  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Poza tym czy Wy dobrze się czujecie ?
Ja czuje się dobrze, choć dostałem zajadów ze śmiechu - 260zł kabina+deszczownica ? Chyba najpierw spadała z TIR-a.
Nie montowałbyś, ale trafiła się tania to zamontowałeś. A doprowadzenie wody i jej odprowadzenie to zrobiłeś tak przypadkiem bo akurat przechodziłeś obok z tragarzami.:)
Tu info dla nieposiadających TV - wyżej parafraza cytatu z "Misia"
Edytowane przez Wivaldi
Litrówka
Podam po otrzymaniu faktury za gaz - dodaj proszę w stopce swoje Z/Z roczne z faktur - będzie baz ściemy, po co mamy się domyślać, że sięga 5kzł?
Widze, ze podales zuzycie za 2013.
Z tabelki wynika, ze za calosc nosnikow placisz ponad 3,3k zl/rok. Wydaje sie to OK, dopoki czlowiek nie zda sbie sprawy, ze grzejesz glownie spalajac drewno i to malutki domek 130m2 ! Nie wyglada to za rozowo, ani pod wzgledem uzycia, ani kosztow, ani etatu palacza.
Pisze to w zwiazku z Twoim stwierdzeniem, ze tak kochasz swoje rachunki i bys sie nie zamienil. Ja za mam po podlogach 230m2 + dodtakowo "grzany" przez sciane garaz 40m2 (temp. ostra zima nie spada ponizej 10-12*C) z "kotlownia" (non stop powyzej 15*C bo stoi tam zasobnik CWU) place za caly prad 4430 zl + 70 zl za 10 paczek brykietu do kominka. Twoj "kebabowy" wspolczynnik zuzycia na m2 wychodzi w okolicach 19,5kWh/(m2*rok). "Wspanialomyslnie" nie wliczam m2 posesji ktora jest tym samym pradem oswietlana i podlewana pompowana woda studzienna. :)
Na cele bytowe u nas idzie 2x wiecej energii elektrycznej, ale w Twoim sposobie liczenia okres letni tez sie "wlicza" do kosztow energetycznych, wiec w lecie robi on mi straszne "plecki". Ty raczej ta debina nie hajcujesz latem.
W ramach "samobiczowania" (albo ciekawosci) zrob sobie taki bilans jak masz w tabelce, ale TYLKO dla sezonu grzewczego (zimna czesc 6-cio miesieczna sezonu od pazdziernika do marca). Zobaczysz co Ci wyjdzie. Ja tez zrobie swoj. OK?
Gość Arturo72
Się śmiej :)
Podawałem linka do tej kabiny parę stron wcześniej,kupiona była w LM,z deszczownicą tak samo.
Z doprowadzeniem wody było podobnie jak z wodną podłogówką.Zostawione było miejsce na kabinę z doprowadzoną instalacją na przyszłość,jakbyśmy kiedyś chcieli tam postawić kabinę jak będzie trochę grosza po budowie,okazja przyszła wcześnie :)
Wodną podłogówkę zamiast kabli zrobiłem także na przyszłość bo prędzej czy później byłaby możliwość wstawienia zamiast Kospela czy Elterma innego,tańszego źródła ciepła,np.pompy ciepła.
Niektórzy myślą o przyszłości jeszcze przed budową ;)
Od lewej,zw na pralkę,zw i cw na umywalkę lub małą wannę,zw i cw na ewentualny natrysk,w prawym dolnym rogu odpływ:
Edytowane przez Arturo72
To jest nierealne dlatego, że to bilans na podstawie faktur, za gaz raz w roku za prąd dwa razy, inny okres będzie obarczony błędem wynikającym z szacunków, a Z/Z z faktury jest niepodważalne. Odnośnie palenia w kominku to w tym roku zakupiłem tylko 4mp dębiny, zamierzam zwiększyć zużycie gazu.
Dodam rozliczenie wg algorytmu
Edytowane przez kbab
To oszacuje zuzycie gazu. Jak grzejesz CWU, to wiesz ile bierzesz na miesiac. masz chyba licznik. Wszystko sie da, trzeba tylko troszke chciec.
Teraz blad masz wielokrotnie wiekszy wliczajac cale letnie uzycie i rozkladajac zuzycie zimowe na calosc roku. Dlatego to w takim wydaniu sensu nie ma. Tylko porownawczy dla Twoich wlasnych ocen swojego domu w kolejnych latach.
to nie jest nierealne - trzeba tylko chcieć. Jest możliwośc podawać co miesiąc stan licznika i dostawać fakturę co miesiąc
podobnie jest dla W.2
pewnie zwiększy to trochę koszty rozliczenia, ale nie opowiadaj że to jest niemożliwe
to samo dotyczy faktur za prąd
jak będą dane za 1.10-30.03 Z/Z to wtedy możemy mówić że to jest niepodważalne....
To prawda, ale nie potrzebuję sobie komplikować życie dodatkowymi odczytami liczników. Jestem w tar W-1.1, przejdę do W-2.1 w przyszłym roku. Również sezon grzewczy nie zawsze jest od 1.10 do 30.03, widać to wyraźnie w moich wynikach - w tym roku więcej o 2,6mWh niż w ubiegłym.
nic nie musisz zmieniać, tylko nie pisz głupot że to nierealne - napisz że to realne, tylko ci się nie chce :p
Oczywiście będzie bez zmian, tym bardziej że jestem zwolennikiem rozliczania nośników energii w systemie rocznym nie sezonowym. Bez znaczenia jest zużycie prądu latem czy zimą, faktury i tak muszę zapłacić bez względu na metodę liczenia.
Odnośnie prądu to z fakturą za gaz otrzymałem informację, że już niedługo będzie można zmienić dostawcę energii el na PGNiG - ma być taniej, oczywiście zmienię - Tauron straci klienta.
oczywiscie że musisz zapłacić
tylko że wtedy manipulujesz kosztami u copowców
ja członek komisji antka ogłaszam Cie- naczelnym manipulatorem-nadajesz sie na rzecznika rządu albo szumilas
Gość Arturo72
pewnie tak
ale te 8,8 kwh jest bardzo precyzyjne
ile zmywarka srednio w miesiacu bierze pradu
bo nam sie nie chce uzywac jej-słusznie?
Mamy podobnie,dla jednej szklanki czy dwóch talerzyków nie odpalamy zmywarki a czekać cały dzień aż uzbiera się pełny wkład nie za bardzo się chce a i samo układanie w zmywarce bywa upierdliwe ;)
Wg mojej instrukcji zależnie od programu zmywara zużywa od 0,8 do 1,7kWh za cykl,taki standartowy codzienny program pochłania 1,3kWh.
WITAM
w pazdzierniku na cwu 3 kwh doba
grzane 49 stop
300 litr
wczoraj sie zaparłem
i były same grzałki-poszło 8,8kwh
No i test się przydał ;)
czyli zmywarka przy kablach moze miec sens ekonomiczny a przy tanszych nosnikach to niekoniecznie?
naprawde są kablowcy którzy kupują pompy do cwu?
one nie mają super osiągów nie lepiej jakąś taką małą typu s5 czy s6 i przy okazji grzać co?
fancoile hipciu= porządne to minimum 1-1,5 tys zł no ale u ciebie w domu wystarczy tylko powiesić na scianach o grzeją
no zobaczymy za 10 lat.
masz w stopce bardzo optymistyczny wynik OCZ, skąd się on bierze? możesz opisać swój dom? to projekt Lipińskich? Zawsze wydawało mi się, że mają bardzo optymistyczne oceny paliwożerności swoich domów pasywnych i innych, szczególnie jak patrzę na swoje OZC. jasno z Twojej stopki wynika że pompa na CO bierze Ci około 1500-1600 kWh. COP dla CO na pewno wynosi sporo więcej niż 2. wg OZC masz zapotrzebowanie około 2200 kWh/rok. albo Twoja pompa nie działa ( ;) ), albo OZC niedoszacowane. jeśli założymy COP 2.5 to Twój dom pali 30 kWh/(m2rok). Nie piszę tego złośliwie, ale od pewnego czasu zastanawiają mnie wyniki OZC przedstawiane przez Lipińskich czy innych architektów, np. w konkursie Muratora na projekt domu pasywnego. Twoje OZC pochodzi z biura projektowego?
Nie wiem czy ktoś Ci odpowiedział, zacząłem czytać, a tu nowych stron cała masa. Jeżeli nie to odpowiadam:
OZC w stopce jest ze świadectwa energetycznego budynku, które było wykonane przed odbiorem domu (nie przez biuro projektowe Lipińscy).
Ek mówi nie tylko o ogrzewaniu, ale i o wentylacji, cwu i urządzeniach pomocniczych z nimi związanych.
Poza tym We wskaźniku Ek jest uwzględnione źródło ciepła i jego sprawność.
Przy innym źródle ciepła obliczone Ek byłoby inne.
W moim świadectwie była przyjęta PC-PW ze sprawnością na co 2,7 a na cwu 1,9.
U mnie Ek=18,1kWh/m2/rok x 122m2 = 2208kWh/rok za wszystko co wyżej napisałem.
A w rzeczywistości wychodzi 2860-2880kWh/rok.
Temp. w domu mam nie 20°C a 22,5°C. Podobno podniesienie/obniżenie temp. wewn. o 1°C od 20°C daje ok.5% strat/oszczędności.
Poza tym to tylko obliczenia, które mogą być obarczone błędnymi założeniami itp.
