Duzo w tym racji, bo prad w domu i tak kazdy raczej ma i abonament musi i tak placic. Mi sie tak po prostu wygodniej liczy, bo operuje tylko stawkami za kWh bez zadnych dodatkowych sumowan. No i zaden tam kablarz nie bedzie mi robil jakis ansow. ;)
Kablarze są ok.
Na ich doświadczeniach można nieźle zyskać.
U nich wszystkie niedoróbki wychodzą ze zdwojoną siłą (cop) :p
Jestem na etapie docieplania, korzystam z ich wiedzy :)
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Ale w przypadku dołożenia grzania CO w nocy, można je pominąć.
Dlaczego?
Bo tę opłatę zapłacimy w rachunkach za prąd w bytowych które musimy zapłacić choćbyśmy nie grzali CO prądem.
Tyle w temacie.
Jest taka generalna zasada - jeśli za coś płacisz - to jest Twoim kosztem,
Zatem proszę wyjaśnij dlaczego opłaty stałe zaliczasz do kosztów bytowych a pomijasz je w kosztach co?
W ten sposób ewidentnie podnosisz jednostkowy koszt energii bytowej a obniżasz koszt co, co i komu chcesz w ten sposób udowodnić?
OCHHH - jak mało kosztuje mnie ogrzewanie - tylko 1350zł!!!, tylko dlaczego moje rachunki z prąd sięgają 5kzł???? - Ktoś mnie ewidentnie robi w konia!?
Tylko, że jeden płaci z prąd 1,5kzł, a inny 5kzł - oczywiście każdemu wg potrzeb - osobiście wolę swoje rachunki.
Edytowane przez kbab
Rozumiem ze piszesz o PC P/P
A: Nie wiem nie robilem... obie PC kupilem czytalem jedynie o tych co sie starali.... spytaj Vld
B: Sa http://docs.polarpumpen.se/produktblad/fujitsu-nocria.pdf . Nie wiem czy w PL dostaniesz. w S 7300:- PLN
masz tez np. MItsubishi HI SRK60ZJX-S... max 9,7kW
C: Hm... tak bezposrednio bym jednostki wewnetrznej do zbiornika nie wrzucal :rolleyes: ale pewnie mozna po rozebraniu ja jakos wpiac w wezownice/wymiennik ciepla czy cøs... kup jakis stary klimatyzator i poexperymentuj ;)
Alternatywnie pomysl o tym : http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107
Niewiele o niej wiem... Inverter ma mniej stopni anizeli inne PC... deklarowana moc tez nie jest ponoc 100%... ale sa Ci co sobie chwala...
Za takie pieniadze moze mozna sobie ja ulepszyc... w koncu tu masz jednostke wewnetrzna ze sterownikiem... Jak bedziesz sterowal przerobiona P/P....
Nie wiem... nigdy sie w takie majsterkowanie nie bawilem :)
Mam czas do przyszłego roku.
Może coś drgnie i nie będę musiał kombinować.
Taka pompa za 7k jeśli trzyma parametry, wystarczy. Grzałki doładują w niskich temperaturach.
Poczekam, zobaczę czy coś nowego się nie wykluje do wakacji.
Założe śmieciucha, grzejniki grawitacyjnie.
CWU latem z nocnej, zmywarka, pralka, część grzania indukcją z 2 taryfy?
Dlaczego mam wliczać koszt opłat stałych do nocnej jeśli śmieciucha zamienię na kable?
Stawka za kWh pomniejszone o 2 tony brykietu spalone w kominku miesięcznie plus kop od pc
W tej chwili mam do wyboru: śmieciuch lub 2 taryfa.
Jak przeliczać przy założeniu że będzie G12?
Inne koszty niż kable są uwzględnione.
CO z cop 1 liczę po cenie jednostkowej gdyż opłaty dodatkowe wliczyłem do "bytowych" które tak czy tak zmieszczą się z opłatami w cenie g11 z opłatami.
Edytowane przez klaudiusz_x
Najlepiej policz tylko za samą energię, pomiń również przesył -wtedy dopiero wszystkim szczena opadnie???
Za to energetyka podliczy Cię odpowiednio - bez względu na to co tu napiszesz.
Policz ile zapłacę za prąd grzejąc w 2 taryfie opalając śmieciuchem grawitacyjnie?
A, żarówka w kotłowni przy dokładaniu 2 razy na dobę w ostre mrozy.
To fakt. Koszty ogromne.
POLICZ, potem, mi napisz ile zapłacę.
Skoro twierdzisz że wliczą mi opłaty do podpałki, to się mylisz
Dlaczego mam wliczyć koszt którego nie zapłacę do śmieciucha zamienionego na kable?
Doliczę.
Masz rację.
Wtedy stwierdzę że taniej mi będzie truć Ciebiei Siebie i zrezygnuję.
Moze ktos inny zuzywa tez prad do innych celow? Nie przyszlo Ci to do glowy? To co poszlo na CO mam w stopce i tyle faktycznie poszlo. Widze, ze masz z tym duzy problem, tylko zastanawiam sie dlaczego. :)
A ile Tyzzapalciles za CO w swoim termosie?
Zamieniam podpałkę na prąd.
Osobiście wolę konkrety - dlatego bilans mojego domu przedstawiam tak
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=5615165&viewfull=1#post5615165
nie znam bardziej rzetelnego sposobu - może przedstawisz jakiś swój, może bardziej zrozumiały i dokładniejszy?
Do CO w nocnej nie wliczam opłat stałych, tylko opłata za kWh + przesył.
Resztę i tak muszę zapłacić czy będę grzał w nocy kablami, czy śmieciami.
pomiń też przesył - wtedy śmieciuch też bez szans
odgrzewasz stary kotlet - nie dam się wciągnąć - poszukaj w starych postach, bo już to wałkowaliśmy
Jak Ci policzylismy ile tego faktycznie jest, to na tydzien uciekles z watku. ;)
Przedstawiłem mój sposób myślenia i rozumienia w poprzednim poście. Jeśli się mylę, proszę, popraw mnie.
Od lat zliczam faktury i to jest koszt rzeczywiście poniesiony - co ma tu do tego jakieś teoretyczne liczenie?
Teoria jest dobra dla prognostyków i teoretyków - za to życie ją weryfikuje - jak się okazuje czasem boleśnie.
