czyli potwierdzacie moją "fanaberię" - kominka nie będzie ( o dziwo żona nie marudzi a miałem plan naprawczy w postaci biokominka :))
Nie rób kominka, to tylko niepotrzebny mostek termiczny i w dodatku niechciane WG przy okazji. Więcej straty niż pożytku.
Chyba, że dom durszlak, jak u pompiarzy i trzeba nadrabiać straty jak pompa nie wydoli.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Wspolczesne kominki czy kozy z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz sa szczelne, jak pozamykasz w nieuzywanym kominku szybry, to termosowi to nie zaszkodzi. Nie ucieknie z niego "cieplo". Jak ktos lubi popatrzec na ogien, to nie ma co szklem dupy wycierac. Jest to taka sama fanaberia jak plytki rektyfikowane w hallu. ;) Edytowane przez Elfir
Masz kratki nawiewne z kominka? Zamykasz je? Bardzo ciekawe co piszesz. Nieużywany kominek jest mostkiem. A przepustnica i powietrze z zewnątrz nie mają tu nic do rzeczy. To jest tylko dla bezpieczeństwa przed zaczadzeniem.
bardzo dobrze widać jaką oszczędność daje palenie w kominku względem temperatury podłogi - znikomą, obniża się jej temperatura i komfort, a później układ nadrabia "straty", stad pik nad ranem w temp. podłogi
U MNIE TO JESZCZE LEPIEJ WIDAĆ PO WRZESNIU
20 ,5 kg brykietu + podpałka razem 17-18 zł temp w domu 22-24[w całym]
zyzolek paliłeś w porządnym wkładzie
po takich postach się nie dziwie że niektórym sobie trudno wyobrazić że u mnie 1kg brykietu pali się 6-8 h
O jakich kratkach nawiewnych piszesz? Jesli o dolocie powietrza, to sa zamykane mechanicznie w samym kominku (mam "koze").
Oczywiscie jakas niewielka czesc ciepla ucieknie kominem, ale przez okna tez ucieka, a jednak w domu je masz.
Możesz zobaczyć mój kominek w stopce na zdjęciach. Kominek z wyższej półki, co nie zmienia faktu, że jest mostkiem termicznym i nie potrzebuję do tego termowizji. Wystarczy zwykły termometr przylgowy do szyby kominka i kratek nawiewnych.
Koza to nie kominek, a szyber czopucha nigdy nie zamyka się na 100%, też ze względu na możliwość zaczadzenia. Jak jest np wylot fi 180, to czopuch zamyka się na fi 170.
podpytaj się kominkarzy czym się wkłady różnią a potem pisz głupoty do 2
mnie nie interesuje Twój kominek tylko wkład
ja mam kominek z niższej półki za 2 tyś wkład 5 kw za 6 tyś
jeszcze większym mostkiem jest czerpnia powietrza w ścianie ale ona jest poprawnie polityczna
kominek ładny. - zresztą całe wnętrze
skoro ten kominek jest taki be to proszę odpowiedz
nie mam super zaizolowanego tylko porządnie , powierzchnia nie jest wydumana ze skosów .
czy uwzględniając średnio ciepły wrzesien w tym roku byłbym w stanie utrzymać na 123m2 22-24 stopnie ale raczej bliżej 24 zużywając 60 kwh - nie interesuje mnie wzorcowe utrzymywanie 20,5 -21,5 i 19, 5 w wc , tak czy nie ?
jeżeli tak to kominek nie jest tak bzdurny , jeśli nie zwracam honor
Edytowane przez malux20
Tak, wwiewne i wywiewne. Tak sie sklada, że powietrze migruje sobie pomiedzy nimi, jak jest różnica temperatur. Ja nie ma, to nie ma ruchu. Nie chcesz mi chyba powiedziec, że tymi kratkami zaciaga powietrze z zewnątrz ?
A przepustnica wbrew temu, co twierdzisz ma tu cos do rzeczy i to calkiem sporo.
Pzy otwartej ciag powietrza z rury go doprowadzającej, poprzez wkład, do komina jest dużo większy.
I to powietrze faktycznie wychładza wkład i komin.
Przymknięcie do minimum ten ruch powietrza powarznie redukuje. Jeśli nie zauważasz tego zjawiska u siebie to znaczy, że Twój wkład niewiele ma wspólnego ze szczelnością.
Edytowane przez fotohobby
Masz uprawnienia moda?
Jeśli ktoś inny na Twoją prośbę ma robić porządek, to słabo to widzę :p
jak na razie jest porządek - i mam nadzieje że tak będzie ZAWRSZE - ten wątek uważam na dzień dzisiejszy za porazke - owszem przerabialismy juz nie raz tu "watek towarzysko-rozrywkowy" ale to co zrobil z niego pewien pompiarz ....ehhhh szkoda słów
Mam szyberek na powietrzu dolotowym. Taka klapka zamykajaca dolot zewnetrznego powietrza pod ruszt. Skutecznie zabezpiecza przed wychladzaniem.
nie wiem jak inni - ale ja mam dośc tego pier... kable/PC
za namową Lobo_M zakładam nowy wątek , w którym mam nadzieje znajdzie się aktualna i merytoryczna wiedza a nie ciągle pitolenie o szopenie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-kompletny-system-grzewczy-do-15-ty%C5%9B-z%C5%82-rachunki-do-3-ty%C5%9B-za-CO-i-CWU-do-150-m2&p=6151126#post6151126
odrazu zaznaczam - posty w stylu TROLL - beda kasowane - nie mam zamiaru tworzyc smietnika pelnego wpisow w stylu co niektorych ... ktorym sie nudzi ..... zreszta dobrze wiedza ....zainteresowani ze o nich mowa
licze na to ze potencjali zainteresowani znajda tam fachowa pomoc i doradztwo - bez zbednego obrzucania sie g....
Konradzie w sumie rozumiem takie słowa .
niestety to jest forum publiczne żadne kółko różancowe.
każdy ma prawo tu napisać co chce , nie dzielmy społeczenstwa na tych lepszych i gorszych.
skoro wspomniałeś o obrzucaniu się g......
rok temu obrzucano mnie czymś takim , kiedy sugerowano mi że chce wyciągnąć kasę od instalatora tego czegoś obok na zdjęciu
nie odzywałem się , kupiłem za 4 tyś uniflexa i olałem temat . jak dobrze TY zapewne pamiętasz nikt mnie nie przeprosił za te insynuacje,
ok nie ma problemu.
chce zwrócić uwagę że z g trzeba uważać bo może się odbić.
ja z hipką potrafie się tu kopać ale cenie sobie jej szczerość
w wątku o pompach czy weglu nie ma takiego tuskowego słoneczka .
jak pompiarz ma deputat na prąd to piszę
raczej nie po kilku zimach.
wyliczenia powierzchni uzytkowej też raczej są proste.
mało tu było kablarzy którzy udowodnią za wszelką cene że w łazience 19,5 stop to luzik i pełen komfort.
a bzdurne wyliczenia średnich za ogrzewanie kwh z kosiarek , napędów bram itd to co jak nie g.
poczytaj sobie tutaj wątek ;
jak chciano pokazać że prąd jest taki taniutki to mnożyło się tylko 2 taryfą.
żeby zaciemnić zasadność pomp to wyskakujecie z bzdurnymi kosiarkami i o,45 groszy.
czy mam wspominać o zadowolonych o kablarzach którzy pisali w swoich dziennikach że skoro by wiedzieli ile tego prądu idzie to jednak bardziej by docieplili[izolacja podobna jak u mnie] nawet nie mówiąc o tym że w tych domach są kominki z wężownicami do cwu dla nastroju oczywiście.
szanuje wasz wybór ,
choć w przeciwienstwie do was np. kospelowcy nie zamykają sobie możliwości.
będę tu pisał jak i w waszym nowym wątku -wystarczy mi 1 osoba przed budową że to wszystko zmusi do przemyslenia i nie jest jednoznaczne.
zgłoście mnie gdzie trzeba z pokorą przyjmne z pokorą.
wyznawcy świętego OZC=20 STOP TRZYMAJCIE SIĘ I NIE PRZYMARZAJCIE DO SWOICH KIBELKÓW PRZY 19,5
Jak przepustnica zamknięta i szczelna, to przy wietrznej pogodzie zimne powietrze wchodzi w komin i wychładza, a przy otwartej przepustnicy zimne powietrze wchodzi do wkładu, lekko ogrzewa się tam i ucieka przez komin, przy okazji chłodząc cały kominek i wszystko w około. Tak się dzieje w mroźne dni, a nie teraz. Ale chyba jak jest mróz, wszyscy palą w kominkach i tego nie czują. Wystarczy przyłożyć termometr do szyby, albo kratki, przy minus 10. U mnie pojawia się na termometrze coś w okolicy 14-16st
