MasterCheat 21.10.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Kazdy czujnik ma swoja znamionowa rezystancje podawana dla temp 20*C, sprwdz jaka ma twoj i zmierz to. . Tak tez myślałem zrobić. Niestety na tym czujnik rezystancja 1. Czyli tak jakby przerwa.. Na pozostałych czujnikach są wskazania rezystancji ciekawe czy się gdzieś przewód uszkodził czy czujnik przy zalewaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) A nie lepiej IZO - FLOOR lub Decor-Floor ? jest znacznie tańszy. a jeśli już ten pianomat to jaka grubość? ten izo - floor z tego co widzę ma 1,6 mm. Pianomat grubości 3mm,izo-floor jest jak papier i nic nie wyglusza,pianomat zapobiega gluchemu odglosowi paneli przy chodzeniu. Wg mnie odczucie chodzenia po panelach z pianomatem jest inne,przyjemniejsze niż z izo-floorem. Posłuchałem kolegi Adama z Dagą z Rybnika(Wodzisławia) i jestem w pełni zadowolony Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reniutek 21.10.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Ja znowu swoje:) Pogońcie mnie jakby co:)Konsultowałam mój problem i z elektrykiem, i z serwisem AURATONA wstępnie.Sterowanie jest jednak poprawnie rozwiązane, tj. sterowanie jest na stycznikach (jak pisał piotrp1), przekaźnik priorytetowy odcina styczniki, nie regulatory. Nie wiem, czemu wyłączają się regulatory, bo nie powinny teoretycznie. Kable zasilane są przez różnicówkę jednofazową (cokolwiek to znaczy;). Mój elektryk się zdziwił, czemu miałoby być przez trójfazową. W ogóle jest to chyba jedyny fachowiec u mnie, który po wykonaniu roboty (ponad dwa lata temu), stara się pomóc i absolutnie nie umywa rąk. I chwała mu za to:)Serwis Auratona zna ten problem (czyli na razie objawy), przyznają wstępnie, że AURATON 3000 jest baaardzo wrażliwy nawet na niewielkie wahania napięcia. Teoretycznie akumulator w nich powinien podtrzymywać pracę regulatorów, praktycznie jest jak jest. Zresztą, zobaczymy co powiedzą po obejrzeniu regulatorów. Może problem leży jeszcze gdzie indziej.Na razie już zamilknę w tej sprawie, coby nie przynudzać i nie kompromitować się moim brakiem wiedzy o elektryce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reniutek 21.10.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Ale dopytam jeszcze. Hipka, czemu Auratony hulały ?(chodzi mi o czas przeszły:), nie o hulanie w ogóle) Teraz masz inne regulatory? Jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Dzisiaj był odczyt z licznika głównego za okres 21.08-21.10 i całkowite zuzycie prądu to 854kWh,w tym 339kWh na c.o+cwu jako odczyt z podlicznika pompy Specjaliści od "copów domowych",obliczcie mój Chyba jestem "rekordzistą" bo wychodzi nawet poniżej 2 Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 21.10.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Ja znowu swoje:) Pogońcie mnie jakby co:) Konsultowałam mój problem i z elektrykiem, i z serwisem AURATONA wstępnie. Sterowanie jest jednak poprawnie rozwiązane, tj. sterowanie jest na stycznikach (jak pisał piotrp1), przekaźnik priorytetowy odcina styczniki, nie regulatory. Nie wiem, czemu wyłączają się regulatory, bo nie powinny teoretycznie. Kable zasilane są przez różnicówkę jednofazową (cokolwiek to znaczy;). Mój elektryk się zdziwił, czemu miałoby być przez trójfazową. W ogóle jest to chyba jedyny fachowiec u mnie, który po wykonaniu roboty (ponad dwa lata temu), stara się pomóc i absolutnie nie umywa rąk. I chwała mu za to:) Serwis Auratona zna ten problem (czyli na razie objawy), przyznają wstępnie, że AURATON 3000 jest baaardzo wrażliwy nawet na niewielkie wahania napięcia. Teoretycznie akumulator w nich powinien podtrzymywać pracę regulatorów, praktycznie jest jak jest. Zresztą, zobaczymy co powiedzą po obejrzeniu regulatorów. Może problem leży jeszcze gdzie indziej. Na razie już zamilknę w tej sprawie, coby nie przynudzać i nie kompromitować się moim brakiem wiedzy o elektryce:) nie przynudzasz, w zalewie głupot i udowadniania kto ma lepiej tu konkretny problem i technikalia, może piotrp coś jeszcze podpowie bo też mnie ciekawi co napisze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.10.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Specjaliści od "copów domowych",obliczcie mój Chyba jestem "rekordzistą" bo wychodzi nawet poniżej 2 Rachunek jest prosty - jeśli cop Twojej pc w tym czasie był większy od 2,52 to miałeś powyżej, jeśli mniej to jak napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Rachunek jest prosty - jeśli cop Twojej pc w tym czasie był większy od 2,52 to miałeś powyżej, jeśli mniej to jak napisałeś. Nowa teoria,czyli jasiek nie jest osamotniony ale gramy już wyżej Ciekawi mnie jak obliczyłeś te 2,52 ? Co prawda utrzymuje się w moim przyjętym COP sezonowym ale ciekawi mnie to. Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.10.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Ciekawi mnie jak obliczyłeś te 2,52 ? 854/339 - teoretycznie wg tej metody pc powinna dodać tyle ciepła co wykręcił licznik, wtedy "jaśkowy" cop=2 Co prawda utrzymuje się w moim przyjętym COP sezonowym ale ciekawi mnie to. Jak na razie mamy "łaskawy" sezon grzewczy, jak będzie dalej - zobnaczymy Edytowane 21 Października 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) 854/339 - teoretycznie wg tej metody pc powinna dodać tyle ciepła co wykręcił licznik A jak 854-339=515kWh czyli tyle ile zużyłem na elektryczną kosiarkę do trawy i elektryczną piłę do cięcia drewna to w takim wypadku jaki będzie COP "domowy" lub "pompowy" ? Może przestaniecie się w końcu błaźnić "copem domowym",który służy do ogrzewania domu w trakcie koszenia trawy lub cięcia drewna do kominka ? Dla mnie nie ważny jest COP,ważne,że zużyłem przez ten okres 339kWh na potrzeby c.o+cwu.Zużycie takie odnotowało moje źródło ciepła do c.o+cwu a nie moja kosiarka czy moja piła elektyrczna,które to nie mają nic wspólnego z grzaniem wody do mycia czy wody w wodnej podłogówce Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.10.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Może przestaniecie się w końcu błaźnić "copem domowym", Ok jeśli masz opomiarowaną swoją pc to podaj ile kWh oddała w tym czasie do systemu? To nie ja wynalazłem "jaśkowy cop2" - próbuję go jedynie policzyć - uprzejmie odpowiedziałem na twoje pytanie, nie oczekiwałem obrzucania błotem Edytowane 21 Października 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Ok jeśli masz opomiarowaną swoją pc to podaj ile kWh oddała w tym czasie do systemu? To nie ja wynalazłem "jaśkowy cop2" - próbuję go jedynie policzyć - uprzejmie odpowiedziałem na twoje pytanie, nie oczekiwałem obrzucania błotem Wyraźnie napisałem 339kWh. Nikogo nie obrzucam błotem,pokazuje tylko bezsens myślenia kilku forumowiczów na przykładzie mojej kosiarki i piły. Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.10.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Wyraźnie napisałem 339kWh. Nikogo nie obrzucam błotem,pokazuje tylko bezsens myślenia kilku forumowiczów na przykładzie mojej kosiarki i piły. Czyżbym zapytał w innym języku - zapytam powtórnie - ile kWh oddała Twoja pc do systemu????? Wyraźnie zapytałeś Specjaliści od "copów domowych",obliczcie mój Policzyłem dokładnie i za to zostałem "błaznem" Ok - dzięki Edytowane 21 Października 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Wyraźnie zapytałeś Czyżbym zapytał w innym języku - zapytam powtórnie - ile kWh oddała Twoja pc do systemu????? Policzyłem dokładnie i za to zostałem "błaznem" Ok - dzięki Moje źródło ciepła zużyło w okresie 21.08-21.10 339kWh na to żeby utrzymać 45st.C w zasobniku cwu oraz żeby utrzymać 22,5st.C w domu. Prościej chyba nie można wyrazić zużycia prądu odczytanego z licznika źródła ciepła przez ten okres. Skoro nie zrozumiałeś aluzji na temat "copa domowego" to nie nadajesz na falach tego forum Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.10.2013 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Moje źródło ciepła zużyło Nie pytam o zużycie ale o ciepło dostarczone przez pc - wiesz - przepływ cieczy grzewczej i ∆T, wtedy poznasz odpowiedź na swoje pytanie Wg Jaśka pc przeciętnie dostarcza do systemu tyle ciepła ile jest na fakturze za energię - możesz się z tym zgodzić lub nie - ja to tylko usiłuję policzyć, Edytowane 21 Października 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 21.10.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Jaki podkład proponujecie dać pod panele? Panele będą 10 mm AC5. Skusiłem się na maty kwarcowe i nie żałuję podjętej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Nie pytam o zużycie ale o ciepło dostarczone przez pc - wiesz - przepływ cieczy grzewczej i ∆T Zuzycie energii na ciepło dla cwu i c.o to 339kWh a reszta zużycia energii na ciepło od kosiarki i piły to 515kWh. Czujesz bezsens ? Bez ciepłomierza to można sobie podetrzeć d...ę Ale nie o tym dla mądrych ludzi,chcących coś pokazać... Edytowane 21 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 21.10.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Zuzycie energii na ciepło dla cwu i c.o to 339kWh a reszta zużycia energii na ciepło od kosiarki i piły to 515kWh. Czujesz bezsens ? Bez ciepłomierza to można sobie podetrzeć d...ę Podejrzewam, że te 339 kWh poszło na ciepłe kąpiele, a CO było z kominka i tej piły do drewna co tyle prądu zeżarła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Skusiłem się na maty kwarcowe i nie żałuję podjętej decyzji. Ale to drogie chyba było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.10.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Podejrzewam, że te 339 kWh poszło na ciepłe kąpiele, a CO było z kominka i tej piły do drewna co tyle prądu zeżarła Dobrze podejrzewasz Nie zamierzam tworzyć sekty,dla myślących osobników piszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
