zyzolek 08.10.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Nie,od bodajże marca 2013 Licznik dnia 03.08.2013 czyli w momencie wprowadzenia się pokazywał 115kWh. U mnie tyle kino domowe na miesiąc pożera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 08.10.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 tak Za mało prądu zużywasz. Przy większej ilości będzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.10.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Jak to wychodzi kwotowo? Nie mam pojecia:( Place prognoze wg poprzedniego roku, za sezon 05/2012 do 05/2013 wyszlo mi 2,70 za m3. Jesli zmniejsze zuzycie KWh wyjdzie drozsza, jak zwieksze, tansza, ale to max 1 czy 1,5 grosza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Bo to sie tak samo mniej wiecej zdarza jak czyszczenie kanalow wentylacyjnych Takie samo podejscie u nas jest do wszystkiego. Czyszczenie kominow dymowych tez. Trzeba zeby sie komin zapalil, albo rodzina pochorowala nie wieadomo od czego. Jak tych kanalow za nascie lat nie wymienisz albo nie bedziesz czyscil, to ja szczerze wspolczuje domownikom. Domu nie buduje sie na 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.10.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Nie,od bodajże marca 2013 Licznik dnia 03.08.2013 czyli w momencie wprowadzenia się pokazywał 115kWh. Wow, to faktycznie dobry wynik... U mnie od 04/08/2013 co i cwu to 400-410kWh ( liczone na szybko z odczytu licznika przed momentem, dlatego te widelki 10kWh) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Nie mam pojecia:( Place prognoze wg poprzedniego roku, za sezon 05/2012 do 05/2013 wyszlo mi 2,70 za m3. Jesli zmniejsze zuzycie KWh wyjdzie drozsza, jak zwieksze, tansza, ale to max 1 czy 1,5 grosza. Czyli w granicach 137 zl. No to ja tez moge f...a wystawic. -------- Okres: 2013-09-01 do 2013-10-08 22:15:41 (37,93 [d]) --------- Czas pracy CO: 55,55 [h] (63,5%) Czas pracy CWU: 31,93 [h] (Cykli: 187) (Średnio dziennie: 4,9) Suma pracy PCi: 87,5 [h] Startów: 208 (Średnio dziennie: 5,5) Czas pracy śr CO: 1,46 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,84 [h/d] Czas pracy śr: 2,3 [h/d] Szacowane zużycie: 331 [kWh] Średnio: 8,7 [kWh/d] CWU: 153 [kWh] Średnio: 4,0 [kWh/d] CO: 178 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d] CO/100m2: 2,0 [kWh/(d*100m2)] Koszt [9/91%]: 126 zł w tym CO [1/99%]: 55 zł CWU [36/64%]: 71 zł ------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 08.10.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Za mało prądu zużywasz. Przy większej ilości będzie taniej niewiem jakiego masz dostawce ale dla taryf gospodarczych niema znaczenia czy zużyjesz 1000 czy 10 000 kWh przynajmniej u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.10.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 (edytowane) Wow, to faktycznie dobry wynik... U mnie od 04/08/2013 co i cwu to 400-410kWh ( liczone na szybko z odczytu licznika przed momentem, dlatego te widelki 10kWh) Czyli moja pompa to chłam... Czekam na zdjęcia bo ja niewierny Tomasz jestem. Zapodasz jutro,ja zapodam swoje i porównamy na koniec okresu grzewczego,im szybciej tym lepiej bo powietrzna w zimie ma mniejszy COP Edytowane 8 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.10.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Ale tylko w II czy w I tez ogladasz? U mnie 24/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.10.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czyli w granicach 137 zl. No to ja tez moge f...a wystawic. -------- Okres: 2013-09-01 do 2013-10-08 22:15:41 (37,93 [d]) --------- Czas pracy CO: 55,55 [h] (63,5%) Czas pracy CWU: 31,93 [h] (Cykli: 187) (Średnio dziennie: 4,9) Suma pracy PCi: 87,5 [h] Startów: 208 (Średnio dziennie: 5,5) Czas pracy śr CO: 1,46 [h/d] Czas pracy śr CWU: 0,84 [h/d] Czas pracy śr: 2,3 [h/d] Szacowane zużycie: 331 [kWh] Średnio: 8,7 [kWh/d] CWU: 153 [kWh] Średnio: 4,0 [kWh/d] CO: 178 [kWh] Średnio: 4,7 [kWh/d] CO/100m2: 2,0 [kWh/(d*100m2)] Koszt [9/91%]: 126 zł w tym CO [1/99%]: 55 zł CWU [36/64%]: 71 zł ------------------------------------------------------------------------ Plus 2 tony brykietu spalonego w kozie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 08.10.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czyli Pyxis jesdziemy na tym samym wozku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.10.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Takie samo podejscie u nas jest do wszystkiego. Czyszczenie kominow dymowych tez. Trzeba zeby sie komin zapalil, albo rodzina pochorowala nie wieadomo od czego. Jak tych kanalow za nascie lat nie wymienisz albo nie bedziesz czyscil, to ja szczerze wspolczuje domownikom. Domu nie buduje sie na 10 lat. Spytaj sie kol Varmepumpsagare, to Ci powie jak czesto czyszcza kanaly w szwecji:-) Czyli moja pompa to chłam... Czekam na zdjęcia bo ja niewierny Tomasz jestem. Zapodasz jutro,ja zapodam swoje i porównamy na koniec okresu grzewczego,im szybciej tym lepiej bo powietrzna w zimie ma mniejszy COP Zdjecie ide zrobic teraz, zeby bylo z tego samego dnia, a wkleje jutro. Jak chcesz to jeszcze Hipke do mnie wydeleguj, ma blisko do mnie, to i przy okazji zobaczy rachunki za en. El na zywo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2013 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Plus 2 tony brykietu spalonego w kozie Zyzolek, ty tak caly czas o tym brykiecie nawijasz. Masz jakas obsesje w temacie ogromniastych kominkow spalajacych takie ilosci paliwa? Tak sie zastanawialem po co Ci taki jebitny kominek i wiesz do czego doszdlem? Ty po prostu lubisz sobie pospac na zapiecku na baraniej skorze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Czyli Pyxis jesdziemy na tym samym wozku O wypraszam sobie! Moj wozek ma 2x wiecej podlogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 08.10.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 U mnie tyle kino domowe na miesiąc pożera A nie myślałeś żeby je na noc wyłączać, albo jak nie oglądasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.10.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Zdjecie ide zrobic teraz, zeby bylo z tego samego dnia, a wkleje jutro. Jak chcesz to jeszcze Hipke do mnie wydeleguj, ma blisko do mnie, to i przy okazji zobaczy rachunki za en. El na zywo Zdjęcie wystarczy a żeby był pełen obraz sytuacji to zrób zdjęcie również wodomierza: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.10.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 A nie myślałeś żeby je na noc wyłączać, albo jak nie oglądasz ? Ale mój pies lubi sobie oglądać i spać przed telewizorem:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.10.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 O ... to widzisz przy II taryfach u nas bys placil srednio 51gr zamiast 63gr ( G11 ) za kWh... takze oplaca sie miec II Pozatym 100% idzie w CO a wiec win/win Ale na Śląsku G11 to 51gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 08.10.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Zdjęcie wystarczy a żeby był pełen obraz sytuacji to zrób zdjęcie również wodomierza: [ATTACH=CONFIG]217388[/ATTACH] Wodomierza nie mam, mam studnie wlasna studnie, ale jak bym mial to bym cie zdolowal bo tyle to ja w wakacje w trawnik wlalem:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 08.10.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Ale mój pies lubi sobie oglądać i spać przed telewizorem:yes: Pies ? A jaka rasa ? Nordycka ? Ty masz na sprzedaż psa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
