Lobo_M 23.01.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Kolego mamut74, odpowiedż na twoje pytanie jest jak wróżenie z fusów, patrząc na dane twojego domu jakie podałeś. Jesli jednak Ci to pomorze to ja mam 13kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Czyli jednak w mniejszym lub większym stopniu zachowawczo zwiększyłeś ich moc pomimo obliczeń w OZC... Przypadek czy dmuchasz na zimne? Ani przypadek ani dmuchanie na zimne. Moje moce są około 10% większe aniżeli te zalecane do ogrzewania akumulacyjnego wyliczane ze standardowych wzorów. Pisałem o tym wcześniej. każde pomieszczenie ma inne zapotrzebowanie i do każdego moc dobierana była indywidualnie. Dlatego też w pomieszczeniach są różne rozstawy kabli. jak to było u Ciebie, jak dobierałeś moc kabli? Zgodnie z jakimiś zasadami czy kwestia przypadku. Jak rozstaw kabli, czy wszędzie masz te 5cm? Masz sterowanie centralne czy nie? Nie rozumiesz. Nie będzie chodzić dłużnej, bo będzie chodzić krócej o dokładnie tyle, ile dostarczyłeś ciepła przy gotowaniu przeliczone na czas, jaki musiałoby pracować ogrzewanie, by oddać taka ilość ciepła. No właśnie, w takim bądź razie będzie chodzić tyle samo bo u mnie to ciepło spowoduje krótsze ładowanie wieczorem, jeśli mamy patrzeć wg takiej zasady. Edytowane 23 Stycznia 2011 przez Lobo_M poprawa błędów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 23.01.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 też planuje elektryczne ogrzewanie podłogowe w całym domu jak rozmawiam o tym ze znajomymi to każdy puka się w głowę, ale ja swoje wiem, czytam wasze posty prowadzę jakieś wyliczenia generalnie błądzę po omacku, ale światełko już widzęjakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 ... i od tej 14 +-15 min zaczynają juz oddawać ciepło. A można zrobić to inaczej: tak manipulować ustawieniami temp powietrza i podłogi, by o przez cały okres 13-15 mieć pożądaną temp. pomieszczenia a godzinie punkt 15 mieć pożądaną temp podłogi przygotowaną do oddawania ciepła w okresie drogiej taryfy... Nie masz racji. te kilka cm betonu opóźnia oddawanie ciepła o kilka godzin. Ale jak ty chcesz mieć pożądana temp podłogi o 15, skoro jak wspomniałeś o 13 zacząłeś gotowanie co spowodowało że w domu masz 23 stopnie i te 23 potrwają do 15 a może nawet 16, co spowoduje że twoje ogrzewanie nawet nie drgnie do 15 i wtedy wieczorem możesz czuć zimno bo brakło ciepła w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Jesli w ciagu dnia drastycznie spadnie temperatura, to ja sie dogrzeje w drogiej taryfie w tempie 1stC na 20 min pracy ogrzewania. Twoja wylewka nie bedzie posiadala na tyle ciepla, by ow spadek uzupelnic, bo gromadzac cieplo poprzedniej nocy, nie dysponowala wiedza, ze temperatura obnizy sie diametralnie w ciagu dnia; w tym momecie rozpocznie dlugotrwaly i mozolny proces grzania, finiszując w mniej lub bardziej nieprzewidzianej porze... 20 min przy np 12kW zainstalowanej mocy to 4kWh w grogiej taryfie, a to tyle co 8kWh w taniej więc średnio 1/3 1/4 dobowego zapotrzebowania u mnie więc jakd dla mnie bardzo drogi to interes. Po drugie żaden drastyczny spadek w dzień nie jest groźny co grudniowe mrozy pokazały w praktyce. miedzy 6 a 13 masz tylko siedem godzin, po nocy która z reguły jest zimniejsza niż dzień spokojnie starcza, tym bardziej że jak sam wspomniałeś to są domy bardzo dobrze zaizolowane. Mylisz dwie sprawy: próbuję przyszłym użytkownikom planującym takie ogrzewanie zwrócic uwage na pare faktów z autopsji: przewymiarowanie + kable w kleju daje te niezaprzeczlaną zalete, ze na czarną godzinę dysponujemy MOZLIWOŚCIĄ szybkiego dogrzania pomieszczenia. Ja nie neguję Twojegi i Marcina sposobu grzania, poddaję tylko pod rozwagę, ze mozna troszeczkę inaczej.... Idac waszym tokiem myslenia ideałem bylyby kable w metrowej warstwie betonu, ktora bylaby nagrzewana juz od maja... TRozwiazanie może i słuszne, tylko ze sterowalnością analogiczną do sterowalności kierunku ruchu góry lodowej na ktorymś z biegunów... Dla mnie punktem wyjścia jest prawidłowe wyliczenie zapotrezbowania na ciepło dla całego domu i indywidualnie dla pomieszczeń, potem dobierasz moc kabli i ich rozstaw wynikający z powierzchni pomieszczenia. tak zaprojektowane i wykonane ogrzewanie akumulacyjne powoduje że nie ma czegoś takiego jak czarna godzina. jakie szybkie dogrzanie? chyba że masz dom co szybko się wychładza? Ale nie o takim pisałeś. Dalsze uwagi na temat metra betonu i góry lodowej były zbędne:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 też planuje elektryczne ogrzewanie podłogowe w całym domu jak rozmawiam o tym ze znajomymi to każdy puka się w głowę, ale ja swoje wiem, czytam wasze posty prowadzę jakieś wyliczenia generalnie błądzę po omacku, ale światełko już widzę jakieś rady? Ja radze jednak pomeczyć ten OZC, bo może okazać się że znajomi mieli racje a tego nie chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 23.01.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 też planuje elektryczne ogrzewanie podłogowe w całym domu jak rozmawiam o tym ze znajomymi to każdy puka się w głowę, ale ja swoje wiem, czytam wasze posty prowadzę jakieś wyliczenia generalnie błądzę po omacku, ale światełko już widzę jakieś rady? Pilnować "fachowców" na całej budowie a w szczególności na ociepleniu i nie dać nabrać się na teksty bo my Panie tak 20 lat już robimy i nikt nie narzeka tylko Pan się czepiasz:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 23.01.2011 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 też planuje elektryczne ogrzewanie podłogowe w całym domu jak rozmawiam o tym ze znajomymi to każdy puka się w głowę, ale ja swoje wiem, czytam wasze posty prowadzę jakieś wyliczenia generalnie błądzę po omacku, ale światełko już widzę jakieś rady? Inwestuj w styropian, nigdy nie za duzo ocieplenia. Wtedy kable maja sens, inaczej moze byc lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 23.01.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 słuchajcie, architekt w projekcie napisał mi tak: " dla zaprojektowanego budynku stosunek A/V (stosunek powierzchni przegród zewnętrznych:ściany,dach/do kubatury) jest mniejszy niż 0,2, a obliczone E jest mniejsze niż 29KW h na 1m3 na rok" to dobrze czy źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 23.01.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 słuchajcie, architekt w projekcie napisał mi tak: " dla zaprojektowanego budynku stosunek A/V (stosunek powierzchni przegród zewnętrznych:ściany,dach/do kubatury) jest mniejszy niż 0,2, a obliczone E jest mniejsze niż 29KW h na 1m3 na rok" to dobrze czy źle? W moim przypadku byłoby to dużo za dużo (460x29=13340kWh) Przy takim zapotrzebowaniu na ciepło prąd nie ma najmniejszego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 23.01.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 a ile masz m3 domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Pisał że ma 200m2 więc m3 spokojnie ponad 500. ja też bym w prąd nie wchodził. Chyba że masz zamiar zrobic cieplej niz w projekcie, ale to conajmniej z 2x cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutiturumtu 23.01.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Ani przypadek ani dmuchanie na zimne. Moje moce są około 10% większe aniżeli te zalecane do ogrzewania akumulacyjnego wyliczane ze standardowych wzorów. Pisałem o tym wcześniej. każde pomieszczenie ma inne zapotrzebowanie i do każdego moc dobierana była indywidualnie. Dlatego też w pomieszczeniach są różne rozstawy kabli. jak to było u Ciebie, jak dobierałeś moc kabli? Zgodnie z jakimiś zasadami czy kwestia przypadku. Jak rozstaw kabli, czy wszędzie masz te 5cm? Masz sterowanie centralne czy nie? Rozstawy kabli mam w zasadzie dwa: pomiedzy 5cm (pralnia, gorna lazienka, dolna lazienka i gorne pokoje, gdzie są panele) a 7,5cm salon, hall, kuchnia /terakota/. Sterowanie oczywiście niecentralne - pomimo faktu, ze cały dol jest przestrzenią otwartą (hall, kuchnia, salon). Pamiętaj, że mam kable 10W/m a nie 18 tak, jak Toni78, więc może błędnie zak ladacie, ze mam moc rzędu 360W/m Rozstaw celowo zaokraglilem do 7,5cm, bo w pomieszczniach od strony PD wychodzil odpowiednio większy ale starałem się równać do pomieszczenia najzimniejszego. Tak czy tak moc waha się posród dwóch wartości: 133W/m2 lub 200W/m2. A - byłbym zapomniał - Elektra dopuszcza wyokrąglanie kabli 10W/m promieniem 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutiturumtu 23.01.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) to nie tak było już trochę wcześniej o tym te regulatory działają tak ze przeliczają sobie przez jaki czas spadła temp i o ile stopni i wiedza potem na ile maja sie załączyć żeby temperatura doszła do siebie mowie o sterowniku devireg 550 tak jak Marcin pisał najlepiej dać im wolna rękę to samo robia auratony 3000 a sa polowe tansze Edytowane 23 Stycznia 2011 przez tutiturumtu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 23.01.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) 1050 Edytowane 23 Stycznia 2011 przez mamut 74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 to samo robia auratony 3000 a sa polowe tansze Szkoda że nie wiedziałem o nich wcześniej, bo widze że są lepsze niż devi, bo pokazują temp. posadzki i otoczenia a devi nie! No i wzornicto jak w devi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 ... więc może błędnie zak ladacie, ze mam moc rzędu 360W/m Rozstaw celowo zaokraglilem do 7,5cm, bo w pomieszczniach od strony PD wychodzil odpowiednio większy ale starałem się równać do pomieszczenia najzimniejszego. Tak czy tak moc waha się pośród dwóch wartości: 133W/m2 lub 200W/m2. A - byłbym zapomniał - Elektra dopuszcza wyokrąglanie kabli 10W/m promieniem 5cm. ja już wcześniej pisałem że zakładam u Ciebie 200W/m2, i to jest wart graniczna, tyle że przy kablach o większej mocy, dla twoich producent zaleca max 100W/m2 i odstępy 7cm przy posadzkach kamiennych i 10cm dla drewna i parkietu. Możesz to znaleźć chociażby tutaj https://docs.google.com/viewer?url=http://elektra.pl/pdf/content/przewody_grzejne_vc_vcd_broszura.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 23.01.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 a ile masz m3 domu ? 1050 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 23.01.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 1050*29kWh*0,25gr=7612złReszta zależy od Ciebie, ale to chyba nie jest dobry dom dla ogrzewania prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomi78__ 23.01.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 1050 29x1050=30450kWh/rok to jakies 10tysPLN na rok za samo ogrzewanie!!!!!!!!! Albo ulepszysz chatke, albo zrujnuje Cie prad.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
