  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Jak w/w - to nie jest suma %% - w tej tabeli to (moja cena z 15.03.2013/cenę z 20.09.2006) 0,6045/0,3817*100%=158,36%
Jasne, zasugerowalem sie opisem wiersza.
BTW:
Jesli chcesz upubliczniac takie tabelki, to musisz niestety zadbac o ich czytelnosc nie tylko dla Ciebie. Bedzie mniej nieporozumien.
Ja tez mam takie tabelki i mi to mowi szystko, ale nie kazdemu :)
http://szkut.com/dom/ExcelPompa.jpg
dzisiaj sfiksował mi trzeci:( Była przerwa w dostawie prądu (krótka, może minuta). Czy mogła wyczerpać się w nich jakaś bateria podtrzymująca ustawienia??
Dwa lata działały bez zarzutu.
ja mam 9 i dzialaj w tym kontekscie bez zarzutu - czekam na informacje ... zadzwon do importera/producenta - moze ich dzil tech cos podpowie
To prawda, znasz moje zdanie w tym temacie - moja tabela to odczyt z kolejnych faktur, po kilku latach przestaniesz się podniecać zużyciem w tańszej czy droższej taryfie i codziennymi odczytami liczników - to robota inkasenta - użytkownik otrzymuje papier i tam jest to co najważniejsze Z/Z
To wlasnie jest w mojej tabelce. Zgadzaja sie kwoty z fakturami, ale dane sa bardziej szczegolowe, bo w ten sposob mamam wiecej precyzyjniejszych informacji.
Najbardziej precyzyjną informacją jest --- kwota do zapłaty z faktury/ilość zużytych kWh - takie dane podaję i są na moich fakturach
Pewnie dzisiaj miałbyś kłopot gdyby ktoś zapytał ile płaciłeś za kWh kilka lat temu i o ile do dzisiaj wzrosła cena kWh
Edytowane przez kbab
Chyba najbardziej ogolna informacja.
Zadnych problemow. To wszystko przeciez zawiera moja "tabelka".
Nie trzymam faktur z 2006 roku. Wtedy mialem gaz w mieszkaniu i nim grzalem.
Zarzucasz mi "najbardziej ogolna informacja", skoro nie możesz odpowiedzieć na temat en el to może z gazu - popatrz jak ja to robię
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=6163463&viewfull=1#post6163463
jak się mają takie informacje przy Twoich podobno "precyzyjnych"?
Przecież wcześniej zaznaczyłeś "Zadnych problemow"
Masz chopie jakie odmienne stany swiadomosci? Toc Ci napisalem, ze dane gromadze od 21 miesiecy. Z tego okresu moge Ci podac wszelkie szczegolowe dane, wiec sie nie przy...aj do do rachunkow z przed 7 lat.
nie nerwowo, nie nerwowo, kolego pyxis
daj fakturę za pelen rok i będzie cacy;
tabelka ładna, ale wiarygodna jak raport komisji macierewicza - mozesz w niej napisac wszystko
a czy te dwa fiksujące wcześniej też padły po tym wyłączeniu i zawsze się "zerują" po zaniku zasilania , czy padają tak same z siebie ...?
Fiksacja ma etapy i jest zróżnicowana :(
regulator nr 1 - chyba przypadkiem ktoś wyłączył zasilanie (bezpiecznik), nie wiem, jak długo był wyłączony, być może całe lato? Jak to odkryłam, włączyłam, ustawiłam programy, ale nie włączałam ogrzewania , to i obserwacji nie prowadziłam;). Po jakimś czasie okazało się, że ustawił sobie jak pisałam na D1, P1, temperaturę, godzinę jaka mu się podobała. Przestawia się tak nawet jak nie ma przerw w dostawie prądu. Ja sobie, on sobie :( Teraz go całkiem odłączyłam.
regulator nr 2 - zaczął później, zmienia tylko godzinę, program i dzień na P1 i D1, nie zmienia nastaw temperatur. Fiksuje po przerwie w dostawie prądu.
regulator nr 3 - zaczął dzisiaj, po przerwie w dostawie prądu, zmienił tylko program na P1, nie zmienił dnia, godziny, nastaw temperatury.
Pozostałe 5 działa dobrze - PÓKI CO:(
