Pyxis i taką osobą niejako przymuszoną sytuacją jesteś ty i raczej do awangardy zaliczyć twojego domu nie można. nie te rozwiązania i nie to myślenie.
Mi nawet przez mysl nie przejdzie (w przeciwienstwie do Ciebie) pretendowanie do tego tytulu. Za to pomimo moich "rozwiazan" mam bardzo niskie rachunku za CO. Na koncu i tak zawsze jest portfel.
  • Odpowiedzi 44,1k
  • jasiek71
    3293
  • Pyxis
    3126
  • Liwko
    2430
  • Lobo_M
    2212
Nie mialem nigdy smieciucha (mysle, ze jestes zbyt okrutny dla pomp PW ;)), ale na "piecu" dwufunkcyjnym w mieszkaniu 66m2 w nowym budownictwie (juz ze styro na scianach bloku) mialem ustawione zawsze ponad 55*C.
BTW: Nie wiem jak na kciolku weglowym mozna utrzymac temp 40*C. To chyba jest bardzo niezdrowe dla jego trwalosci.
Ja okrutny? Całkiem fajne urządzenie, jak się zapanuje na grzałkami, pompami i defrostami. Latem i tak jak teraz nawet bardziej wydajne od gruntowej, ale na większe mrozy musi być wspomagane, w przeciwieństwie do GW.
Z tymi 55C, to kwestia filozofii sterowania. Raz nie da się zejsć niżej, dwa precyzyjny rozdział ciepła realizują głowice termostatyczne w poszczególnych pomieszczeniach. Z punktu widzenia PC takie sterowanie jest bez sensu, bo nie wykorzystujesz calej powieszchni grzejnika. Jak dopasujesz przepływ w grzejniku do delty ok 5K, to okaże sie, że do utrzymania temp komfortowej wystarczy 35-40C.
Tak właśnie palą ludki mimo iż to nie zdrowe dla ich kotłow, bo mają stare mocno przewymiarowane instalację o dużej pojemności i bez żadnych regulatorów.
Pokaże na swoim przykładzie. Mam 17 grzejników + dwie drabinki o łącznej mocy ok 23 kW przy 70/55/20. Przy zasilaniu tego temp 35C instalacja oddaje ok 4 kW, a dom przy średniej dobowej -15C potrzebuje ok 5,5 kW. Z tego co obserwuje o siebie to fajnie działa on/off okresowo rozgrzewając instalację do 45C następnie 1-1,5h przerwy. Średnia temp zasilania przy takim zasilaniu wychodzi ok 35C, gdyż po przerwie startuje z temp ok 25C.
Ja okrutny? [...]
No jesli wplatasz w porownania smieciucha, to jest to jakies tam okrucienstwo. ;)
Nie sadzisz, ze w domu ktory potrzebuje 5,5 kW instalacja 23kW grzejnikow to jest troszke "nietypowo"? Jak rozumiem spokojnie mozna takie rozwiazanie przyjac jako norme?
Nie widzę, w tym nic okrutnego.'Wszystko dla ludzi i każdy grzeje tym co uważa za dobre.
Nie sądzę, tak wynikało z projektu mojego budynku. Jedyne co zrobiłem, to dałem lepsze ocieplenie ścian i poddasza. Sądzę, że takie proporcje mocy do zapotrzebowania, ma zdecydowana większość ludków. Rzadko kto chwali się, że musi utrzymywać na grzejnikach 55-60C, a w mrozy pod 90C.
a dlaczego ...?
mam kominek z DGP rozprowadzonym po całej chałupie, nie ma najmniejszego problemu z ogrzewaniem całego domu paląc tylko w kominku...:yes:
powiedz co musiałoby się wydarzyć aby palenie w kominku było tak mało ekonomiczne abym musiał przerabiać system grzewczy co tak swoją drogą nie jest jakimś tam wielkim wyzwaniem dla mnie ...
jasiu po co te rozprowadzenie przy kablach i 2-3 krotnym paleniu w kominku?
Wszystko OK, tylko to jest pol przyczepy kaloryferow. Taki maly szczegolik. :)
W życiu
Przykład pokój na poddaszu 22m² - grzejnik c22 60-101, pokój 28m² dwa grzejniki c11 60-101, salon 30m² parter dwa c22 1) 60-90, 2) 60-80
Na korytarzu dół c11 60-40, góra podobnie.
Czy to dużo?
Może poprostu ja się przyzwyczaiłem do nich.
No to jesli dajac troszke lepsze ocieplenie zszedles z 23kW do 5,5kW, to nie wiem co ten "projektant" instalacji CO jaral podczas obliczen.
Na moj domek w gotowym projekcie (bez ani cm styro na scianach i 15cm welny w dachu) byly grzejiki o mocy chyba 14kW.
W życiu
Czy to dużo?
Jaka powierzchnie grzejesz tymi 17 szt grzejnikow?
Powierzchnia po podłogach jakieś 210m², użytkowej ok 180m², ale garaż, wiatrołap, korytarz i klatka też są ogrzewane.
No to jeszcze jakos znosnie. Balem sie juz, ze masz to upakowane na 140m2 domu.
A ze sie przyzwyczailes do tego dodatkowego "umeblowania", to tez jest fakt. ;)
No to wiec jaki mamy wniosek? Smialo do domow z pompa ciepla dawac kaloryfery, bo to w zasadzie niewiele zmienia? Ani technicznie, ani estetycznie?
Ja mimo wszystko pozostane w tym wzgledzie mocno sceptyczny (jesli moge oczywiscie). :)
