Gość Arturo72
no właśnie o to chodzi że najlepsze Copy macie jak to nie jest do niczego potrzebne a i zapotrzebowanie jest niewielkie,całe to
Odczytaj sobie jakie to COP-y są przy jakich temperaturach,dla jasności:
Przy -15st.C i zasilaniu 35st.C COP 2,54 jest dla mnie jak najbardziej zadowalający.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
[ATTACH=CONFIG]221339[/ATTACH]
:) a nie było tam gdzieś * - testowane w warunkach laboratoryjnych
Tak jak sprawności kotłów gazowych, marketing, marketing :)
Gość Arturo72
To nie chińszczyzna a japońszczyzna ;)
Ja przyjąłem średnioroczny COP2,5 i to mi pasuje,zapewne będzie wyższy ale tak se przyjąłem decydując się na p-w :)
Ciiiii, bo jeszcze moj podlicznik od PCi uslyszy o tej sciemie! ;)
Z Cipki sie nikt nie smieje, bo nikomu nie jest do smiechu z inwalidy. Nawet z umyslowego.
wiesz, czemu dzwon glosny? bo wewnatrz jest próżny :-)
drzesz sie, jak baba na targu, ale efektu żadnego
patrzac na tabelke Arturo, to ten COP rowny 8.83 robi wrazenie… w lipcu…
a u ciebie, chocbys nie wiem, jak krzyczal, i tak po sezonie wyjdzie 2…
Te forum czasy świetności ma za sobą, teraz jest już swoją karykaturą,
Napisze tak, niedawno podawałem zużycie moje za cały prąd
Z moich wyliczeń wyszło od 01.09.2012 - 01.03.2013, w drugiej taryfie wyszło mi średnio 254 PLN za miesiąc czyli głównie CO i CWU nawet jak bym zaoszczędził 50% w co nie wierze dzięki PC to dalej nie było by sensu jej montażu ponieważ koszt nigdy by się*nie zwrócił.
Piszcie co chcecie, wnioski każdy sobie sam wyciągnie.
Kwote przeznaczona na CO i CWU obcial bys dzieki pompie ciepla o duzo wiecej niz 50%. O zwracaniu trafnie tu juz jeden przedpiszca wspomnial (wodka+piwo).
2 to nie jeden...
Tobie wyjdzie 2 jak drugiego kablarza sobie w d zaaplikujesz bo bedzie kabel + kabel 1+1 =2
Tylko pamietaj aby nosem.
Wiem ze jestes zgorzkniala i ci glupio ze domek nie spelnia oczekiwan ;)
Wiesz > 93kWh/m2... Kiepsko
Powiem ci szczerze, żygać się chce od tych twoich postów
Właśnie poszedł donos i mam nadzieję, że trochę ci ukrócą język.
Ale po co budować elektrownie atomową dla małej wsi. A nie o to w tym wszystkim chodzi aby nie wywalać głupio pieniędzy w błoto???
Tu "gardluja" najmocniej ludzie, ktorym na CO idzie 9k kWh w sezonie. To juz sie kwalifikuje pod taka "atomowke", jak to zgrabie ujales, bo to juz nie jest "wies".
Ok nawet niech bedzie 200 PLN oszczędności w sesonie na miesiąc to bedzie 1400 PLN, różnica na instalacji ok 16000 PLN czas zwrotu ponad 10 Lat, sam widzisz że to bez sensu :) nawet na wsi :):):)
U jednego bedzie to lat 10 a u innego duzo mniej. Sa tez domy w ktorych OBECNIE taka instalacja jest zupelnie nieuzasadniona ekonomicznie. Tylko po co sobie zamykac droge na zawsze zatapiajac w wylewce kable zamiast rurek? I jeszcze namawiac do tego innych.
Sama idea pompy ciepla jest na tyle ciekawa, ze warto sie nad nia pochylic. Chociazby ze wzgledu na 3-4krotnie nizsza wrazliwosc na zmiany cen pradu niz w domu grzanym z COP=1. Bedziesz mial rurki i grzalke w kotle - wyjdzie tanio. Bedziesz kiedys chcial podpiac pompe bo bedzie taniutka - podepniesz. Jestes wtedy "lepszy cwaniak"? Baaa! ;)
zajrzyj do schematu podanego w poście powyżej..
chodzi o to że jak ci się N upier... znaczy będzie przerwa na nim przy róznicówce to moze (może nie musi) się przez jakiś odbiornik zamknc obwód pomiędzy dwoma fazami.. i stąd 400V.. nie jest to niemożliwe ale jak pokazuje praktyka raczej rzadkie..
do tego, a czego piotrp nie bierze pod uwagę to to co napisałem o priorytecie dołączania/rozłączania zera w różnicówkach i niektórych FRach..
więc tu uważam ze troche dramatyzuje ale już zgadzam się że wyłączanie N przez FRa bez priorytetu to proszenie się o awarię..
Dramatyzuje bo ma prawo, jednak taka sama sytuacja może zdarzyć się w obwodach bez różnicówki, która jest tylko ochroną uzupełniającą. Rozłączenie przypadkowe/błędne przewodu N może nastąpić w różnicówce, rozdzielnicy jak i w puszce.
A tak w ogóle czy jest gdzieś zapis potwierdzający ten zakaz?
Ja tylko pisze że u mnie PC była by zbędną fanaberią, jeśli chodzi o przyszłość to może fotowoltanika będzie tańsza nigdy nie wiadomo, a wtedy to nie tylko CO i CWU bedą tańsze.
