz wiekszosc domu to deska 15 mm na podłodze
prad w małym domu jest ok
natomiast przedstawianie pyk pyków jako jej zalety [kabli] tzn albo on albo off w porównaniu do wodnej jest trochę zbedne- inaczej u wasto nie dziala i dzialac bedzie.
czy istnieją kable które swą moc zmieniają zaleznie od temp w pom , wzglednie pogodówki/?
zdaje sie ze tak a cena tego?
Edytowane przez malux20
wykresiku ciąg dalszy narazie dane do 6:30 AM
rano za oknem biała trawa !!!! i minus -1*C !!!
chyba zbliża się zima
masz może kominek ??
jesteś wstanie pokazać nam jak wpływa "dodatkowe/mocniejsze niż lodówka" źródło ciepła na temperaturę pod sufitem , i temperaturę podłogi oraz jej prace?
PS. Twoje posty i wykresy wrzuciłem do wątku o WMG
nie ma takiej możliwości...:no:
czujnik pokojowy wyłączy ogrzewanie danego pomieszczenia zanim nastąpi przegrzanie a posadzka osiągnie tylko temp. niezbędną do utrzymania żądanej na sterowniku i zależna jest od strat pomieszczenia ...
ok soryy przeoczenie, bez czujnika temp wylewki i termostatu pokojowego... też będzie GORĄCO, jesli będziemy grzać bez tego "kagańca" :)
No tak, ale przy kablaz to niejako standard miec sterownik per pokoj z czujka temp i wylewki, przy CO i wodnej to juz czesciej jako ekstrawagancja.
Wlasnie to mi sie w kablach podoba, ze 1 pojedyncze pomieszczenie moze byc doladowane kiedy potrzeba i ile potrzeba, tylko ale ale...
J-J ma 1 sterowanie kabli na caly dom !!! (ja bym wolal chocby lazienki miec oddzielnie...
Tez dziala, czyli mozna, czyli u mnie nie biorac 6-7 sterownikow kable zmieszcza sie w cenie 1000 PLN :p
Jak juz wielokrotnie mowilem, obecnie gaz ksoztuje mie w okolicy 27 gr/KWh, nie spodziewam sie iz relacja ceny gazu i pradu w taniej taryfie sie diametralnie zmieni i wychodzi na to, iz w obecnym domu moglbym nie miec CO i rachunki wzroslyby o te 10% lub zmalaly po dolozeniu klimatyzacji.
A dom ocieplony raczej na dzisiejsze czasy normalnie (z wyjatkiem izolacji plyty, ale ona ma najmniejsze znaczenie).
Ciekaw jestem jak wiele osob zyje w swiadomosci, ze gazem maja na pewno o wiele taniej niz na prad :p
