_artur_ 17.10.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 No niestety, nie miałam innego wyjścia, ale i tak nie było tak tragicznie, więc jak już będzie G12, to chyba może byc tylko lepiej a mozesz zdradzić jaki masz dom (miżemlink do DB) i ile poszło kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) 15.09-15.10 caly dom 840kWh z czego 160kWh w drogiej. u mnie od 18-09-2013 do 17-10-2013 cały dom droga 80kWh tania 600kWh z czego na CWU 89kWh a NCO 350kWh w domu temp 1/2 pow. +22*C i czesc sypialna 1/2 pow. +21*C trzy razy palone w kominku po ~ 4 godzin. wykresy temperatur pokazywałem w wczesniejszych postach http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=215993&d=1380725153 Edytowane 17 Października 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asbe 17.10.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) No niestety, nie miałam innego wyjścia, ale i tak nie było tak tragicznie, więc jak już będzie G12, to chyba może byc tylko lepiej Przykro mi, ale nie prowadziłam dokładnej statystyki. Patrzyłam jedynie na faktury do opłacenia. Najwyższa za miesiąc zimowy to było coś około 1900 zł. Dużo jak cholera. A dom to parterówka 140 m2 w tym garaż, gdzie mam tylko jeden mały grzejnik - tu utrzymywałam minimalnie plusową temperaturę. Edytowane 17 Października 2013 przez asbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 17.10.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 15.09-15.10 caly dom 840kWh z czego 160kWh w drogiej. u mnie od 18-09-2013 do 17-10-2013 cały dom droga 80kWh tania 600kWh z czego na CWU 89kWh a NCO 350kWh w domu temp 1/2 pow. +22*C i czesc sypialna 1/2 pow. +21*C trzy razy palone w kominku po ~ 4 godzin. U mnie przy copie=2:) od 14.09-14.10.2013r. cały dom zużył: 294,6kWh w drogiej: 80,1kWh w taniej: 214,5kWh w tym co i cwu: 121,8kWh (tylko w taniej, na razie samego ogrzewania było niewiele) temp. w całym domu 22,5°C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) U mnie przy copie=2:) od 14.09-14.10.2013r. cały dom zużył: 294,6kWh w drogiej: 80,1kWh w taniej: 214,5kWh w tym co i cwu: 121,8kWh (tylko w taniej, na razie samego ogrzewania było niewiele) temp. w całym domu 22,5°C no to pieknie masz jakies 95 PLN mniej niz ja. moje CO + CWU = na okraglo liczac 90+350 = 440kWh Twoje CO + CWU = na okraglo liczac 122kWh różnica 440 - 122 = 318 kWh x 0,30 PLN = 95,40 PLN jak na moje parametry domu i WG to mysle ze spoko edit średnia temp. z ostatnich 30 dni w B-B to jakies ~ 7 do 8 *C Edytowane 17 Października 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.10.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 gruntową - sprawdzoną u wielu klientów 8kw można mieć zrobioną za 20-24 tys takie osoby jak jasiu to zmiesciłyby sie w 20 tyś na luziezresztą i to znaczniew miare kumaty hydraulik tez pozwoliłby sie w tych 20 zmiescic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reniutek 17.10.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Wiem, że niektórzy z Was mają zamontowane AURATONY 3000. Moglibyście podpowiedzieć - liczę tu zwłaszcza na Jaśka - co może "dolegać" moim sterownikom? Dwa z nich sfiksowały i restartują się do ustawień fabrycznych. Programuję, godzinę, dwie jest ok, a potem włącza się dowolna godzina, dzień 1, program 1 i ustawienia fabryczne temperatur Może ktoś już zetknął się z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 17.10.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 średnia temp. z ostatnich 30 dni w B-B to jakies ~ 7 do 8 *C witam skąd masz te dane? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 17.10.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 no to pieknie masz jakies 95 PLN mniej niz ja. moje CO + CWU = na okraglo liczac 90+350 = 440kWh Twoje CO + CWU = na okraglo liczac 122kWh różnica 440 - 122 = 318 kWh x 0,30 PLN = 95,40 PLN jak na moje parametry domu i WG to mysle ze spoko edit średnia temp. z ostatnich 30 dni w B-B to jakies ~ 7 do 8 *C Wyżej podałem swoje wyniki dla porównania - bez żadnych podtekstów. Wynik masz OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 witam skąd masz te dane? pozdrawiam http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/ przełącz sobie na dane miesieczne tylko tez sa skopane bo pokazuje tylko dwa tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.10.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) U mnie przy copie=2:) od 14.09-14.10.2013r. cały dom zużył: 294,6kWh w drogiej: 80,1kWh w taniej: 214,5kWh w tym co i cwu: 121,8kWh (tylko w taniej, na razie samego ogrzewania było niewiele) temp. w całym domu 22,5°C swiecisz, gotujesz, pierzesz, ogladasz tv? bo 6kWh na dobe to bardzo malo; wyniki ze stopki zacne-wreszcie pompa, ktora dziala-prawda, pyxis? Edytowane 17 Października 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) jak odejme CO i CWU to tez mam cos kolo tego droga 2,7kWh/dobe tania 6kWh/dobe Edytowane 17 Października 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 17.10.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) swiecisz, gotujesz, pierzesz, ogladasz tv? bo 6kWh na dobe to bardzo malo; Tak mieszkam/-my (2+2), jeżeli o to chodzi. Nie wiem czy mało? W bloku miałem podobnie, trochę mniej. (Tam byłem rekordzistą jeżeli chodzi o zużycie prądu i wody, mieszkali emeryci, rodziny już bez dzieci, pary). Może nowocześniejsze AGD i oświetlenie. Edytowane 17 Października 2013 przez mcyper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.10.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 jak odejme CO i CWU to tez mam cos kolo tego droga 2,7kWh/dobe tania 6kWh/dobe u mnie 12 i ani jednego mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.10.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Tak mieszkam/-my (2+2), jeżeli o to chodzi. Nie wiem czy mało? W bloku miałem podobnie, trochę mniej. Może nowocześniejsze AGD i oświetlenie. agd niekoniecznie, oswietlenie na pewno, bo mam w wiekszosci halogenowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 u mnie 12 i ani jednego mniej no to musisz obadac co Ci tyle energii żre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 17.10.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 no to musisz obadac co Ci tyle energii żre dekoder nc+ oraz lodowka to 1,5kWh/dobe, reszta na standby urwie z kolejne 3 i wszystko sie zgadza-zostaje jakies 8-9… nic nie gasimy pstryczkiem recznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 (edytowane) dekoder nc+ oraz lodowka to 1,5kWh/dobe, reszta na standby urwie z kolejne 3 i wszystko sie zgadza-zostaje jakies 8-9… nic nie gasimy pstryczkiem recznie no to masz jakies 700W włączone za dnia ~ 12 h z ciekawości mierzyłem kiedyś niszczarke do papieru w stanie czówania ciągła ~ 80W na dobe to daje jakies 1,6kWh !!! Edytowane 17 Października 2013 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 17.10.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Polecam kazdemu kto liczy sie z wlasnymi ciezko utyranymi pieniazkami zakup watomierze i pomiar wszystkiego. Mozna urwac miesiecznie kilkadziesiat pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.10.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Polecam kazdemu kto liczy sie z wlasnymi ciezko utyranymi pieniazkami zakup watomierze i pomiar wszystkiego. Mozna urwac miesiecznie kilkadziesiat pln. popieram bardzo słuszna decyzja jeden lub dwie sztuki starcza aby w ciagu tygodnia lub dwoch wiedziec wszystko ps. mail wysłany:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
