kris1234 28.10.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Namęczyłem się i wszystko pomierzyłem. /tak dla rozluźnienia/ a więc 01.10.2013 do 27.10.2013 cwu 6,8 kwh / doba x 28 = 190,4 c.o. 5 kwh /doba x 28 = 140 zmywarka 1,2 kwh /doba x 20 = 24 żarówki 7 kwh / doba x 28 = 196 pompa studni 3 kwh / doba x 28 = 84 zyski bytowe 1,2 kwh/doba x 28 = 134,40 itd itd, można sobie życie komplikować bym zapomniał wibrator 2,8 kwh/doba x 17= 47,60 ..........lubię sobie czasem podłubać Witaj. Możesz napisać ile m3 ciepłej wody zużyłaś przez te 28 dni? Strasznie dużo idzie Ci na oświetlenie. Zakładam, że wszedzie zwykłe żarówki a mimo to dużo, może to efekt dużej rodziny (szczególnie dzieci) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drogba 28.10.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Witaj. Możesz napisać ile m3 ciepłej wody zużyłaś przez te 28 dni? Strasznie dużo idzie Ci na oświetlenie. Zakładam, że wszedzie zwykłe żarówki a mimo to dużo, może to efekt dużej rodziny (szczególnie dzieci) . jaja sobie zrobiłem... tak dla rozluźnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrp1 28.10.2013 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 bez wibracji wychodzi 730kWh / miesiączek - u Hipci wyjdzie 820-850 kWh przy deczko większym domku: ) czyli pompiarze zamkną pażdziernik z wynikiem ... no walsnie - jakim ? Mi październik wyjdzie full 650 kWh w tym PCi 300 kWh (dom 235 m2 - ogrzewane 190 m2 - wszytko na prąd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 28.10.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Mi październik wyjdzie full 650 kWh w tym PCi 300 kWh (dom 235 m2 - ogrzewane 190 m2 - wszytko na prąd) ooo - parametry domu Pynisa - czekmy więc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.10.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 ooo - parametry domu Pynisa - czekmy więc... "Parametry" chyba, bo podana zostala TYLKO poiwerzchnia grzanych podlog (mniejsza zreszta od mojej o "smieszne" 40m2). Wlasnie dlatego Cipciu, ze tak rozumujesz myslac o domach i ich "parametrach", nie mozesz napisac tutaj nic sensownego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 28.10.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 wyskakuj ze swojego wyniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.10.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 baj de łej sprawdziłem straty postojowe na swoim zbiorniku 250l... na dzisiaj wahają się w granicach ok 1,2 - 1,5 kWh/doba temp CWU 45C to bardzo optymistycznie bo takie straty są na zbiornikach o połowę mniejszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 28.10.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 to bardzo optymistycznie bo takie straty są na zbiornikach o połowę mniejszych tak to wyszło w praktyce, ale trzeba zauważyć że to dla tempCWU = 45C, dla wyższych będzie wiecej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.10.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Kurcze, strony w tym wątku lecą szybciej niż odcinki w "Dynastii". A długi prawie jak "Moda na Sukces" . Ale przechodząc do meritum, na lekkie ostudzenia nastrojów poniżej załączam fotkę mojej kotłowni (jeszcze zafoliowana). Jednej z 6-ciu oraz gratisowo fragment skrzynki z licznikiem od kabelków. mam takie same i zastanawiam się czy będzie trzeba ten czujnik na zewnątrz wyciągać bo podobno się grzeje od elektroniki.tzn jasiek i brygada tak pisali ale to były przyciskowe sterowniki ,może w dotykowych nie ma tej przypadłości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.10.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 tak to wyszło w praktyce, ale trzeba zauważyć że to dla tempCWU = 45C, dla wyższych będzie wiecej.. aaa to wyjaśnia temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.10.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 (edytowane) to bardzo optymistycznie bo takie straty są na zbiornikach o połowę mniejszych Mam pionowy 300l solarny z izolacją piankową 5 cm i jego straty zmierzone wynoszą ok 5 MJ/dobę, czyli 1,38 kWh no tak zapomniałem o temperaturze było sprawdzane przy 50C Edytowane 28 Października 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 28.10.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 (edytowane) to bardzo optymistycznie bo takie straty są na zbiornikach o połowę mniejszych zobacz na temperaturę wody - i wszystko jasne; tyle to chyba w rzece teraz ma Edytowane 28 Października 2013 przez Hippek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.10.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 wyskakuj ze swojego wyniku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6192972&viewfull=1#post6192972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 28.10.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6192972&viewfull=1#post6192972 bardzo ładne, ale postaw ptaszka przy październiku 2013 styczeń to mnie interesuje tyle, co zeszłoroczny śnieg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.10.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 bardzo ładne, ale postaw ptaszka przy październiku 2013 styczeń to mnie interesuje tyle, co zeszłoroczny śnieg Przeciez to zuzycie za pazdziernik jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 28.10.2013 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Kabinę prysznicową z brodzikiem,korkiem kupiłem za 260zł i to Lobo zakwestionował i kolejny raz się pomylił. Poza tym czy Wy dobrze się czujecie ? To ze za tyle kupoles kabine to ok, ale na kabinie koszty sie nie koncza i tego jakos nie mozesz przyznac... Dla mnie to koniec tematu kazdy sie wypowiedzial inni niech sami wyciagaja wnioski pewnie tak ale te 8,8 kwh jest bardzo precyzyjne ile zmywarka srednio w miesiacu bierze pradu bo nam sie nie chce uzywac jej-słusznie? Mialem podpiety podlicznik pod zmywarke, stednia z trzech miesiecy to 1,2kWh, myjemy conajmniej raz dziennie, wszystko nawet szklanki po wodzie zeby byly lsniace, wazony, mega wielkie garnki, miski psa kota itd, to jest mega komfortowe, a arumenty ze trzeba czekac i wkladac, zostawie bez komentarza liczenie prądu za cały rok i wyciąganie na tej podstawie jest bajdurzeniem w ten sposób spłaszcza sie róznice miedzy pradem a pompami Tez tak mysle, jesli juz to niech bedzie liczone w okresie grzewczym a nie za caly rok, dla mnie to bzdura Ile Was kosztowaly Wasze domki bez dzialki oczywiscie. Podzielcie sie Mam wszystko zapisane, W tym temacie musiałbyś się zgłosić do R&K,on ma doświadczenie jak podrożyć budowę Lobo także mógłby podpowiedzieć Hehehe, ale sie zdziwisz, hehehe ty przekroczyles 300 o jakies 20-30 tys? To jest koszt z kuchnia meblami itd? Do stanu jaki masz teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 28.10.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Przeciez to zuzycie za pazdziernik jest. oj wiemy, ze klamiesz, ale zeby az tak bezczelnie? http://www.szkut.com/dom/PCi_STAT_SS3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 28.10.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 oj wiemy, ze klamiesz, ale zeby az tak bezczelnie? Przeciez podalem Ci linka! http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6192972&viewfull=1#post6192972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 28.10.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 bez wibracji wychodzi 730kWh / miesiączek - u Hipci wyjdzie 820-850 kWh przy deczko większym domku: ) czyli pompiarze zamkną pażdziernik z wynikiem ... no walsnie - jakim ? CWU 90 KWH RESZTA DOMU 250-280 KWH no i niewinne he he 30 brykietu[18zł]+ podpałka brzozowa 5-10zł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.10.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 (edytowane) Hehehe, ale sie zdziwisz, hehehe ty przekroczyles 300 o jakies 20-30 tys? To jest koszt z kuchnia meblami itd? Do stanu jaki masz teraz Nie całe 270tys.zł+zwrot z kopalni do stanu obecnego czyli z ogrodzeniem,elewacja,umeblowaniem,oświetleniem zewn.wewn,pierdolami wykonczeniowymi ,sprzętem do kuchni,podjazdem i tarasem wykostkowanym itp. Cena kabiny+bateria+deszczownica+rurki pp+robocizna wlasna=całkowity koszt natrysku. Edytowane 28 Października 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
